> SDC: ответ на CMD8 не корректен
Arlleex
сообщение Nov 13 2011, 18:58
Пользователь №: 68 264
Доброго времени суток. Работаю с микроконтроллером AT91SAM7X512 и SD картой памяти малого объема (2Гб).
При передаче команды CMD0 принимают ответ 0х01, как и положено.
Далее - по блок-схеме из спецификации на SD карту памяти, передаю команду CMD8 и получаю ответ (первый байт является байтом ответа R1) 0хС1, хотя должен получить так же 0х01.
Соответственно, данная ситуация выбила дальнейшую инициализацию SD карты из колеи.
Почему карта первым байтом ответа R7 (коим по идее должен быть ответ R1) является байт, значение которого равно 0хС1?
Arlleex
сообщение Nov 15 2011, 17:41
Добрался до команды CMD58.
Что собственно она у меня представляет:
[0x7A 00 00 00 00 FD]
Проверяю ответ, 10 раз команду повторяю, и он один и тот же:
R3=0x01 00 FF 80 00
Хотя бит Card power up status bit уже наверняка должен быть установлен, поскольку этот бит устанавливается, когда происходит стабилизация питающего напряжения.
aaarrr
сообщение Nov 15 2011, 17:46
Пользователь №: 1 448
Он должен не установиться, а, наоборот, сброситься.
- Arlleex   SDC: ответ на CMD8 не корректен   Nov 13 2011, 18:58
- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 13 2011, 22:58) Поче...   Nov 13 2011, 20:10
- - Arlleex   Опрос ответа на команду со стороны ведущего устрой...   Nov 13 2011, 23:09
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 14 2011, 03:09) А чт...   Nov 13 2011, 23:34
- - Arlleex   Но ведь она не шлет ответ R7 как таковой. Она шлет...   Nov 14 2011, 09:51
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 14 2011, 13:51) Може...   Nov 14 2011, 11:44
- - Arlleex   Это программа, которая передает команду CMD8 [0x48...   Nov 14 2011, 15:44
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 14 2011, 19:44) Похо...   Nov 14 2011, 15:58
- - Arlleex   Ну да, получается так. Но, ведь как так получается...   Nov 14 2011, 16:57
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 14 2011, 20:57) На м...   Nov 14 2011, 18:35
||- - Arlleex   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2011, 22:35) Я не ...   Nov 14 2011, 19:36
||- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 14 2011, 23:36) Для ...   Nov 14 2011, 19:43
|- - DmitryM   Я бы предположил еще что nCS успевает вернуться в ...   Nov 14 2011, 19:05
- - Arlleex   Хорошо, попробую не выключать SPI после последней ...   Nov 14 2011, 19:48
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 14 2011, 23:48) Тогд...   Nov 14 2011, 20:00
- - Arlleex   Посмотрел осциллограмму сигнала на линии SPCK во в...   Nov 14 2011, 23:38
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 03:38) Дале...   Nov 15 2011, 00:18
|- - Arlleex   Цитата(aaarrr @ Nov 15 2011, 04:18) Ну, е...   Nov 15 2011, 07:57
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 11:57) Спас...   Nov 15 2011, 09:49
- - Arlleex   Цитата...NRC не забыто случайно? Оно не забыто цик...   Nov 15 2011, 10:11
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 14:11) Оно ...   Nov 15 2011, 11:04
- - Arlleex   ЦитатаЯ имел в виду именно NRC, а не NCR. После по...   Nov 15 2011, 11:23
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 15:23) Пуст...   Nov 15 2011, 12:24
- - Arlleex   Вот видимо из за этого времени NRC и были проблемы...   Nov 15 2011, 13:30
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 17:30) Верн...   Nov 15 2011, 13:35
- - Arlleex   Все, нашел. Ну что же, большое человеческое спасиб...   Nov 15 2011, 16:35
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 20:35) Наде...   Nov 15 2011, 16:39
|- - Arlleex   Цитата(aaarrr @ Nov 15 2011, 21:46) Он до...   Nov 15 2011, 17:49
- - aaarrr   Пардон, мимо смотрел. А ACMD41 отправили? Без нее...   Nov 15 2011, 18:01
- - Arlleex   По блок-схеме из спецификации сначала передается к...   Nov 15 2011, 18:14
- - aaarrr   Первый раз CMD58 подавать не обязательно - это нуж...   Nov 15 2011, 19:15
- - Arlleex   Ясно. Насчет команды ACMD41 и остальных ACMDx: пер...   Nov 15 2011, 19:38
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 15 2011, 23:38) Насч...   Nov 15 2011, 19:47
- - Arlleex   А какую файловую систему используют SD карты?   Nov 17 2011, 19:34
- - aaarrr   Стандарт подразумевает использование FAT16 и FAT32...   Nov 17 2011, 19:59
- - Arlleex   Еще раз доброго времени суток. Перед тем, как испо...   Nov 20 2011, 18:59
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 20 2011, 22:59) Верн...   Nov 20 2011, 21:45
- - Arlleex   Цитата7.3.3.2 Start Block Tokens and Stop Tran Tok...   Nov 23 2011, 18:22
- - aaarrr   В этой строке представляется не совсем корректным ...   Nov 23 2011, 18:38
- - Arlleex   Ясно, т.е. они имели ввиду длину всего передаваемо...   Nov 23 2011, 18:49
|- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Nov 23 2011, 22:49) Это ...   Nov 23 2011, 18:59
- - Arlleex   Доброго времени суток. При передаче данных на SD к...   Nov 27 2011, 18:32
- - aaarrr   В режиме SPI CRC по умолчанию отключен.   Nov 27 2011, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
