> Электробезопасность и ЭМС с питанием от USB ?, для устройств с гальваноразвязкой
Shagrath.hire
сообщение Mar 17 2011, 11:27
Пользователь №: 53 828
В каких нормативных документах описаны методы тестирования устройств с гальваноразвязкой?
И как производить тестирование на ЭМС при подключеном приборе к компьютеру ? Последнему не поплохеет ?
DDVi
сообщение Nov 16 2011, 12:48
Пользователь №: 68 339
Shagrath.hire похоже у нас с вами похожая проблемка.
У меня тоже мед. прибор, питается он от USB. Т.е. в коробке нет никакого трансформатора. Имеется для часов акумулятор.
Проблема у меня с прохождением тестов на ESD и EMI совместимость.
Может че путаю, но саму методику уже изучил, неоднократно присутствовал при испытаниях. Может кто скажет че за класс аппаратуры так тестируется, хотя для меня важно сейчас найти способ защиты от помех, которые сбивают нормальную работу устройства.
Оно собрано на процессоре атмега, имеет в составе LCD дисплей, микросхемку FT232 (на USB) и гальвано-развязку на DC/DC преобразователе + оптроны для RX/TX. Кроме того устройство имеет 8 входов для измерения, они идут через мультик на АЦП процессора.
Где происходит тестирование
Имеется стол, покрытый металлическим листом. Лист заземлен и занулен, по самые никуда..
На листе лежит изоляционный материал, типа кожи убитого дерьмантина, толщиной около 0,5мм. Который держит лишь до 2-3кВ. При повышении напряжения пробивается.
Сам процесс тестирования такой:
1. На кожу дерьманитина ставят мой девайс, подключив его к рядом стоящему ноутбуку USB кабелем.
2. Подключают измерительные щупы ко входам девайса, они около полутора метров длиной, провода неэкранированые (сигналы очень низкочастотные, потому там по входу задавлено кондерами и програмно, и помехи АЦП не воспринимает).
3. Разъемы для включения этих проводов металические. Они доступны для контактного разряда.
4. Разъем USB тоже доступна металическая его часть (экран).
Доступность определяется примыканием к любым токопроводящим поверхностям контактора от разрядной установки. Он представляет собой конус длиной 1,2см, вершина конуса скруглена радиусом 0,5мм, угол конуса 30 градусов.
Вот считается если этим конусом можно достать до металических частей не открывая корпус, при подключенных всех штекерах и разъемах, значит эта поверхность считается доступной для контактного разряда.
По 601 стандарту на эти поверхности дают +/- 6кВ. Плюс и минус относительно пластины что на столе.
Установка разрядная имеет структурную схему типа кондер 150пФ заряжается через резюк 100 мегаом, ну и разряжают его на контактную поверхность через резистор 330 ом, подключая специальным высоковольтным реле.
В зависимости от класса оборудования заряжают до 4кВ, 6кВ или 8кВ. Контактный разряд для мед. апаратов 6кВ, для быт техники 4кВ. И есть еще вариант когда делается воздушный разряд. В этом случае высоковольтное реле подключает конденсатор тоже через 330 ом, на выходной контакт установки. который имеет полусферическую форму, диаметр 8мм.
Для этого на выход разрядного пистолета устанавливают насадку с таким контактором. И потом елозят по всему корпусу, если он выполнен из пластика или другого изоляционного материала, вдоль щелей, соединений половинок корпуса, углублений, вокруг разъемов если они имеют наружу изолированую, выключатели и разъемы не имеющие контактных поверхностей доступных для конусного конектора. Провода и т.д. При этом подано на конакт 8кв, для мед.техники, и 6кв для бытовой.
Какая проблема возникла у меня.
1. Тестирование воздушным разрядом 8кВ не выявило никаких проблем, никуда не пробило, потому что корпус нормальный пластиковый, провода и кнопки тоже все ок.
2. Контактный разряд уровня 3-4кВ на наружную поверхность входных разъемов, вызывет сбой работы, который видим как пропадание индикации на LCD или перезагрузка девайса.
3. Разряд контактный величиной 3-4кВ на выходные контакты на концах проводов выдерживает и нормально работает. Но когда уровень повышают до номинала - до 6кВ начинает уче вырубать и подвешивать схему.
Что предпринято..
Дисплей с задней стороны, где у него свой контролер оклеен алюминевой фольгой, соединена она с общим проводом, с минусом. После чего индикацие не сбивается, но гланый процессор продолжает заглючивать.
На сигнальных цепях, на самой плате установлены пленочные варисторы для защиты от ESD, на землю.
Последовательно сигналу стоят феритовые чоки+ резисторы 100 ом и кондеры на землю. Правда тип кондера и номинал чока не подбирал.. Ставил что есть. Чоки кажется на 0,47мкГн. Варисторы на 24 вольта.
Я так понимаю что нужно изменить разводку платы? Только как? Почему при разряде на земляные концы заглючивает?
Исходя из графика тока импульса тестового получается что спектр импульсной помехи доходит до 1ГГц и немного более. (длительность фронта 0,8нс, длительность самого импульса 2нс).
Металический корпус неприемлем. Метализация корпуса изнутри впринципе допускается, но как крайняя мера, если другие методы не помогут. поменять разъемы на другие нет возможности. Нужны именно такие. Хотя возможно применить RJ45 на 8 контактов. Эт тоже как крайняя мера.
Что посоветуете?
Что планирую сделать,..
Начал переразводить печатку, чтобы укоротить все провода между АЦП, мультиплексорами и краем платы где стоят конекторы. Но как знать что новый вариант будет устойчивее ?
Еще есть предположение что подглючивает FT232, потому что она дает питание процу, конечно через DC/DC.. но там еще ключ на IRLML2402, который управляется фтэшкой, и если в компе нету драйверов под девайс, то она закрывает этот ключ..
Я так понимаю что выход 14 микросхемы может пропадать сигнал если она подглючивает ? Как ее защитить тогда ?
Вообще при подаче импульса он может никуда и не уходит, не стекает высокое, а распределяется как по емкости ПРИБОР+кабель ЮСБ + ноутбук.. Поскольку Ноут сам по себе значительно больше чем прибор, и его минусовая шина имеет большую емкость относительно земли на столе, то импульс туда уходит. На кабеле стоит феррит. Он ВЧ компоненту немного гасит.. т.е. туда убегает относительно низкочастотная компонента, ну а ВЧ разбегается по земляной шине прибора. Что перглючивает и процессор.
ожет имеет смысл неиспользуемые ноги проца на землю кинуть? Но прошивку поменять нет возможности... В общем такой вот геморой..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:35
