Измерение температуры, точность 0.1С |
Nov 16 2011, 02:14
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте! Подскажите как можно измерить температуру с точностью 0.1С в интервале от -30 до 120 (можно чуть уменьшить интервал). использовать думаю термопару. так как в отличии от др датчиков (РДТ, Термисторы, ПП датчики) им не нужно внешнего возбуждения. для меня это важно т.к. кроме температуры будет измеряться магнитный поток я так понимаю надо компенсировать температуру холодного спая (лед использовать не хочется.) отрыл у AD документацию где была предложена схема с компенсации температуры холодного спая :
я так понимаю этой схемой не удастся получить такую точность из за точности измерения температуры холодного спая (TMP35 датчик фирмы AD типичная точность +/-1град.C при +25град.C и +/-2град.C в диапазоне -40град.C к +125град.C.) (у них же есть датчик с точностью 0.3 но все равно много) подскажите чем можно измерить с нужной точность температуру холодного спая? (или без льда никак?) подскажите варианты решения задачи?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Nov 16 2011, 02:17
Nov 16 2011, 10:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Neon_613 @ Nov 16 2011, 04:14)  Подскажите как можно измерить температуру с точностью 0.1С в интервале от -30 до 120 (можно чуть уменьшить интервал). Урезать хетелки от "точность 0.1С" до "разрешающая способность 0.1С" никак? Ну, скажем, можете аргументировать ценой: увеличение точности в 2 раза увеличивает стоимость как минимум в два раза. Я уже не говорю про калибровку и уменьшение межповерочного интервала (а это опять увеличение стоимости). И это все безотносительно того, что с такой точностью имеет смысл очень мало что измерять в таком широком диапазоне температур. Кстати, любопытно, а есть вообще в природе лаборатории, которые могут поверить прибор, скажем измеряющий -30 градусов с точностью 0.1С ? мне сложно представить класс точности нужного "генератора температуры". Это что и кто, химики? вояки? биологи?
Neon_613 Измерение температуры Nov 16 2011, 02:14 Tanya Цитата(Neon_613 @ Nov 16 2011, 06:14) под... Nov 16 2011, 02:53 dac обычно для таких точностей используются эталонные ... Nov 16 2011, 07:29 Herz Цитата(Neon_613 @ Nov 16 2011, 04:14) Под... Nov 16 2011, 07:52 Alex11 При необходимой точности 0.1 градуса и готовый при... Nov 16 2011, 09:02 shreck Цитата(Ruslan1 @ Nov 16 2011, 17:08) Кста... Nov 16 2011, 10:34  Ruslan1 Цитата(Tanya @ Nov 16 2011, 17:26) При ср... Nov 16 2011, 19:12   shreck Цитата(Ruslan1 @ Nov 17 2011, 02:12) Меня... Nov 17 2011, 03:43   Tanya Цитата(Ruslan1 @ Nov 16 2011, 23:12) Тут ... Nov 17 2011, 04:55    Ruslan1 shreck, Tanya - понял, спасибо. Раньше думал, что ... Nov 17 2011, 07:32    ASZ Цитата(Tanya @ Nov 17 2011, 07:55) Вы ког... Nov 17 2011, 15:28     Tanya Цитата(ASZ @ Nov 17 2011, 19:28) Какраз с... Nov 17 2011, 20:50     vvs157 Цитата(ASZ @ Nov 17 2011, 19:28) Какраз с... Nov 17 2011, 21:07      Tanya Цитата(vvs157 @ Nov 18 2011, 01:07) Ни од... Nov 18 2011, 05:46       kolobok0 Цитата(Tanya @ Nov 18 2011, 09:46) ...не ... Nov 18 2011, 10:45        Herz Цитата(kolobok0 @ Nov 18 2011, 12:45) есл... Nov 19 2011, 10:22     MrYuran Цитата(ASZ @ Nov 17 2011, 19:28) Вот данн... Dec 21 2011, 10:13 Aner А скорость измерений ( скорость изменения) для вас... Nov 17 2011, 15:35 Neon_613 ЦитатаПри необходимой точности 0.1 градуса и готов... Nov 18 2011, 05:22 Tanya Цитата(Neon_613 @ Nov 18 2011, 09:22) да ... Nov 18 2011, 07:04 Plain Гляньте в какую-либо другую сторону — например, на... Nov 18 2011, 08:10 Neon_613 ЦитатаНе знаю, что Вы изобретаете, но Ваша идея с ... Nov 18 2011, 12:21 Tanya Цитата(Neon_613 @ Nov 18 2011, 16:21) шум... Nov 18 2011, 15:12 Dmitron кто-нить занимался термочувствительными кварцевыми... Dec 21 2011, 09:41 ab1000 Цитатакто-нить занимался термочувствительными квар... Dec 22 2011, 07:38 Dmitron по каким точкам калибровались? пока что приходит в... Dec 23 2011, 09:35 Tanya Цитата(Dmitron @ Dec 23 2011, 13:35) по к... Dec 23 2011, 09:51 Dmitron есть хотелка получить погрешность порядка 0,1 град... Dec 24 2011, 09:22 ab1000 Цитатапо каким точкам калибровались?
Датчики были... Dec 26 2011, 08:18 dkg10 Цитата(ab1000 @ Dec 26 2011, 11:18) Датчи... Jan 7 2012, 20:35
