> Измерение напряжения от 0 до 5 В, Ищу оптимальное решение
Gunner
сообщение Nov 11 2011, 19:06
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Добрый день, форумчане!
Стоит задача измерять напряжение (в диапазоне от 0 до 5 В) в 4 контрольных точках блока. Контролируемый блок и основной блок соединены кабелем длиной примерно 1 м. В кабеле присутствуют цифровые сигналы взаимодействия двух блоков (частоты порядка 1 МГц), а также есть свободные линии для передачи аналоговых сигналов на основной блок.
Рассматриваю 2 варианта решения:
1) На основной блок передавать аналоговые сигналы напряжения и там уже делать измерение. Со входа аналоговый сигнал будет подаваться на согласующий ОУ (на нем же можно реализовать ФНЧ для подавления шумов), а далее на АЦП (внешний либо в составе МК). Поскольку на основном блоке есть МК, то есть возможность откалибровать процесс измерения. Не будут ли в этом случае цифровые сигналы оказывать заметное влияние на аналоговые? Все-таки расстояние между блоками 1 м.
2) Поставить АЦП в самом контролируемом блоке, а на основной блок в цифре передавать данные с АЦП на МК. Этот вариант менее предпочтителен, так как свободного места в контролируемом блоке практически нет. В случае необходимости калибровки тоже не совсем представляю как это делать.
Подскажите, какой вариант будет оптимальнее и позволит обеспечить требуемую точность измерения (0,5 %)?
Разрабатывать измерительную аппартуру не приходилось, так что сильно не пинайте.
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2011, 11:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Gunner @ Nov 11 2011, 22:06) *
Меня бы больше волновало, не будут ли эти и другие помехи, наведенные на провода контроля, оказывать влияние на работу самой контролируемой схемы.
Gunner
сообщение Nov 13 2011, 18:54
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (Herz @ Nov 12 2011, 11:26) *
Тогда действительно задача не сложная. Насчёт источника сигнала понял не совсем, ссылка у Вас на доволно шустрый логгер. Зачем тогда ему такие возможности?
Но раз напряжения в самом деле изменяется медленно, то высокочастотных наводок по кабелю можно не опасаться - их легко отфильтровать. Если выбор ещё не сделан, я бы порекомендовал Вам АЦП "усредняющего" типа, например с двойным преобразованием или сигма-дельта. И выбрать Sample rate кратным частоте сети. Тогда без дополнительных затрат можно получить хорошее подавление всего лишнего. В контролируемом блоке действительно достаточно будет обойтись буферами, один метр - это небольшое расстояние. Не забудьте только про цепи защиты входов измерительной части.
Спасибо. Еще такой вопрос - необходимо ли делать какое-либо согласование по входу (в основном блоке) аналоговых цепей? Ну, кроме возможного делителя для согласования по уровню сигнала в зависимости от выбранного опорного напряжения АЦП.
QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 12 2011, 14:32) *
Это пусть волнует разработчиков этих блоков (шучу sm.gif). А если серьезно, то исходя из этого, наверное, тоже нежелательно в контролируемый блок ставить АЦП, чтобы он там дополнительно шумел.
сообщение Nov 13 2011, 20:44
Пользователь №: 11 287
Что Вы под этим подразумеваете?
Gunner
сообщение Nov 13 2011, 21:11
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (Herz @ Nov 13 2011, 23:44) *
Если проводить аналогию с цифровыми сигналами, то имелась в виду терминация этих сигналов на приемной стороне с помощью резисторов (то есть согласование с волновым сопротивлением линии для уменьшения помех, связанных с отражением и т.п.). Понимаю, что все это необходимо для цифровых быстродействующих сигналов при передаче на длинную линию, но возможно, что-то подобное надо предпринимать и для аналоговых сигналов?
сообщение Nov 13 2011, 22:01
biggrin.gif Для практически статических? Нет, эти заботы не из той оперы... Обеспечьте лишь защиту от возможных перенапряжений и достаточное (не более) входное сопротивление. Плюс, конечно, простейший ФНЧ.
Gunner
сообщение Nov 16 2011, 10:57
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (Herz @ Nov 14 2011, 01:01) *
... Обеспечьте лишь защиту от возможных перенапряжений и достаточное (не более) входное сопротивление...
Для защиты имеется в виду последовательно резистор + диодная растяжка на питание?
Планирую строить следующую входную цепь: Вход(0-5В) - Защита(?) - Аналоговый мультиплексор(+5В, ADG708/704) - резистивный делитель напряжения(на 2) - ОУ(+3.3В, ФНЧ) - АЦП.
Отсюда вопрос - не будет ли входной резистор защиты оказывать влияние на всю измерительную цепочку? Ведь для этого его сопротивление должно быть значительно меньше сопротивления резистивного делителя.
Сообщение отредактировал Gunner - Nov 16 2011, 11:47
сообщение Nov 16 2011, 12:35
Начните с выбора АЦП. К нему определите входной диапазон сигнала. Последовательный резистор защиты может являться также плечом делителя и резистором пассивного ФНЧ. Активный Вам ни к чему.
Gunner
сообщение Nov 16 2011, 14:47
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (Herz @ Nov 16 2011, 15:35) *
Как писал выше, я планирую использовать аналоговый мультиплексор. Его-то мне и надо защищать. Значит резистор защиты будет перед ним, а делитель (для согласования по уровню) - после него. Отсюда и возник вопрос. Если рассуждать как Вы, то делитель надо выносить до мультиплексора (тогда плечо делителя и будет защитным резистором). Но в этом случае делитель будет свой по каждому аналоговому каналу и соответственно калибровать надо будет все каналы по отдельности. А это не желательно ...
rx3apf
сообщение Nov 16 2011, 14:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Объясните, зачем Вам создавать трудности и потом их героически преодолевать ? Сигнал в диапазоне 0...5 ? Выбросов нет ? Зачем отдельный АЦП, мультиплексер, делители ? Один микроконтроллер с встроенным АЦП и мультиплексером, с опорным (оно же питающее) напряжением не менее входных 5 (например, 5.2V) решает все проблемы (правда, точностью и стабильностью опорника придется таки озаботиться). Чтобы исключить влияние коммутационных помех мультиплексера - отвязать от измеряемых сигналов RC-фильтрами (например, 100К и 10n), заодно резистор фильтра выполнит роль токоограничительного. если все ж на входе напряжение вылезет за допустимое. Цена вопроса - $1..2, и решение уместится в половину кубического сантиметра...
Gunner
сообщение Nov 16 2011, 15:37
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (rx3apf @ Nov 16 2011, 17:55) *
Все правильно Вы говорите, только набор функций, которые выполняет устройство, намного шире. В начале темы я описал лишь одну из задач, решаемых устройством. МК у меня питается от 3.3В, АЦП будет внешний (хотя еще подумаю), количество аналоговых каналов для измерения - 4 - это минимум (надо предусмотреть возможность до 32). Отсюда и наличие мультиплексора и всего прочего. Кстати насчет идеи запитать всю аналоговую часть от 5В (включая АЦП) - я подумаю, тогда действительно все немного упрощается.
rx3apf
сообщение Nov 16 2011, 15:49
Из: Moscow, Russia
Предлагалось использовать _отдельный_ 5-вольтовый микроконтроллер с ADC _исключительно_ для мониторинга аналоговых сигналов в устройстве. 4..8 каналов - легко, 32 - это да, уже внешние мультиплексеры. Но использование ADC с опорой 5V избавляет от кучи проблем, иначе нужны прецизионные делители и вероятно с индивидуальной калибровкой. Ну, а если микроконтроллер на борту уже есть - то внешний ADC с пятивольтовым питанием и согласованием с трехвольтовым MCU тоже вариант, да.
- Gunner   Измерение напряжения от 0 до 5 В   Nov 11 2011, 19:06
- - rx3apf   Цитата(Gunner @ Nov 11 2011, 23:06) Подск...   Nov 11 2011, 19:16
- - Herz   Хотелось бы уточнить: как быстро нужно делать изме...   Nov 11 2011, 22:46
|- - Gunner   QUOTE (Herz @ Nov 12 2011, 01:46) Хотелос...   Nov 12 2011, 08:09
- - Herz   Тогда действительно задача не сложная. Насчёт исто...   Nov 12 2011, 08:26
|- - Gunner   QUOTE (rx3apf @ Nov 16 2011, 19:49) Предл...   Nov 16 2011, 19:11
- - Сергей Борщ   QUOTE (Gunner @ Nov 13 2011, 21:54) то ис...   Nov 14 2011, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
