> Последовательно два повышающих трансформатора, разумно ли?
iiv
сообщение Jul 1 2011, 17:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
я, как всегда о своих баранах...
Хочется поставить два торроидальных трансформатора (феррит диаметром 110мм), так, чтобы повышать с 17V(RMS)->11kV(RMS).
То есть первый повышает с 17V до 430V, а второй уже до 11kV (здесь и далее только RMS).
Почему так хитро:
1. нужна приемлимая мощность при маленьких габаритах, а именно постоянно надо иметь 500Ватт, но в пике (1мс) до 5кВатт,
2. нагрузка очень не равномерная, то ее нет (50-70% времени), то она пилообразно падает с 0.5А до 1мА, поэтому, зная сопротивление нагрузки, я буду подстраивать частоту, успешный опыт работы на одном трансформаторе 17V->2kV с аналогичной нагрузкой имеется, но вот в нем у меня было три слоя на вторичке (2000 витков), а тут думаю, надо в один слой мотать вторичку у второго трансформатора на 600 витков,
3. нужна оптимизация по весу, почти обязательно, чтобы система была не большая, до 25см длина, ширина, высота и весила не более 5 кг,
4. трансформаторное масло не подойдет, так как ожидаются большие перепады температур так как планируется эксплуатация от северного Урала, до южного Казахстана, и, до 5g ускорения,
5. есть положительный опыт работы с одним таким трансформатором и самопально написанная и успешно работающая система автоподстройки частоты в зависимости от нагрузки,
6. есть надежда, что после первого не сильно высоковольтного трансформатора, выход будет очень гладким и синусоидальным, и на моих 50кГц не пробъет второй трансформатор,
7. система должна работать на как можно максимально высокой частоте, система накачки может генерить частоту вплоть до 30мГц, но, как показывает опыт, оптимум, (в зависимости от нагрузки) находится в диапазоне от 30 до 60кГц для этого феррита.
Теперь после всего вышесказанного, очень прошу Вас, уважаемые друзья, помочь мне ответить на один вопрос:
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если плотность тока по сечению обмоток у трансформаторов будут одинаковы (первичная с первичной, вторичная с фторичной), то максимум КПД у обоих трансформаторов в зависимости от частоты и нагрузки будут тоже одинаковы?
Спасибо!
ИИВ
сообщение Nov 16 2011, 12:50
Пользователь №: 11 287
Я так и не понял почему:
За параллельным идет последовательный.
Безотносительно рекомендаций автору.
Дык, видимо, и не переходит резонанс токов в резонанс напряжений.
А как же тогда? Параллельный - это и есть резонанс токов, вестимо. Как последовательный - напряжений. Почему они на разных частотах?
Цитата(gte @ Nov 16 2011, 14:36) *
Есть индуктивность вторичной обмотки, эквивалентная емкость приведенная к вторичной обмотке (или к первичной, в зависимости от модели) и индуктивность рассеяния. Индуктивность рассеяния образует с эквивалентной емкостью последовательный резонанс, который располагается, естественно, выше по частоте. Снимать характеристику надо на синусе.
А параллельный какие реактивности использует?
SmartRed
сообщение Nov 16 2011, 17:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Емкость обмотки и индуктивность намагничивания.
- iiv   Последовательно два повышающих трансформатора   Jul 1 2011, 17:03
- - тау   Цитата(iiv @ Jul 1 2011, 21:03) Скажите, ...   Jul 1 2011, 17:54
- - AlexeyW   Я все же не совсем понял смысл второго транса - ра...   Jul 1 2011, 19:59
|- - iiv   Уважаемые Тау и АлексейВ, большое Вам спасибо за ...   Jul 2 2011, 00:30
|- - gte   Не сильно хорошая затея. Во первых, 11 кВ на 50 к...   Jul 2 2011, 07:39
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 04:30) 1. иметь ...   Jul 2 2011, 18:31
|- - iiv   Уважаемый AlexeyW, спасибо Вам за интересные сове...   Jul 2 2011, 19:57
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Кстати по...   Jul 14 2011, 19:29
||- - gte   Цитата(AlexeyW @ Jul 14 2011, 23:29) Вооб...   Jul 14 2011, 19:51
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Если собе...   Aug 30 2011, 19:41
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Aug 30 2011, 22:41) По п...   Aug 31 2011, 04:53
- - AlexeyW   Маленькая, 20 Вт примерно. Трансформатор определяе...   Sep 1 2011, 18:10
|- - iiv   В продолжении темы, несколько моих комментариев: ...   Sep 16 2011, 20:26
|- - gte   Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 23:26) В продол...   Sep 18 2011, 07:05
|- - iiv   Цитата(gte @ Sep 18 2011, 12:05) Если Вам...   Sep 25 2011, 16:22
|- - gte   Цитата(iiv @ Sep 25 2011, 19:22) Сейчас п...   Sep 25 2011, 20:06
|- - iiv   Цитата(gte @ Sep 26 2011, 02:06) Вы уже п...   Oct 2 2011, 18:19
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 2 2011, 21:19) ага, как ...   Oct 2 2011, 20:24
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 3 2011, 02:24) Какие пот...   Oct 2 2011, 23:28
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 02:28) да, на вт...   Oct 3 2011, 06:40
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 3 2011, 11:40) Для таког...   Oct 3 2011, 10:31
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 13:31) вот тут н...   Oct 3 2011, 12:47
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 3 2011, 18:47) Вы не пон...   Oct 3 2011, 17:09
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 20:09) Сейчас ор...   Oct 3 2011, 18:50
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 00:50) Вы не нап...   Oct 3 2011, 19:51
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 22:51) Нагрузка ...   Oct 3 2011, 20:24
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 02:24) Я сам дел...   Oct 3 2011, 20:56
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 23:56) За ссылку...   Oct 4 2011, 06:24
||- - iiv   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 12:24) Все прави...   Oct 4 2011, 07:39
|- - Herz   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 22:56) За ссылку...   Oct 4 2011, 08:17
|- - gte   Цитата(Herz @ Oct 4 2011, 11:17) А мне не...   Oct 4 2011, 17:10
|- - Herz   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 19:10) Перейдя п...   Oct 5 2011, 07:18
|- - AndreyVN   Последовательное соединение вторичек повышающих тр...   Nov 11 2011, 09:14
|- - iiv   Цитата(AndreyVN @ Nov 11 2011, 14:14) А м...   Nov 14 2011, 00:56
|- - AndreyVN   Цитата(iiv @ Nov 14 2011, 04:56) Сейчас п...   Nov 14 2011, 04:11
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 14 2011, 07:11) Мен...   Nov 14 2011, 07:00
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 14 2011, 11:00) Если мощ...   Nov 15 2011, 08:53
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2011, 11:53) А п...   Nov 15 2011, 18:12
|- - Herz   Цитата(gte @ Nov 15 2011, 20:12) Если 12-...   Nov 16 2011, 08:03
|- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 12:03) Это инт...   Nov 16 2011, 09:16
|- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 11:03) Это инт...   Nov 16 2011, 12:36
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 16:36) Так проб...   Nov 16 2011, 16:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 16 2011, 19:08) Я т...   Nov 17 2011, 07:09
|- - SmartRed   Цитата(gte @ Nov 17 2011, 14:09) Что имел...   Nov 17 2011, 17:37
- - AlexeyW   Проблема только в том, что параметры резонанса име...   Nov 14 2011, 19:39
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Nov 14 2011, 22:39) Проб...   Nov 14 2011, 21:07
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Nov 15 2011, 01:07) Могут ил...   Nov 15 2011, 20:39
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Nov 15 2011, 23:39) Нет ...   Nov 16 2011, 05:32
- - Integrator1983   ЦитатаПроблема только в том, что параметры резонан...   Nov 15 2011, 08:54
|- - AndreyVN   Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:5...   Nov 15 2011, 09:05
- - Integrator1983   Физика простая - трансформатор паршивый получается...   Nov 15 2011, 09:15
|- - AndreyVN   Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:1...   Nov 15 2011, 17:04
- - Integrator1983   Насчет одного витка - всего лишь абстракция, для о...   Nov 15 2011, 18:14
|- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 15:50) Я так и...   Nov 16 2011, 13:11
||- - iiv   Так вот... вернемся к баранам ТС, то есть к моим. ...   Nov 16 2011, 13:49
||- - Herz   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 15:11) Наскольк...   Nov 16 2011, 15:22
||- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 18:22) Это над...   Nov 16 2011, 19:24
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 22:24) Я сказал...   Nov 17 2011, 18:24
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2011, 21:24) Все...   Nov 17 2011, 20:29
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 00:29) Вы смотр...   Nov 18 2011, 06:02
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 09:02) Вы ...   Nov 18 2011, 06:31
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 10:31) Т.е. под...   Nov 18 2011, 08:49
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 11:49) Ужа...   Nov 18 2011, 11:35
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 14:35) На этот ...   Nov 18 2011, 14:21
|- - Herz   Цитата(SmartRed @ Nov 16 2011, 19:21) Емк...   Nov 16 2011, 18:24
- - Integrator1983   ЦитатаНа что именно влияет изоляция? К чему темнит...   Nov 16 2011, 17:49
- - Integrator1983   ЦитатаСначала меня Integrator убил вопросом ...   Nov 18 2011, 12:15
- - Integrator1983   ЦитатаБыло-бы очень интересно, только не модели, а...   Nov 18 2011, 15:35
|- - AndreyVN   Цитата(Integrator1983 @ Nov 18 2011, 18:3...   Nov 18 2011, 16:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 19:08) Ну ...   Nov 18 2011, 16:41
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 19:41) На том п...   Nov 19 2011, 18:46
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 19 2011, 21:46) И п...   Nov 19 2011, 20:01
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 19 2011, 23:01) Посмотри...   Nov 20 2011, 17:32
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 20 2011, 20:32) но ...   Nov 20 2011, 18:47
|- - SmartRed   Цитата(AndreyVN @ Nov 21 2011, 00:32) Пер...   Nov 21 2011, 10:25
|- - gte   Цитата(SmartRed @ Nov 21 2011, 13:25) Раб...   Nov 21 2011, 11:28
|- - SmartRed   Цитата(gte @ Nov 21 2011, 18:28) Выше час...   Nov 21 2011, 18:09
- - Integrator1983   Постараюсь снять характеристику в ближайшее время....   Nov 18 2011, 16:22
- - Integrator1983   +100 Цитатарезонанс напряжений - получаем наибол...   Nov 21 2011, 11:03
- - НЕХ   Покорителям киловольт посвящается...   Nov 23 2011, 05:29
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 08:29) Покорите...   Nov 23 2011, 06:51
|- - SmartRed   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 12:29) Покорите...   Nov 23 2011, 09:01
- - НЕХ   А Вы не пропустили мимо внимания резонансный шунт ...   Nov 23 2011, 09:28
|- - SmartRed   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 16:28) А Вы не ...   Nov 23 2011, 10:24
- - НЕХ   GOOGLE поможет...   Nov 23 2011, 10:59
- - НЕХ   dual thyristor, полагаю уместно перевести как двой...   Nov 28 2011, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.03071 секунд с 7
