> "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться
MaxiMuz
сообщение Nov 16 2011, 18:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Перейдя с ассемблера на WinAVR, невольно стал обращать на размер кода. Когда стал разбираться в конкретике генерируемого кода , хваленный на многих сайтах WinAVR обнажил свое несовершенство.
Короче, программка :
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#define Btn1 PB2
#define Btn2 PB3
#define  KeyMask (1<<Btn1)|(1<<Btn2)
#define sbi(p,b) (p |= (1<<b)) //Установить бит
volatile register int8_t Cnt asm("r19");    // фоновый счетчик
volatile register int8_t a asm ("r16");
int main (void)
asm("nop");
a = 1;
while(1)
if (~(PINB)&(KeyMask))
    a |= 0x01;
if ((--Cnt)==0)
    if (a==1 )
        a=0;
        sbi (PINB,PB2);
Соответственно , полученный код:
a = 1;
     ldi    r16, 0x01
while(1)
[color="#FF00FF"]if (~(PINB)&(KeyMask))
     in     r24, 0x16
     ldi    r25, 0x00
     com    r24
     com    r25
     andi    r24, 0x0C
     andi    r25, 0x00
     or     r24, r25
     breq    .+2[/color]
a |= 0x01;
     ori    r16, 0x01
[color="#FF0000"]if ((--Cnt)==0)
     mov    r24, r19
     subi    r24, 0x01
     mov    r19, r24[/color]
     brne    .-26
    if (a==1 )
     cpi    r16, 0x01
     brne    .-30
        a=0;
     ldi    r16, 0x00
sbi (PINB,PB2);
     sbi    0x16, 2
     rjmp    .-36
Конструкцию if ((--Cnt)==0) выделенную крас.цветом может заменить всего одна машинная команда: dec r19!
Вопрос: как заставить компилятор это делать ?
Во втором случае: if (~(PINB)&(KeyMask)) , невижу смысла во втором парном регистре r25. Можно использовать "tst r24". Можно как нибудь с этим бороться ?!
Не хочеться чтобы потом код получался неоправданно раздутым!
Может быть стоит подождать другую версию компилятора (пользуюсь WinAVR-20100110) или уже пререходить на совсем другой ?
neiver
сообщение Nov 17 2011, 08:19
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Мда, можно вытащить ассемблерщика из ассемблера, но...
По поводу регистровых переменных. В них практически никогда нет реальной необходимости, особенно в достаточно сложных программах. Мнимая выгода из-за отсутствий-загрузок выгрузок из/в память, с лихвой перекрываются необходимостью тасовать и сохранять регистры, например, для вызова функций и тупяками компилятора из-за того, что он не может использовать регистры, занятые под эти переменные, так как умеет. Модификатор volatile с регистровыми переменными, как уже сказали, не работает. Если возникает реальзая ситуация, когда программа относительно проста и нехватает нескользих тактов для выполнения критического участка, то наверное имеет смысл переписать этот критический участок, а то и всю программу на ассемблере.
В Си есть такая штука - целочисленное расширение называется (integer propagation). Рекомендую погуглить и почитать, что это такое, многоя станет понятно.
Палыч
сообщение Nov 17 2011, 09:27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(neiver @ Nov 17 2011, 12:19) *
integer propagation
Integer promotion
Но, в данном случае - это не оно. Имеет место банальное использование в выражении операндов двух разных типов, "меньший" из которых приводится к "большему".
- MaxiMuz   "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться   Nov 16 2011, 18:07
- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 16 2011, 22:07) хвал...   Nov 16 2011, 18:45
|- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Nov 16 2011, 21:45) А, вот...   Nov 16 2011, 19:19
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 16 2011, 23:19) KeyM...   Nov 16 2011, 20:10
|- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Nov 16 2011, 23:10) Почему...   Nov 16 2011, 21:06
|- - aaarrr   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 01:06) or ...   Nov 16 2011, 21:19
|- - MaxiMuz   Цитата(aaarrr @ Nov 17 2011, 00:19) Это о...   Nov 17 2011, 15:19
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 19:19) ... ...   Nov 17 2011, 17:42
|- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 21:19) А ес...   Nov 17 2011, 17:47
|- - _Pasha   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 19:19) Код ...   Nov 18 2011, 06:25
- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 00:07) Пере...   Nov 16 2011, 19:58
|- - MaxiMuz   Цитата(AHTOXA @ Nov 16 2011, 22:58) Вам ж...   Nov 18 2011, 09:00
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 13:00) На О...   Nov 18 2011, 10:59
||- - _Pasha   Цитата(Палыч @ Nov 18 2011, 13:59) Имхо, ...   Nov 18 2011, 14:36
|||- - neiver   Цитата(_Pasha @ Nov 18 2011, 18:36) и не ...   Nov 18 2011, 14:45
|||- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Nov 18 2011, 16:36) ГЦЦ н...   Nov 18 2011, 16:17
|||- - demiurg_spb   Паша верно перечислил основные недочёты avr-gcc, с...   Nov 18 2011, 17:13
|||- - neiver   Цитата(ReAl @ Nov 18 2011, 20:17) Вот еще...   Nov 18 2011, 17:23
|||- - MaxiMuz   Цитата(neiver @ Nov 18 2011, 20:23) К сож...   Nov 20 2011, 11:58
|||- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 20 2011, 12:55) Хоте...   Nov 20 2011, 12:23
|||- - MaxiMuz   Цитата(ReAl @ Nov 20 2011, 15:23) ..........   Nov 23 2011, 11:30
|||- - demiurg_spb   Цитата(MaxiMuz @ Nov 23 2011, 15:30) где ...   Nov 23 2011, 13:39
||||- - ReAl   Тьху, ну конечно, -ffixed-reg Что-то меня на = пот...   Nov 23 2011, 21:19
|||- - AHTOXA   КодCFLAGS += -ffixed-r16 CFLAGS += -ffixed-r18   Nov 23 2011, 14:40
||- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Nov 18 2011, 13:59) Если В...   Nov 18 2011, 16:06
||- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 18:06) боль...   Nov 18 2011, 22:38
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Nov 18 2011, 12:00) Это ...   Nov 18 2011, 11:54
- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 16 2011, 20:07) Код#...   Nov 16 2011, 21:53
- - Genadi Zawidowski   Код#define KeyMask (1<<Btn1)|...   Nov 17 2011, 01:30
- - neiver   Я к чему, тут про целочисленное расширение намекаю...   Nov 18 2011, 05:25
- - MaxiMuz   neiver , _Pasha да действительно, можно и так напи...   Nov 18 2011, 08:38
|- - neiver   Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 12:38) neiv...   Nov 18 2011, 08:44
- - neiver   GCC прекрасно может сгенерировать одну команду sbi...   Nov 18 2011, 11:07
|- - Палыч   Цитата(neiver @ Nov 18 2011, 15:07) GCC п...   Nov 18 2011, 11:17
- - ReAl   Жаль.   Nov 18 2011, 19:58
- - MaxiMuz   Спасибо за ответы ! Опять я возвращаюсь к св...   Nov 25 2011, 08:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Nov 25 2011, 11:40) Хоте...   Nov 25 2011, 09:27
|- - MaxiMuz   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2011, 12:27) ...   Nov 25 2011, 12:07
|- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Nov 25 2011, 18:07) Вопр...   Nov 25 2011, 14:16
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Nov 25 2011, 16:16) Какой...   Nov 25 2011, 14:35
|- - AHTOXA   По-моему, на этот вопрос тоже уже ответили, и не р...   Nov 25 2011, 19:17
- - ReAl   Провёл маленький эксперимент. Убрал все эти regist...   Nov 25 2011, 20:32
- - MaxiMuz   AHTOXA с вами не поспоришь ReAl По сути , кусок...   Nov 28 2011, 10:59
|- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 28 2011, 12:59) подо...   Nov 28 2011, 14:16
- - sigmaN   перед main воткните __attribute__ ((noreturn)); h...   Nov 28 2011, 19:40
|- - MaxiMuz   Цитата(sigmaN @ Nov 28 2011, 22:40) перед...   Jan 23 2012, 09:15
- - ReAl   Для этого в AVR-GCC уже давно есть OS_main и OS_ta...   Nov 28 2011, 20:17
- - sigmaN   ну или так, да. а ещё я из исходников библиотеки ...   Nov 28 2011, 22:10
|- - ILYAUL   Цитата(sigmaN @ Nov 29 2011, 02:10) ну ил...   Nov 29 2011, 04:15
|- - ARV   Цитата(ILYAUL @ Nov 29 2011, 08:15) ИМХО ...   Jan 23 2012, 09:53
- - MaxiMuz   При использовании int OS_main (void) компилятор вы...   Jan 23 2012, 14:50
- - sigmaN   warning это не error и по идее не должен приводить...   Jan 24 2012, 02:07
|- - MaxiMuz   Цитата(sigmaN @ Jan 24 2012, 05:07) warni...   Feb 2 2012, 11:49
- - _Pasha   Таварисч не панимаит. Кодint main(void) __...   Feb 2 2012, 12:16
|- - MaxiMuz   Цитата(_Pasha @ Feb 2 2012, 15:16) Тавари...   Feb 3 2012, 10:42
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 3 2012, 12:42) Да...   Feb 3 2012, 11:08
- - MaxiMuz   Доброго времяни суток! Не стал создавать отдел...   Oct 16 2012, 18:35
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Oct 16 2012, 22:35) здес...   Oct 17 2012, 06:15
|- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Oct 17 2012, 09:15) Это - ...   Oct 17 2012, 12:11
|- - Сергей Борщ   В этом стандарте операция "&" выполн...   Oct 17 2012, 12:59
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Oct 17 2012, 16:11) стан...   Oct 17 2012, 13:04
- - Genadi Zawidowski   Используйте компилятор поновее (avr-gcc 4.7.2, avr...   Oct 16 2012, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
