> компиляция программы для ARM
Алексей Е
сообщение Nov 17 2011, 10:40
Пользователь №: 62 254
Всем доброго дня!
Купил плату SK-AT91SAM9260-SIM508 с установленным встроенным линуксом, теперь задача запустить на нем свою программу "hello world".
В линуксе новичок, поэтому застопорился уже на этапе компиляции.
Набираю команду (как написано тут):
$ arm-linux-gcc -o hello hello.c
и получаю ошибку:
bash: arm-linux-gcc: command not found
как это исправить? чья это команда arm-linux-gcc? может какой пакет нужно установить? (повторюсь, в линуксе я новичок)
Ya_Mike
сообщение Nov 17 2011, 13:23
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 355
Цитата(Алексей Е @ Nov 17 2011, 14:40) *
Всем доброго дня!
и получаю ошибку:
Нет кросс-компилятора для arm системе или в переменной среды PATH.
Если его нет в системе - самый простой путь - поставить через package manager. Например, в убунту есть synaptic package manager, в котором можно набрать там в строке поиска arm-linux-gnueabi и поставить версию 4.6 плюс - базовый набор библиотек. Должно получиться. И использовать команду arm-linux-gnueabi-gcc-4.6
Посложнее, и, если нужен именно arm-linux-gcc, можно его скачать arm-linux-gcc с http://www.friendlyarm.net/dl.php?file=arm...x-gcc-4.4.3.tgz. Распаковать. Содержимое /opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/ - положить в каталог /usr/local/arm (если нет - создать).
Для того, чтобы прописать в переменную окружения - в конец .bashrc добавить export PATH=/usr/local/arm/bin:$PATH
После этого в новой открытой консоли всё должно быть просто чудесно. Тулчейн в полном распоряжении. Добро пожаловать в мир embedded. yeah.gif
Да, скорей всего, при "более сложном пути" потребуется познакомиться с командами sudo, mkdir, cp, tar. Справка по ним - ya, google, команда man.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.0334 секунд с 7
