> "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться
MaxiMuz
сообщение Nov 16 2011, 18:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Перейдя с ассемблера на WinAVR, невольно стал обращать на размер кода. Когда стал разбираться в конкретике генерируемого кода , хваленный на многих сайтах WinAVR обнажил свое несовершенство.
Короче, программка :
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#define Btn1 PB2
#define Btn2 PB3
#define  KeyMask (1<<Btn1)|(1<<Btn2)
#define sbi(p,b) (p |= (1<<b)) //Установить бит
volatile register int8_t Cnt asm("r19");    // фоновый счетчик
volatile register int8_t a asm ("r16");
int main (void)
asm("nop");
a = 1;
while(1)
if (~(PINB)&(KeyMask))
    a |= 0x01;
if ((--Cnt)==0)
    if (a==1 )
        a=0;
        sbi (PINB,PB2);
Соответственно , полученный код:
a = 1;
     ldi    r16, 0x01
while(1)
[color="#FF00FF"]if (~(PINB)&(KeyMask))
     in     r24, 0x16
     ldi    r25, 0x00
     com    r24
     com    r25
     andi    r24, 0x0C
     andi    r25, 0x00
     or     r24, r25
     breq    .+2[/color]
a |= 0x01;
     ori    r16, 0x01
[color="#FF0000"]if ((--Cnt)==0)
     mov    r24, r19
     subi    r24, 0x01
     mov    r19, r24[/color]
     brne    .-26
    if (a==1 )
     cpi    r16, 0x01
     brne    .-30
        a=0;
     ldi    r16, 0x00
sbi (PINB,PB2);
     sbi    0x16, 2
     rjmp    .-36
Конструкцию if ((--Cnt)==0) выделенную крас.цветом может заменить всего одна машинная команда: dec r19!
Вопрос: как заставить компилятор это делать ?
Во втором случае: if (~(PINB)&(KeyMask)) , невижу смысла во втором парном регистре r25. Можно использовать "tst r24". Можно как нибудь с этим бороться ?!
Не хочеться чтобы потом код получался неоправданно раздутым!
Может быть стоит подождать другую версию компилятора (пользуюсь WinAVR-20100110) или уже пререходить на совсем другой ?
Палыч
сообщение Nov 16 2011, 18:45
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В большенстве трансляторов с ЯВУ можно найти "несовершенство"...
А, вот тут - "неча на зеркало пенять..." (т.е. не нужно "мешать" восьми- и шестнадцатибитные операнды).
MaxiMuz
сообщение Nov 16 2011, 19:19
Из: Волгоград
а где вы увидели 16ти битные операнды ?
PINB читается как 8ми битные
KeyMask тоже 8мь бит !
Палыч
сообщение Nov 16 2011, 20:10
Из: г. Новочеркасск
Почему? Обоснуйте.
MaxiMuz
сообщение Nov 16 2011, 21:06
Из: Волгоград
Цитата(Палыч @ Nov 16 2011, 23:10) *
Почему? Обоснуйте.
смотрите по коду, предпоследния команда:
or r24, r25
я не думаю что старший байт с младшим компилятор сталбы склеивать !
Кстати , можно проверить по присваиванию
aaarrr
сообщение Nov 16 2011, 21:19
Пользователь №: 1 448
Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 01:06) *
or r24, r25
Это обычная проверка пары регистров на 0.
MaxiMuz
сообщение Nov 17 2011, 15:19
Из: Волгоград
Как это компилятор резервирует старший байт , а потом проверяет младший со старшим ?
Как то не логично получается !
AHTOXA, Пробывал я выражение : if (~(PINB)&((unsigned char)KeyMask))
- Результат абсолютно тот же, и скобки как говорили в #define я поставил, один хрен !
Попробывал предварительное присваивание константы в регистр :
volatile register int8_t b asm ("r17");
int main (void)
asm("nop");
a = 1;
b=KeyMask;
while(1)
if (~(PINB)&(b))
    a |= 0x01;
if ((--Cnt)==0)
    if (a==1 )
        a=0;
        b |= 0x08;
        sbi (PINB,PB2);
Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 17 2011, 04:30) *
Назначение регистров для переменных ОЧЕНЬ сильно мешает оптимизации.
Если рассуждать как вы , то можно сказать и любая программа написанная в Си мешает оптимизации!!!
Цитата(AHTOXA @ Nov 16 2011, 22:58) *
И зря. Если код помещается в чип и успевает сделать то, что должен, то какая разница, какого он размера?
А если не помещается, и делает с большими задержками по времяни ?
ЗЫ. Выделение цветом не работает в блоке code, если сильно надо, то пользуйтесь блоком codebox - там вроде работает.
Кстати , а что за блок codebox ?
я про него ничего не слышал
Во втором случае, все просто ! sm.gif Я заранее знал решение, и хотел посмотреть что вы скажите (может чего новое)
Проблемка решается заменой конструкции:
на несколько команд:
b=~(PINB);
b&=KeyMask;
Код сокращается всего лишь до:
IN      R24,0x16
COM     R24
ANDI    R24,0x0C
BREQ    PC+0x02
А вот с первой проблемой мусорных присваиваний , похоже все мрачно ! sad.gif
- MaxiMuz   "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться   Nov 16 2011, 18:07
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 19:19) ... ...   Nov 17 2011, 17:42
|- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 21:19) А ес...   Nov 17 2011, 17:47
|- - _Pasha   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 19:19) Код ...   Nov 18 2011, 06:25
- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 00:07) Пере...   Nov 16 2011, 19:58
|- - MaxiMuz   Цитата(AHTOXA @ Nov 16 2011, 22:58) Вам ж...   Nov 18 2011, 09:00
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 13:00) На О...   Nov 18 2011, 10:59
||- - _Pasha   Цитата(Палыч @ Nov 18 2011, 13:59) Имхо, ...   Nov 18 2011, 14:36
|||- - neiver   Цитата(_Pasha @ Nov 18 2011, 18:36) и не ...   Nov 18 2011, 14:45
|||- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Nov 18 2011, 16:36) ГЦЦ н...   Nov 18 2011, 16:17
|||- - demiurg_spb   Паша верно перечислил основные недочёты avr-gcc, с...   Nov 18 2011, 17:13
|||- - neiver   Цитата(ReAl @ Nov 18 2011, 20:17) Вот еще...   Nov 18 2011, 17:23
|||- - MaxiMuz   Цитата(neiver @ Nov 18 2011, 20:23) К сож...   Nov 20 2011, 11:58
|||- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 20 2011, 12:55) Хоте...   Nov 20 2011, 12:23
|||- - MaxiMuz   Цитата(ReAl @ Nov 20 2011, 15:23) ..........   Nov 23 2011, 11:30
|||- - demiurg_spb   Цитата(MaxiMuz @ Nov 23 2011, 15:30) где ...   Nov 23 2011, 13:39
||||- - ReAl   Тьху, ну конечно, -ffixed-reg Что-то меня на = пот...   Nov 23 2011, 21:19
|||- - AHTOXA   КодCFLAGS += -ffixed-r16 CFLAGS += -ffixed-r18   Nov 23 2011, 14:40
||- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Nov 18 2011, 13:59) Если В...   Nov 18 2011, 16:06
||- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 18:06) боль...   Nov 18 2011, 22:38
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Nov 18 2011, 12:00) Это ...   Nov 18 2011, 11:54
- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 16 2011, 20:07) Код#...   Nov 16 2011, 21:53
- - Genadi Zawidowski   Код#define KeyMask (1<<Btn1)|...   Nov 17 2011, 01:30
- - neiver   Мда, можно вытащить ассемблерщика из ассемблера, н...   Nov 17 2011, 08:19
|- - Палыч   Цитата(neiver @ Nov 17 2011, 12:19) integ...   Nov 17 2011, 09:27
- - neiver   Я к чему, тут про целочисленное расширение намекаю...   Nov 18 2011, 05:25
- - MaxiMuz   neiver , _Pasha да действительно, можно и так напи...   Nov 18 2011, 08:38
|- - neiver   Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 12:38) neiv...   Nov 18 2011, 08:44
- - neiver   GCC прекрасно может сгенерировать одну команду sbi...   Nov 18 2011, 11:07
|- - Палыч   Цитата(neiver @ Nov 18 2011, 15:07) GCC п...   Nov 18 2011, 11:17
- - ReAl   Жаль.   Nov 18 2011, 19:58
- - MaxiMuz   Спасибо за ответы ! Опять я возвращаюсь к св...   Nov 25 2011, 08:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Nov 25 2011, 11:40) Хоте...   Nov 25 2011, 09:27
|- - MaxiMuz   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2011, 12:27) ...   Nov 25 2011, 12:07
|- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Nov 25 2011, 18:07) Вопр...   Nov 25 2011, 14:16
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Nov 25 2011, 16:16) Какой...   Nov 25 2011, 14:35
|- - AHTOXA   По-моему, на этот вопрос тоже уже ответили, и не р...   Nov 25 2011, 19:17
- - ReAl   Провёл маленький эксперимент. Убрал все эти regist...   Nov 25 2011, 20:32
- - MaxiMuz   AHTOXA с вами не поспоришь ReAl По сути , кусок...   Nov 28 2011, 10:59
|- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 28 2011, 12:59) подо...   Nov 28 2011, 14:16
- - sigmaN   перед main воткните __attribute__ ((noreturn)); h...   Nov 28 2011, 19:40
|- - MaxiMuz   Цитата(sigmaN @ Nov 28 2011, 22:40) перед...   Jan 23 2012, 09:15
- - ReAl   Для этого в AVR-GCC уже давно есть OS_main и OS_ta...   Nov 28 2011, 20:17
- - sigmaN   ну или так, да. а ещё я из исходников библиотеки ...   Nov 28 2011, 22:10
|- - ILYAUL   Цитата(sigmaN @ Nov 29 2011, 02:10) ну ил...   Nov 29 2011, 04:15
|- - ARV   Цитата(ILYAUL @ Nov 29 2011, 08:15) ИМХО ...   Jan 23 2012, 09:53
- - MaxiMuz   При использовании int OS_main (void) компилятор вы...   Jan 23 2012, 14:50
- - sigmaN   warning это не error и по идее не должен приводить...   Jan 24 2012, 02:07
|- - MaxiMuz   Цитата(sigmaN @ Jan 24 2012, 05:07) warni...   Feb 2 2012, 11:49
- - _Pasha   Таварисч не панимаит. Кодint main(void) __...   Feb 2 2012, 12:16
|- - MaxiMuz   Цитата(_Pasha @ Feb 2 2012, 15:16) Тавари...   Feb 3 2012, 10:42
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 3 2012, 12:42) Да...   Feb 3 2012, 11:08
- - MaxiMuz   Доброго времяни суток! Не стал создавать отдел...   Oct 16 2012, 18:35
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Oct 16 2012, 22:35) здес...   Oct 17 2012, 06:15
|- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Oct 17 2012, 09:15) Это - ...   Oct 17 2012, 12:11
|- - Сергей Борщ   В этом стандарте операция "&" выполн...   Oct 17 2012, 12:59
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Oct 17 2012, 16:11) стан...   Oct 17 2012, 13:04
- - Genadi Zawidowski   Используйте компилятор поновее (avr-gcc 4.7.2, avr...   Oct 16 2012, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
