Первые шаги в Eclipse, Altera |
Nov 17 2011, 15:03
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(_Anatoliy @ Nov 17 2011, 18:04)  Создаю новый Nios II Application and BSP from Template и скармливаю ему файл *.sopcinfo Имхо, у вас jtag_debug_module не совсем правильно подключен. Надо на порт "jtag_debug_module" завести еще и линию data_master (т.е. должно быть так же, как и для onchip-памяти). И до кучи сделайте так, чтобы система могла ресетиться jtag_debug-модулем. Ну, в общем, попробуйте сделать, как на картинке.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Nov 17 2011, 15:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Stewart Little @ Nov 17 2011, 17:03)  Имхо, у вас jtag_debug_module не совсем правильно подключен. Надо на порт "jtag_debug_module" завести еще и линию data_master (т.е. должно быть так же, как и для onchip-памяти). И до кучи сделайте так, чтобы система могла ресетиться jtag_debug-модулем. Ну, в общем, попробуйте сделать, как на картинке. o'k! Спасибо,сейчас попробую. Странно,но моя картинка совпадает с картинкой из Nios II Hardware Development Tutorial.pdf Не помогло,результат точно такой как и до этого.  Теперь выглядит так: Цитата(_Anatoliy @ Nov 17 2011, 17:32)  Странно,но моя картинка совпадает с картинкой из Nios II Hardware Development Tutorial.pdf Виноват,действительно была ошибка,но не помогло.
_Anatoliy Первые шаги в Eclipse Nov 17 2011, 13:18 Wic Проверьте куда указывают "reset vector" ... Nov 18 2011, 02:50 _Anatoliy Цитата(Wic @ Nov 18 2011, 04:50) Проверьт... Nov 18 2011, 08:11  vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Nov 18 2011, 15:11) Не... Nov 18 2011, 09:37   _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Nov 18 2011, 11:37) та... Nov 18 2011, 09:40    Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Nov 18 2011, 12:40) Лу... Nov 18 2011, 10:03     _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Nov 18 2011, 12:0... Nov 18 2011, 10:23      _Anatoliy Коллеги,поясните,плз, как в Eclipse загрузить ране... Nov 21 2011, 07:25       vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2011, 14:25) Ко... Nov 21 2011, 09:35        Stewart Little Цитата(vadimuzzz @ Nov 21 2011, 13:35) мо... Nov 21 2011, 10:05        _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Nov 21 2011, 11:35) мо... Nov 21 2011, 10:10 Wic Как вариант проверить, что ваш процессор используе... Nov 18 2011, 09:01 _Anatoliy Цитата(Wic @ Nov 18 2011, 11:01) Как вари... Nov 18 2011, 09:18 Wic Про память: нужно или увеличить память для процесс... Nov 18 2011, 09:51
