Последовательно два повышающих трансформатора, разумно ли? |
Jul 1 2011, 17:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
я, как всегда о своих баранах...
Хочется поставить два торроидальных трансформатора (феррит диаметром 110мм), так, чтобы повышать с 17V(RMS)->11kV(RMS).
То есть первый повышает с 17V до 430V, а второй уже до 11kV (здесь и далее только RMS).
Почему так хитро:
1. нужна приемлимая мощность при маленьких габаритах, а именно постоянно надо иметь 500Ватт, но в пике (1мс) до 5кВатт, 2. нагрузка очень не равномерная, то ее нет (50-70% времени), то она пилообразно падает с 0.5А до 1мА, поэтому, зная сопротивление нагрузки, я буду подстраивать частоту, успешный опыт работы на одном трансформаторе 17V->2kV с аналогичной нагрузкой имеется, но вот в нем у меня было три слоя на вторичке (2000 витков), а тут думаю, надо в один слой мотать вторичку у второго трансформатора на 600 витков, 3. нужна оптимизация по весу, почти обязательно, чтобы система была не большая, до 25см длина, ширина, высота и весила не более 5 кг, 4. трансформаторное масло не подойдет, так как ожидаются большие перепады температур так как планируется эксплуатация от северного Урала, до южного Казахстана, и, до 5g ускорения, 5. есть положительный опыт работы с одним таким трансформатором и самопально написанная и успешно работающая система автоподстройки частоты в зависимости от нагрузки, 6. есть надежда, что после первого не сильно высоковольтного трансформатора, выход будет очень гладким и синусоидальным, и на моих 50кГц не пробъет второй трансформатор, 7. система должна работать на как можно максимально высокой частоте, система накачки может генерить частоту вплоть до 30мГц, но, как показывает опыт, оптимум, (в зависимости от нагрузки) находится в диапазоне от 30 до 60кГц для этого феррита.
Теперь после всего вышесказанного, очень прошу Вас, уважаемые друзья, помочь мне ответить на один вопрос:
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если плотность тока по сечению обмоток у трансформаторов будут одинаковы (первичная с первичной, вторичная с фторичной), то максимум КПД у обоих трансформаторов в зависимости от частоты и нагрузки будут тоже одинаковы?
Спасибо!
ИИВ
Nov 16 2011, 12:50
Пользователь №: 11 287
Я так и не понял почему: Цитата За параллельным идет последовательный. Безотносительно рекомендаций автору. Цитата Дык, видимо, и не переходит резонанс токов в резонанс напряжений. А как же тогда? Параллельный - это и есть резонанс токов, вестимо. Как последовательный - напряжений. Почему они на разных частотах? Цитата(gte @ Nov 16 2011, 14:36)  Есть индуктивность вторичной обмотки, эквивалентная емкость приведенная к вторичной обмотке (или к первичной, в зависимости от модели) и индуктивность рассеяния. Индуктивность рассеяния образует с эквивалентной емкостью последовательный резонанс, который располагается, естественно, выше по частоте. Снимать характеристику надо на синусе. А параллельный какие реактивности использует?
Nov 16 2011, 13:11
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 15:50)  Я так и не понял почему: За параллельным идет последовательный. Насколько плавно они переходят друг в друга зависит от параметров трансформатора и добротности. Ну а последовательный всегда выше, так как индуктивность рассеяния не может быть больше индуктивности обмотки Цитата А параллельный какие реактивности использует? Есть вторичная обмотка и приведенная емкость на ее зажимах. Они же дадут параллельный резонанс.
Nov 16 2011, 19:24
Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 18:22)  Это надо понимать так, что паразитные реактивности сопоставимы с "рабочими"? Это какие же должны быть потери у такого транса? За свои про индуктивность рассеяния не скажу, для моделирования важно подогнать импеданс модели реальному трансформатору, что бы проверить работу ПИД регулятора на разные перегрузки. Отношение частот голого трансформатора разы. По потерям. Когда то измерялся кпд В.В. источника на 110 кВ с питанием от 52В (1,4А мах). Работал он на параллельном резонансе нагрузки, обычный мост. Суммарный к.п.д. от питания до нагрузки был более 80%. То ли 82, то ли 84, лень документы поднимать. P.S. Транс CCFL серийного LCD монитора. Индуктивность (измеренная) в.в. обмотки 1.44 Гн. На схеме указана индуктивность (судя по названию и значению, рассеяния) lK =0.3 Гн. Мощность трансформатора до 20Вт, соотношение витков 1:100. Частоты уже не помню, но не проблема посмотреть. Цитата(AndreyVN @ Nov 16 2011, 19:08)  А, собствннно, кто сказал, что частоты сопоставимы? Я второй всплеск ЧХ не наблюдал. Я сказал и объяснил почему, больше повторять не буду. Возьмите генератор, двухлучевой осциллограф, поставьте токовый шунт и внимательно снимите характеристику на синусе обращая внимание не на напряжение на выходе умножителя, а на изменение импеданса (амплитуды тока и напряжения на входе трансформатора) и сдвиг фазы между током и напряжением.
Nov 17 2011, 18:24
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(gte @ Nov 16 2011, 22:24)  Я сказал и объяснил почему, больше повторять не буду. Возьмите генератор, двухлучевой осциллограф, поставьте токовый шунт и внимательно снимите характеристику на синусе обращая внимание не на напряжение на выходе умножителя, а на изменение импеданса (амплитуды тока и напряжения на входе трансформатора) и сдвиг фазы между током и напряжением. Все так и сделал. Конструктив трансформатора и его АЧХ на разных амплитудах первички внизу. Ну нет у меня второго пика. Любопытно было-бы взглянуть на АЧХ других трансфоорматоров...
Nov 17 2011, 20:29
Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2011, 21:24)  Все так и сделал. Конструктив трансформатора и его АЧХ на разных амплитудах первички внизу. Ну нет у меня второго пика. Любопытно было-бы взглянуть на АЧХ других трансфоорматоров... Цитата Возьмите генератор, двухлучевой осциллограф, поставьте токовый шунт и внимательно снимите характеристику на синусе обращая внимание не на напряжение на выходе умножителя, а на изменение импеданса (амплитуды тока и напряжения на входе трансформатора) и сдвиг фазы между током и напряжением. Вы смотрели зависимость коэффициента трансформации от частоты. И обязательно синусоидальный генератор. Первичная обмотка отключается, ставится небольшой токовый шунт. Один канал на обмотку, другой на шунт. Какое, кстати, у Вашего трансформатора отношение витков вторичной обмотки к первичной и выходное напряжение?
Nov 18 2011, 06:02
Из: Volgograd
Цитата(gte @ Nov 18 2011, 00:29)  Вы смотрели зависимость коэффициента трансформации от частоты. И обязательно синусоидальный генератор. Первичная обмотка отключается, ставится небольшой токовый шунт. Один канал на обмотку, другой на шунт. Какое, кстати, у Вашего трансформатора отношение витков вторичной обмотки к первичной и выходное напряжение? Вы не описались - "первичка отключена"? Не понятна схема измерений. Как я понял, измеряется 2 величины ток и напряжение, наверное, все-таки в цепи вторичной обмотки(?), третий параметр - частота, что из этих величин отобразить на графике?. У меня снята классическая АЧХ четырехполюсника – амплитуда на выходе/амплитуда на входе. (В нашем случае это Ктр.) Умножитель конечно-же откинул, первичка подключена к генератору. Вторичка нагружена на резистор 200 кОм. Отношение витков 100:3000. АЧХ снимал на синусе, поэтому и мощности маленькие, генератор больше не тянет. Напряжение при измерении АЧХ на вторичке было в районе 200В. В рабочем режиме (с возбуждением от H-моста) напряжение после умножителя регулируется в диапазоне 1-3кВ.
iiv Последовательно два повышающих трансформатора Jul 1 2011, 17:03 тау Цитата(iiv @ Jul 1 2011, 21:03) Скажите, ... Jul 1 2011, 17:54 AlexeyW Я все же не совсем понял смысл второго транса - ра... Jul 1 2011, 19:59 iiv Уважаемые Тау и АлексейВ,
большое Вам спасибо за ... Jul 2 2011, 00:30  gte Не сильно хорошая затея.
Во первых, 11 кВ на 50 к... Jul 2 2011, 07:39  AlexeyW Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 04:30) 1. иметь ... Jul 2 2011, 18:31   iiv Уважаемый AlexeyW,
спасибо Вам за интересные сове... Jul 2 2011, 19:57    AlexeyW Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Кстати по... Jul 14 2011, 19:29     gte Цитата(AlexeyW @ Jul 14 2011, 23:29) Вооб... Jul 14 2011, 19:51    AlexeyW Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Если собе... Aug 30 2011, 19:41     gte Цитата(AlexeyW @ Aug 30 2011, 22:41) По п... Aug 31 2011, 04:53 AlexeyW Маленькая, 20 Вт примерно. Трансформатор определяе... Sep 1 2011, 18:10 iiv В продолжении темы, несколько моих комментариев:
... Sep 16 2011, 20:26  gte Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 23:26) В продол... Sep 18 2011, 07:05   iiv Цитата(gte @ Sep 18 2011, 12:05) Если Вам... Sep 25 2011, 16:22    gte Цитата(iiv @ Sep 25 2011, 19:22) Сейчас п... Sep 25 2011, 20:06     iiv Цитата(gte @ Sep 26 2011, 02:06) Вы уже п... Oct 2 2011, 18:19      gte Цитата(iiv @ Oct 2 2011, 21:19) ага, как ... Oct 2 2011, 20:24       iiv Цитата(gte @ Oct 3 2011, 02:24) Какие пот... Oct 2 2011, 23:28        gte Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 02:28) да, на вт... Oct 3 2011, 06:40         iiv Цитата(gte @ Oct 3 2011, 11:40) Для таког... Oct 3 2011, 10:31          gte Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 13:31) вот тут н... Oct 3 2011, 12:47           iiv Цитата(gte @ Oct 3 2011, 18:47) Вы не пон... Oct 3 2011, 17:09            gte Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 20:09) Сейчас ор... Oct 3 2011, 18:50             iiv Цитата(gte @ Oct 4 2011, 00:50) Вы не нап... Oct 3 2011, 19:51              gte Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 22:51) Нагрузка ... Oct 3 2011, 20:24               iiv Цитата(gte @ Oct 4 2011, 02:24) Я сам дел... Oct 3 2011, 20:56                gte Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 23:56) За ссылку... Oct 4 2011, 06:24                 iiv Цитата(gte @ Oct 4 2011, 12:24) Все прави... Oct 4 2011, 07:39                Herz Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 22:56) За ссылку... Oct 4 2011, 08:17                 gte Цитата(Herz @ Oct 4 2011, 11:17) А мне не... Oct 4 2011, 17:10                  Herz Цитата(gte @ Oct 4 2011, 19:10) Перейдя п... Oct 5 2011, 07:18                   AndreyVN Последовательное соединение вторичек повышающих тр... Nov 11 2011, 09:14                    iiv Цитата(AndreyVN @ Nov 11 2011, 14:14) А м... Nov 14 2011, 00:56                     AndreyVN Цитата(iiv @ Nov 14 2011, 04:56) Сейчас п... Nov 14 2011, 04:11                      gte Цитата(AndreyVN @ Nov 14 2011, 07:11) Мен... Nov 14 2011, 07:00                       AndreyVN Цитата(gte @ Nov 14 2011, 11:00) Если мощ... Nov 15 2011, 08:53                        gte Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2011, 11:53) А п... Nov 15 2011, 18:12                         Herz Цитата(gte @ Nov 15 2011, 20:12) Если 12-... Nov 16 2011, 08:03                          AndreyVN Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 12:03) Это инт... Nov 16 2011, 09:16                          gte Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 11:03) Это инт... Nov 16 2011, 12:36                           AndreyVN Цитата(gte @ Nov 16 2011, 16:36) Так проб... Nov 16 2011, 16:08                            gte Цитата(AndreyVN @ Nov 16 2011, 19:08) Я т... Nov 17 2011, 07:09                             SmartRed Цитата(gte @ Nov 17 2011, 14:09) Что имел... Nov 17 2011, 17:37 AlexeyW Проблема только в том, что параметры резонанса име... Nov 14 2011, 19:39 gte Цитата(AlexeyW @ Nov 14 2011, 22:39) Проб... Nov 14 2011, 21:07  AlexeyW Цитата(gte @ Nov 15 2011, 01:07) Могут ил... Nov 15 2011, 20:39   gte Цитата(AlexeyW @ Nov 15 2011, 23:39) Нет ... Nov 16 2011, 05:32 Integrator1983 ЦитатаПроблема только в том, что параметры резонан... Nov 15 2011, 08:54 AndreyVN Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:5... Nov 15 2011, 09:05 Integrator1983 Физика простая - трансформатор паршивый получается... Nov 15 2011, 09:15 AndreyVN Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:1... Nov 15 2011, 17:04 Integrator1983 Насчет одного витка - всего лишь абстракция, для о... Nov 15 2011, 18:14  iiv Так вот... вернемся к баранам ТС, то есть к моим. ... Nov 16 2011, 13:49       gte Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 09:02) Вы ... Nov 18 2011, 06:31        AndreyVN Цитата(gte @ Nov 18 2011, 10:31) Т.е. под... Nov 18 2011, 08:49         gte Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 11:49) Ужа... Nov 18 2011, 11:35          AndreyVN Цитата(gte @ Nov 18 2011, 14:35) На этот ... Nov 18 2011, 14:21 SmartRed Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 19:50) Я так и... Nov 16 2011, 17:21  Herz Цитата(SmartRed @ Nov 16 2011, 19:21) Емк... Nov 16 2011, 18:24 Integrator1983 ЦитатаНа что именно влияет изоляция? К чему темнит... Nov 16 2011, 17:49 Integrator1983 ЦитатаСначала меня Integrator убил вопросом ... Nov 18 2011, 12:15 Integrator1983 ЦитатаБыло-бы очень интересно, только не модели, а... Nov 18 2011, 15:35 AndreyVN Цитата(Integrator1983 @ Nov 18 2011, 18:3... Nov 18 2011, 16:08  gte Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 19:08) Ну ... Nov 18 2011, 16:41   AndreyVN Цитата(gte @ Nov 18 2011, 19:41) На том п... Nov 19 2011, 18:46    gte Цитата(AndreyVN @ Nov 19 2011, 21:46) И п... Nov 19 2011, 20:01     AndreyVN Цитата(gte @ Nov 19 2011, 23:01) Посмотри... Nov 20 2011, 17:32      gte Цитата(AndreyVN @ Nov 20 2011, 20:32) но ... Nov 20 2011, 18:47      SmartRed Цитата(AndreyVN @ Nov 21 2011, 00:32) Пер... Nov 21 2011, 10:25       gte Цитата(SmartRed @ Nov 21 2011, 13:25) Раб... Nov 21 2011, 11:28        SmartRed Цитата(gte @ Nov 21 2011, 18:28) Выше час... Nov 21 2011, 18:09 Integrator1983 Постараюсь снять характеристику в ближайшее время.... Nov 18 2011, 16:22 Integrator1983 +100
Цитатарезонанс напряжений - получаем наибол... Nov 21 2011, 11:03 НЕХ Покорителям киловольт посвящается... Nov 23 2011, 05:29 gte Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 08:29) Покорите... Nov 23 2011, 06:51 SmartRed Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 12:29) Покорите... Nov 23 2011, 09:01 НЕХ А Вы не пропустили мимо внимания резонансный шунт ... Nov 23 2011, 09:28 SmartRed Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 16:28) А Вы не ... Nov 23 2011, 10:24 НЕХ GOOGLE поможет... Nov 23 2011, 10:59 НЕХ dual thyristor, полагаю уместно перевести как двой... Nov 28 2011, 06:01
