> "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться
MaxiMuz
сообщение Nov 16 2011, 18:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Перейдя с ассемблера на WinAVR, невольно стал обращать на размер кода. Когда стал разбираться в конкретике генерируемого кода , хваленный на многих сайтах WinAVR обнажил свое несовершенство.
Короче, программка :
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#define Btn1 PB2
#define Btn2 PB3
#define  KeyMask (1<<Btn1)|(1<<Btn2)
#define sbi(p,b) (p |= (1<<b)) //Установить бит
volatile register int8_t Cnt asm("r19");    // фоновый счетчик
volatile register int8_t a asm ("r16");
int main (void)
asm("nop");
a = 1;
while(1)
if (~(PINB)&(KeyMask))
    a |= 0x01;
if ((--Cnt)==0)
    if (a==1 )
        a=0;
        sbi (PINB,PB2);
Соответственно , полученный код:
a = 1;
     ldi    r16, 0x01
while(1)
[color="#FF00FF"]if (~(PINB)&(KeyMask))
     in     r24, 0x16
     ldi    r25, 0x00
     com    r24
     com    r25
     andi    r24, 0x0C
     andi    r25, 0x00
     or     r24, r25
     breq    .+2[/color]
a |= 0x01;
     ori    r16, 0x01
[color="#FF0000"]if ((--Cnt)==0)
     mov    r24, r19
     subi    r24, 0x01
     mov    r19, r24[/color]
     brne    .-26
    if (a==1 )
     cpi    r16, 0x01
     brne    .-30
        a=0;
     ldi    r16, 0x00
sbi (PINB,PB2);
     sbi    0x16, 2
     rjmp    .-36
Конструкцию if ((--Cnt)==0) выделенную крас.цветом может заменить всего одна машинная команда: dec r19!
Вопрос: как заставить компилятор это делать ?
Во втором случае: if (~(PINB)&(KeyMask)) , невижу смысла во втором парном регистре r25. Можно использовать "tst r24". Можно как нибудь с этим бороться ?!
Не хочеться чтобы потом код получался неоправданно раздутым!
Может быть стоит подождать другую версию компилятора (пользуюсь WinAVR-20100110) или уже пререходить на совсем другой ?
AHTOXA
сообщение Nov 16 2011, 19:58
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
И зря. Если код помещается в чип и успевает сделать то, что должен, то какая разница, какого он размера?
Вам же написали, что volatile register писать нельзя. Какие претензии?
Что касается второго, то целочисленные константы по умолчанию имеют тип int. Попробуйте написать if (~(PINB)&((unsigned char)KeyMask)).
ЗЫ. Выделение цветом не работает в блоке code, если сильно надо, то пользуйтесь блоком codebox - там вроде работает.
MaxiMuz
сообщение Nov 18 2011, 09:00
Из: Волгоград
Это неправильное утверждение! Если из выражения "volatile register int8_t a asm ("r16");" убрать квалификатор volatile, то компилятор воообще обходит использование указанных регистров, используя свои. И хотя код получается короче, неизвестно как дальще поведет себя "оптимизатор" , если программа усложниться !
Цитата(neiver @ Nov 18 2011, 11:44) *
Неа, результат другой:
6c:    86 b3           in    r24, 0x16; 22
  6e:    8c 70           andi    r24, 0x0C; 12
  70:    09 f4           brne    .+2     ; 0x74 <main+0x8>
Так исторически сложилось что я проверяю на нулевой рез-т (не нажата не одна кнопка) и зацикливаю в начало
Палыч
сообщение Nov 18 2011, 10:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 13:00) *
На ОДНУ команду не считается
Если Вы пытатесь заставить GCC генерить вместо if(!(PINB & KeyMask)) одну команду SBRS (или SBRC), то у Вас ничего не получится. Хотя Atmel и утверждает, что система команд AVR ориентированна на язык Си, то компиляторописатели так не считают... В Вашем первом и втором случаях компилятор действует по шаблону: 1) берёт значение на регистр r24 (то, что Вы расположили некую переменную в регистр - изменит только источник данных: значение будет взято из другого регистра или из ОЗУ): 2) на регистре r24 вычисляет выражение; 3) при необходимости, из регистра r24 сохраняет вычисленное выражение; 4) сравнивает значение выражения (регистр r24) с нулём... Только ну очень хороший оптимизатор заменит эту последовательность одной командой. GCC так сделать не сможет. Для AVR я не знаю компилятора, в который встроен настолько сильный оптимизатор, что сможет повторить Вашу программу на ассемблере.
Имхо, если компилятор с ЯВУ генерит код "съедающий" на 10-15% больше ресурсов, чем аналогичная программа на ассемблере, на сегодняшний день - это ОЧЕНЬ хороший компилятор. Заметьте - программа(!!!, причем обычно довольно большая), а не отдельный оператор.
_Pasha
сообщение Nov 18 2011, 14:36
Пользователь №: 29 509
ГЦЦ не умеет сливать ПП из разных точек входа в поток с одной командой возврата. Еще - бывают напряги при работе с битовыми полями, сильное юзание регистра Х в адресных выражениях, не использует бит Т и не "подглядывает" за функциями, вызываемыми из прерываний - длинный контекст сохраняется. Больше никаких шероховатостей мною не замечено. А большую программу на асме еще написать надо, чтобы "сделать" современный Си на эти 10-15%.
ReAl
сообщение Nov 18 2011, 16:17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну, да.
Но иногда такие места удаётся оформить в маленькие подпрограмки, которые вызывать в конце (в вумных книгах по программированию давно пишут, что не стоит бояться мелких подпрограмок :-) ). Тогда вкупе с --relax и получается слияние.
Цитата(neiver @ Nov 18 2011, 16:45) *
Подглядывает, еще как если функция inline.
Вот еще до LTO нужно добраться, так там должно за всем подглядывать уметь. Вроде бы к 5-ой аврстудии компилятор идёт уже с LTO.
Klen-овые сборки под Linux для ARM дают неплохой эффект. Для AVR у меня не запустились, что-то с библиотеками не срослось.
Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 18:06) *
Что хотели написать то ?
Возможно то, что без зауми с asm("r19") и прочими проявлениями детской болезни левизны dec сам бы появился, и заставлять не пришлось бы (ну тут не dec, но ни по размеру кода, ни по времени выполнения не отличается — возможно, и это сказать хотели):
#include <avr/io.h>
#define Btn1 PB2
#define Btn2 PB3
int main (void)
    uint8_t Cnt = 0;
    uint8_t a = 0;
    while(1) {
        if ( !(PINB & (KeyMask)) )
            a |= 0x01;
        if ((--Cnt)==0)  {
            if (a==1 ) {
                a=0;
                PINB |= (1 << 2);
.global    main
    .type    main, @function
main:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
    ldi r18,lo8(0)
.L8:
    ldi r25,lo8(0)
.L7:
    in r24,54-32
    andi r24,lo8(12)
    brne .L2
    ori r25,lo8(1)
.L2:
    subi r18,lo8(-(-1))
    brne .L7
    cpi r25,lo8(1)
    brne .L7
    sbi 54-32,2
    rjmp .L8
demiurg_spb
сообщение Nov 18 2011, 17:13
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Паша верно перечислил основные недочёты avr-gcc, сравнив видимо с IAR, ну так и всё же IAR коммерческий продукт.
И кому так важны эти последние 5-10 % упущенной выгоды используют IAR.
А большинству это не принципиально и оно это большинство получает кайф от гнутого софта (и это не шутка).
Топик-стартеру прежде всего стоит перестать считать себя умнее компилятора и просто методично читать доки по Си и по компилятору. Глядишь через годик-другой всё наладится в голове и все нынешние "претензии" будут восприниматься с улыбкой.
ЗЫЖ приводить приемеры как мол круто я подковал блоху в позапрошлом столетии - это по меньшей мере не актуально и никого давно уже не удивляет.
- MaxiMuz   "Оптимизация" в WinAVR и как с этим бороться   Nov 16 2011, 18:07
- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 16 2011, 22:07) хвал...   Nov 16 2011, 18:45
|- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Nov 16 2011, 21:45) А, вот...   Nov 16 2011, 19:19
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 16 2011, 23:19) KeyM...   Nov 16 2011, 20:10
|- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Nov 16 2011, 23:10) Почему...   Nov 16 2011, 21:06
|- - aaarrr   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 01:06) or ...   Nov 16 2011, 21:19
|- - MaxiMuz   Цитата(aaarrr @ Nov 17 2011, 00:19) Это о...   Nov 17 2011, 15:19
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 19:19) ... ...   Nov 17 2011, 17:42
|- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 21:19) А ес...   Nov 17 2011, 17:47
|- - _Pasha   Цитата(MaxiMuz @ Nov 17 2011, 19:19) Код ...   Nov 18 2011, 06:25
|||- - neiver   Цитата(_Pasha @ Nov 18 2011, 18:36) и не ...   Nov 18 2011, 14:45
|||- - neiver   Цитата(ReAl @ Nov 18 2011, 20:17) Вот еще...   Nov 18 2011, 17:23
|||- - MaxiMuz   Цитата(neiver @ Nov 18 2011, 20:23) К сож...   Nov 20 2011, 11:58
|||- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 20 2011, 12:55) Хоте...   Nov 20 2011, 12:23
|||- - MaxiMuz   Цитата(ReAl @ Nov 20 2011, 15:23) ..........   Nov 23 2011, 11:30
|||- - demiurg_spb   Цитата(MaxiMuz @ Nov 23 2011, 15:30) где ...   Nov 23 2011, 13:39
||||- - ReAl   Тьху, ну конечно, -ffixed-reg Что-то меня на = пот...   Nov 23 2011, 21:19
|||- - AHTOXA   КодCFLAGS += -ffixed-r16 CFLAGS += -ffixed-r18   Nov 23 2011, 14:40
||- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Nov 18 2011, 13:59) Если В...   Nov 18 2011, 16:06
||- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 18:06) боль...   Nov 18 2011, 22:38
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Nov 18 2011, 12:00) Это ...   Nov 18 2011, 11:54
- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 16 2011, 20:07) Код#...   Nov 16 2011, 21:53
- - Genadi Zawidowski   Код#define KeyMask (1<<Btn1)|...   Nov 17 2011, 01:30
- - neiver   Мда, можно вытащить ассемблерщика из ассемблера, н...   Nov 17 2011, 08:19
|- - Палыч   Цитата(neiver @ Nov 17 2011, 12:19) integ...   Nov 17 2011, 09:27
- - neiver   Я к чему, тут про целочисленное расширение намекаю...   Nov 18 2011, 05:25
- - MaxiMuz   neiver , _Pasha да действительно, можно и так напи...   Nov 18 2011, 08:38
|- - neiver   Цитата(MaxiMuz @ Nov 18 2011, 12:38) neiv...   Nov 18 2011, 08:44
- - neiver   GCC прекрасно может сгенерировать одну команду sbi...   Nov 18 2011, 11:07
|- - Палыч   Цитата(neiver @ Nov 18 2011, 15:07) GCC п...   Nov 18 2011, 11:17
- - ReAl   Жаль.   Nov 18 2011, 19:58
- - MaxiMuz   Спасибо за ответы ! Опять я возвращаюсь к св...   Nov 25 2011, 08:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Nov 25 2011, 11:40) Хоте...   Nov 25 2011, 09:27
|- - MaxiMuz   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2011, 12:27) ...   Nov 25 2011, 12:07
|- - AHTOXA   Цитата(MaxiMuz @ Nov 25 2011, 18:07) Вопр...   Nov 25 2011, 14:16
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Nov 25 2011, 16:16) Какой...   Nov 25 2011, 14:35
|- - AHTOXA   По-моему, на этот вопрос тоже уже ответили, и не р...   Nov 25 2011, 19:17
- - ReAl   Провёл маленький эксперимент. Убрал все эти regist...   Nov 25 2011, 20:32
- - MaxiMuz   AHTOXA с вами не поспоришь ReAl По сути , кусок...   Nov 28 2011, 10:59
|- - ReAl   Цитата(MaxiMuz @ Nov 28 2011, 12:59) подо...   Nov 28 2011, 14:16
- - sigmaN   перед main воткните __attribute__ ((noreturn)); h...   Nov 28 2011, 19:40
|- - MaxiMuz   Цитата(sigmaN @ Nov 28 2011, 22:40) перед...   Jan 23 2012, 09:15
- - ReAl   Для этого в AVR-GCC уже давно есть OS_main и OS_ta...   Nov 28 2011, 20:17
- - sigmaN   ну или так, да. а ещё я из исходников библиотеки ...   Nov 28 2011, 22:10
|- - ILYAUL   Цитата(sigmaN @ Nov 29 2011, 02:10) ну ил...   Nov 29 2011, 04:15
|- - ARV   Цитата(ILYAUL @ Nov 29 2011, 08:15) ИМХО ...   Jan 23 2012, 09:53
- - MaxiMuz   При использовании int OS_main (void) компилятор вы...   Jan 23 2012, 14:50
- - sigmaN   warning это не error и по идее не должен приводить...   Jan 24 2012, 02:07
|- - MaxiMuz   Цитата(sigmaN @ Jan 24 2012, 05:07) warni...   Feb 2 2012, 11:49
- - _Pasha   Таварисч не панимаит. Кодint main(void) __...   Feb 2 2012, 12:16
|- - MaxiMuz   Цитата(_Pasha @ Feb 2 2012, 15:16) Тавари...   Feb 3 2012, 10:42
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 3 2012, 12:42) Да...   Feb 3 2012, 11:08
- - MaxiMuz   Доброго времяни суток! Не стал создавать отдел...   Oct 16 2012, 18:35
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Oct 16 2012, 22:35) здес...   Oct 17 2012, 06:15
|- - MaxiMuz   Цитата(Палыч @ Oct 17 2012, 09:15) Это - ...   Oct 17 2012, 12:11
|- - Сергей Борщ   В этом стандарте операция "&" выполн...   Oct 17 2012, 12:59
|- - Палыч   Цитата(MaxiMuz @ Oct 17 2012, 16:11) стан...   Oct 17 2012, 13:04
- - Genadi Zawidowski   Используйте компилятор поновее (avr-gcc 4.7.2, avr...   Oct 16 2012, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
