> Развел плату на CycloneIII теперь не могу сконфигурировать, CycloneIII
Fynjisx
сообщение Nov 10 2011, 02:26
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Работаю в Quartus 9.sp2. кристалл EP3C80F484C8N. Развел платку и теперь не могу прошить!
Вопрос такой, если пока не впаял осциллятор , возможно ли вывести на ногу плис скажем логический ноль?
Ребят, гляньте схемку на правильность, можт кто-чего увидит не то...
Проблема вот в чем:
подключаю USB Blaster к разъему XP22.
Далее Через Tools=>Programmer, определяю устройство...Всё нормально оно его находит... Далее готовлю sof файл(в нем я на одну из ножек ПЛИС выбрасываю 0, по умолчанию у меня все подтянуты через pull-up). Затем прошиваю, вроде тоже индикатор загорается доходит до 100% и всё ок! НО после того, как я встаю на нужный вывод тестером, у меня там молчок, как и до программирования - 3,3вольт! В проге не использую clk, т.к осциллятор пока ещё не впаян.
Вот исходник:
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test_xp1_xp9 is
Port (
q: out std_logic
end test_xp1_xp9;
architecture Behavioral of test_xp1_xp9 is
begin
q <= '0';
end Behavioral;
теперь по поводу схемы. Я её сделал, чтобы возможно было конфигурировать ПЛИС через JTAG, а также в AS режиме. Пока решил проверить JTAG.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Nov 10 2011, 10:18
С Уважением...
miler
сообщение Nov 12 2011, 19:41
Пользователь №: 38 889
Если конденсаторы С122...С125 действительно по 0,1 мкФ, как на вашей схеме, то в EPCS нельзя будет залить прошивку ни по JTAG, ни по AS. Альтера рекомендует эти конденсаторы номиналом 10 пФ. Если их не ставить, ничего страшного не произойдет.
Fynjisx
сообщение Nov 19 2011, 04:46
студент
Из: Russia
Скажите, а диоды марки MBR0520 подойдут в качестве тех что присутствуют на схеме???
Заранее спасибо...
С Уважением...
- Fynjisx   Развел плату на CycloneIII теперь не могу сконфигурировать   Nov 10 2011, 02:26
- - dinam   Assignments->Device...->Device and Pin Optio...   Nov 10 2011, 02:53
- - AndruB   Цитата(Fynjisx @ Nov 10 2011, 06:26) Рабо...   Nov 12 2011, 19:11
|- - Fynjisx   Цитата(AndruB @ Nov 12 2011, 22:11) 1 - н...   Nov 15 2011, 14:32
|- - Stewart Little   Цитата(Fynjisx @ Nov 15 2011, 18:32) Кста...   Nov 16 2011, 09:38
|- - maksimp   Какие резисторы внутри VTD6? Обеспечивает ли R29 1...   Nov 13 2011, 10:12
|- - sazh   Цитата(Fynjisx @ Nov 19 2011, 07:46) Скаж...   Nov 19 2011, 06:50
|- - Fynjisx   Цитата(sazh @ Nov 19 2011, 09:50) Вас в 5...   Nov 19 2011, 15:44
|- - sazh   Цитата(Fynjisx @ Nov 19 2011, 18:44) нет,...   Nov 19 2011, 18:19
|- - VladimirB   Цитата(Fynjisx @ Nov 19 2011, 19:44) нет,...   Nov 19 2011, 18:57
|- - Fynjisx   Цитата(VladimirB @ Nov 19 2011, 21:57) Ды...   Nov 21 2011, 10:23
|- - Fynjisx   Цитата(Fynjisx @ Nov 21 2011, 13:23) Внед...   Nov 22 2011, 04:50
- - Serhiy_UA   к Fynjisx. Схема все же отличается от рекомендован...   Nov 14 2011, 06:01
- - tAmega   подойдут.   Nov 19 2011, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
