> Подключение GPRS к своему контроллеру, помогите GPRS-чайнику.
Ruslan1
сообщение Aug 10 2011, 19:06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
С GPRS никогда дела не имел (ну разве надпись на своем мобильнике вижу), поэтому и разместил тему в разделе для начинаюх, тут надеюсь не будут смеяться над моими вопросами sm.gif
Что имею: устройство на микроконтроллере, хранящее файлы.
Что нужно: передать файлы посредством канала GPRS.
Дополнительная вводная: использовать изделия Wavecom.
Инициатор связи - контроллер, так как нужно минимизировать его энергопотребление, в онлайне сидеть не будет.
Количество данных ограничено объемом вставленной SD-карточки, но как правило это до нескольких сотен килобайт в сутки.
Что делать/как жить дальше? Собственно сейчас не сделать нужно а только составить план что нужно сделать и спрогнозировать сроки.
Пока что понятно:
1. В Интернете заводится компьютер со статическим IP ("сервер"), на который контроллер и будет сливать данные после коннекта(установки IP-соединения)
2. Контроллер дооборудуется UART интерфейсом
3. К этому UART подключается модем, корпусной-безкорпусной сейчас неважно, на стадии отладки конечно хочется чужое готовое использовать.
4. Пишется дополнительный софт для контроллера, работа с модемом ведется через AT-команды.
5. Пишется дополнительный софт для сервера.
Про железо: Изначально думал купить кит на SIM900, про эту китайскую линию очень много написано, но меня резко развернули в сторону французов (Wavecom).
Насколько я вижу, популярны Wavecom Q2403A и Wavecom Q2406B. Я про них еще толком не читал (почитаю конечно), но вроде бы Q2406B имеет внутри и поддержку FTP
Совершенно темный лес это софт. Пожалуйста, проясните, где я прав а где бред несу:
1. Для минимизации софта на контроллере нужен модем, который сам имеет внутри готовую поддержку TCP/IP
2. Так как речь идет о передаче файлов, то неплохо было бы поднять стандартный FTP, тогда со стороны сервера вообще ничего писать не нужно. То есть еще лучше, если плюс к TCP/IP говорят о реализованном в модеме FTP.
3. Если модем имеет поддержку FTP, то мне достаточно в контроллере иметь относительно несложный генератор AT-запросов и обработчик AT-ответов модема для реализации единственно нужной мне функции (передача файлов).
4. Пока речь не шла, но 99% что понадобится также и принимать файлы на контроллер. Но если у меня уже будет поддержка передачи файлов посредством FTP, то организовать прием будет несложно.
Спасибо что дочитали и вдвойне спасибо, если выскажете свое мнение про мои идеи sm.gif
andrewlekar
сообщение Nov 11 2011, 11:00
Пользователь №: 25 163
Sim present проверяйте и питание. По минимуму модуль должен симку подергать хоть немного при старте.
Ruslan1
сообщение Nov 11 2011, 14:07
Из: Кишинев
При внимательном обнюхивании выяснилось:
1. клок есть. На очень старой симке(питерское TELE2) этот клок не дотягивался до земли, размах сигнала был от +1 до +3 вольта. Поменял симку на другую (на которой хочу работать- клок нормализовался, то есть тянется от нуля до +3V
2. Симка отвечает! sm.gif Я вижу ответные данные на шине I/O. Но вот опять же уровень не дотягивает до нуля, то есть уровень лог.0 в ответе 1.1 вольта. Думаю, тут собака и зарыта: согласно даташиту:
SIM-IO VIL = 0.4V max.
Думаю, тут и проблема: все имеющиеся у меня модели не дотягивают до логического нуля sad.gif
Согласно даташиту на Q2686, на этом входе сидит подтяжка в "1" 10 кОм, а входной ток этого пина для лог.0 может быть 1мА. Мда уж. наверное придется что-то придумывать.
Хотя странно как-то. буду копать дальше. Есть надежда что мои ручки виноваты, а не модуль.
Урра!нашел!
Непропай земляной ламели на держателе СИМ-карты. Когда прозванивал раньше-становился на ламель и тем самым прижимал ее к плате, обеспечивая контакт.
Пропаял-включил- модуль начал моргать по-другому (то ли уже в сети, то ли пытается ее найти). Это я еще даже антенну не подключил sm.gif
Вопрос закрыт, спасибо за сочувствие и советы. Тему не закрываю, подозреваю что это был не последний мой вопрос на этом пути sm.gif
kan35
сообщение Nov 19 2011, 06:18
Пользователь №: 14 594
Схему свою показали бы - наверняка какая-то "детская" ошибка.
- Ruslan1   Подключение GPRS к своему контроллеру   Aug 10 2011, 19:06
- - andrewlekar   Цитата(Ruslan1 @ Aug 11 2011, 01:06) Что ...   Aug 11 2011, 05:00
|- - Ruslan1   Цитата(andrewlekar @ Aug 11 2011, 08:00) ...   Aug 11 2011, 14:59
|- - andrewlekar   Цитата(Ruslan1 @ Aug 11 2011, 20:59) Про ...   Aug 12 2011, 04:45
|- - Ruslan1   Цитата(andrewlekar @ Aug 12 2011, 07:45) ...   Aug 12 2011, 10:30
|- - Ruslan1   Здравствуйте! Сделал маленький кит на базе мо...   Nov 9 2011, 22:25
- - andrewlekar   1. Какая вам разница, 7.44 или 7.45? Команды скоре...   Nov 10 2011, 04:37
|- - Ruslan1   Цитата(andrewlekar @ Nov 10 2011, 06:37) ...   Nov 10 2011, 17:48
- - andrewlekar   Когда симку вставляете, антенна должна быть обязат...   Nov 14 2011, 05:21
|- - Ruslan1   Цитата(andrewlekar @ Nov 14 2011, 07:21) ...   Jan 14 2012, 20:08
- - andrewlekar   Ну сразу оно вряд ли сдохнет. Но всё же напишите б...   Jan 16 2012, 04:46
|- - Ruslan1   Цитата(andrewlekar @ Jan 16 2012, 06:46) ...   Jan 16 2012, 16:50
- - Muad Dib   Приветствую всех! Я ещё больший чайник в этих ...   Feb 3 2012, 16:21
|- - Ruslan1   Цитата(Muad Dib @ Feb 3 2012, 19:21) Прив...   Feb 11 2012, 18:14
- - iMeter   Всем привет. Если эта тема еще актуальна, ответьте...   Sep 5 2012, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
