Цифровой измеритель емкости, Как им снимать VC-х-ки? |
Nov 20 2011, 10:33
Пользователь №: 68 407
Здравствуйте! В общем возникла необходимость в приборе для снятия вольт фарадных-характеристик pn-переходов и переходов Шотки. Помучив Гугль понял что в сети схемы такого прибора нет. Зато нашёл это http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55103 Снятие СV-характеристик происходит при различных напряжениях обратного смещения от 0 до 20В например. Так вот не могу понять как автор статьи померил емкость диода при обратном смещении? Точнее как он подавал это смещение на диод? В пункте "Смещение напряжения" картинка там иследуемый "Сх" подключен к источнику последовательно. А смещение на диод нужно подавать в параллель... Спасибо. И еще, сначала я собрал приставку к мультиметру http://www.radioman-portal.ru/pages/1667/index.shtml но в реале оказалось что автор приврал что можно подстроечным конденсатором выставить 100пф значение паразитной емкости там минимум 1500 + 500,600пф добавка при подключении внешнего блока питания (смещения). Емкость в 1500пф дает переменный резистор приставки(когда отпаиваю "среднюю ногу" паразитная емкость падает до сотни) два резистора по 120 Ком не могут обеспечить снижение этой паразитной емкости за счет своей паразитной емкости. В общим засечь им изменение емкости хотябы в 10-20пФ не получается. Как исправить я не знаю. Если у вас есть мысли то поделитесь пожалуйста . Сборка велась аккуратно по приведенной плате провода короткие и все такое...
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 10:36
V_SHOKE Цифровой измеритель емкости Nov 20 2011, 10:33 V_SHOKE Я незнаком с программируемыми источниками питания.... Nov 20 2011, 10:59 Plain Обычный лабораторный и есть программируемый, а неп... Nov 20 2011, 11:03 V_SHOKE А блин правда че-то я затупил подумав что это крут... Nov 20 2011, 11:04 Plain Здесь есть только паразитная ёмкость резистора, ес... Nov 20 2011, 11:10 V_SHOKE Хм-м-м странно все мой попытки решить так проблему... Nov 20 2011, 11:33 Plain Понятно. Могу Вас огорчить — это никакая не ёмкост... Nov 20 2011, 11:44 Tanya Цитата(Plain @ Nov 20 2011, 15:44) Могу В... Nov 20 2011, 12:06 V_SHOKE Так?
Вот есть вот такая схема http://www.vsegta.... Nov 20 2011, 11:54 Plain Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 15:54) Так?... Nov 20 2011, 13:25 V_SHOKE Я смотрю задачка тяжеловата оказалась . Можите отв... Nov 20 2011, 12:35 ledum Этот http://zalil.ru/30298304 прибор позволяет и э... Nov 20 2011, 13:13 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 14:33) ? В ... Nov 20 2011, 13:16 V_SHOKE Цитата(Tanya @ Nov 20 2011, 17:16) Спраши... Nov 20 2011, 13:43 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 17:43) т.е.... Nov 20 2011, 13:58 AlDed Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 14:33) Здра... Nov 20 2011, 13:46 V_SHOKE нету у меня таких приборов и денег на них мне не д... Nov 20 2011, 13:55 V_SHOKE Я не совсем разобрался каким образом тогда осущест... Nov 20 2011, 14:09 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:09) Я не... Nov 20 2011, 14:17 V_SHOKE Так тогда спрошу по другому. Если в параллель к ди... Nov 20 2011, 14:19 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:19) Так ... Nov 20 2011, 14:22 V_SHOKE http://electronix.ru/redirect.php?http://w...s.htm... Nov 20 2011, 14:25 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:25) Посм... Nov 20 2011, 14:42 V_SHOKE Да другой схемы нет вот и привязался.
Итак подведе... Nov 20 2011, 14:46 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:46) Да д... Nov 20 2011, 14:51 V_SHOKE Да сам я схему не составлю на исправление косяков ... Nov 20 2011, 14:57 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:57) Да с... Nov 20 2011, 15:09 V_SHOKE Пункт А неправильный потому что неправильно включе... Nov 20 2011, 15:14 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 19:14) Пунк... Nov 20 2011, 15:20 V_SHOKE А что думаете по остальным пунктам? Nov 20 2011, 15:29 Tanya Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 19:29) А чт... Nov 20 2011, 15:33 V_SHOKE И еще вопрос по этой схеме http://www.vsegta.ru/iz... Nov 20 2011, 15:36
