> Цифровой измеритель емкости, Как им снимать VC-х-ки?
V_SHOKE
сообщение Nov 20 2011, 10:33
Пользователь №: 68 407
Здравствуйте! В общем возникла необходимость в приборе для снятия вольт фарадных-характеристик pn-переходов и переходов Шотки. Помучив Гугль понял что в сети схемы такого прибора нет. Зато нашёл это http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55103 Снятие СV-характеристик происходит при различных напряжениях обратного смещения от 0 до 20В например. Так вот не могу понять как автор статьи померил емкость диода при обратном смещении? Точнее как он подавал это смещение на диод? В пункте "Смещение напряжения" картинка там иследуемый "Сх" подключен к источнику последовательно. А смещение на диод нужно подавать в параллель...
И еще, сначала я собрал приставку к мультиметру http://www.radioman-portal.ru/pages/1667/index.shtml но в реале оказалось что автор приврал что можно подстроечным конденсатором выставить 100пф значение паразитной емкости там минимум 1500 + 500,600пф добавка при подключении внешнего блока питания (смещения). Емкость в 1500пф дает переменный резистор приставки(когда отпаиваю "среднюю ногу" паразитная емкость падает до сотни) два резистора по 120 Ком не могут обеспечить снижение этой паразитной емкости за счет своей паразитной емкости. В общим засечь им изменение емкости хотябы в 10-20пФ не получается. Как исправить я не знаю. Если у вас есть мысли то поделитесь пожалуйста . Сборка велась аккуратно по приведенной плате провода короткие и все такое...
Сообщение отредактировал V_SHOKE - Nov 20 2011, 10:36
сообщение Nov 20 2011, 11:44
Пользователь №: 45 710
Понятно. Могу Вас огорчить — это никакая не ёмкость. Вы земли приборов-то соедините, а то ведь так и шибануть может.
Я же сказал, что к p-n переходу идёт только один провод от БП, да и тот через мегаомного порядка резистор.
- V_SHOKE   Цифровой измеритель емкости   Nov 20 2011, 10:33
- - Plain   С любого лабораторного генератора берёте синус, че...   Nov 20 2011, 10:53
- - V_SHOKE   Я незнаком с программируемыми источниками питания....   Nov 20 2011, 10:59
- - Plain   Обычный лабораторный и есть программируемый, а неп...   Nov 20 2011, 11:03
- - V_SHOKE   А блин правда че-то я затупил подумав что это крут...   Nov 20 2011, 11:04
- - Plain   Здесь есть только паразитная ёмкость резистора, ес...   Nov 20 2011, 11:10
- - V_SHOKE   Хм-м-м странно все мой попытки решить так проблему...   Nov 20 2011, 11:33
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Nov 20 2011, 15:44) Могу В...   Nov 20 2011, 12:06
- - V_SHOKE   Так? Вот есть вот такая схема http://www.vsegta....   Nov 20 2011, 11:54
|- - Plain   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 15:54) Так?...   Nov 20 2011, 13:25
- - V_SHOKE   Я смотрю задачка тяжеловата оказалась . Можите отв...   Nov 20 2011, 12:35
- - ledum   Этот http://zalil.ru/30298304 прибор позволяет и э...   Nov 20 2011, 13:13
- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 14:33) ? В ...   Nov 20 2011, 13:16
- - V_SHOKE   Цитата(Tanya @ Nov 20 2011, 17:16) Спраши...   Nov 20 2011, 13:43
|- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 17:43) т.е....   Nov 20 2011, 13:58
- - AlDed   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 14:33) Здра...   Nov 20 2011, 13:46
- - V_SHOKE   нету у меня таких приборов и денег на них мне не д...   Nov 20 2011, 13:55
- - V_SHOKE   Я не совсем разобрался каким образом тогда осущест...   Nov 20 2011, 14:09
|- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:09) Я не...   Nov 20 2011, 14:17
- - V_SHOKE   Так тогда спрошу по другому. Если в параллель к ди...   Nov 20 2011, 14:19
|- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:19) Так ...   Nov 20 2011, 14:22
- - V_SHOKE   http://electronix.ru/redirect.php?http://w...s.htm...   Nov 20 2011, 14:25
|- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:25) Посм...   Nov 20 2011, 14:42
- - V_SHOKE   Да другой схемы нет вот и привязался. Итак подведе...   Nov 20 2011, 14:46
|- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:46) Да д...   Nov 20 2011, 14:51
- - V_SHOKE   Да сам я схему не составлю на исправление косяков ...   Nov 20 2011, 14:57
|- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 18:57) Да с...   Nov 20 2011, 15:09
- - V_SHOKE   Пункт А неправильный потому что неправильно включе...   Nov 20 2011, 15:14
|- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 19:14) Пунк...   Nov 20 2011, 15:20
- - V_SHOKE   А что думаете по остальным пунктам?   Nov 20 2011, 15:29
|- - Tanya   Цитата(V_SHOKE @ Nov 20 2011, 19:29) А чт...   Nov 20 2011, 15:33
- - V_SHOKE   И еще вопрос по этой схеме http://www.vsegta.ru/iz...   Nov 20 2011, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
