> Повышающий преобразователь, на мс33063
Vol4onok
сообщение Nov 18 2011, 12:41
Пользователь №: 66 241
Подскажите, пожалуйста, а то я что-то торможу - девайсина питается от постоянки 5 В, имеется два источника - сетевой адаптер 220/5 и Ли-ион 3.7 В. Думаю после коммутатора поставить степ-ап на мс33063, мелкосхема проверенная и меня в принципе устраивает, но. Как она будет себя вести при Vвх.=Vвых., когда будет работать от адаптера? Может стоит сделать степ-ап-даун универсальный? Просто не хотелось бы, если возможно этого избежать, пихать лишние детали - размер и цена имеют значение.
Vol4onok
сообщение Nov 21 2011, 05:43
а на коммутаторе ничего не упадет?
Да практически ничего, там "идеальный диод" стоит, LT4413. На нем падение до 0.02 В.
kovigor, оно так и делает - коммутатор выбирает адаптер или аккум, если есть адаптер, питается от него, аккум заряжается. Основному устройству, которое ест около полутора ампер, напряжение не критично, от трех до шести вольт его устраивают. Но там же еще надо запитать хреновину, которая требует четко 5 В, 0.3 А. Либо еще один коммутатор совать, что дорого, либо то, что получилось после первой коммутации, поднимать степ-апом, что и вызывает вопрос топика.
Видимо, придется собирать степ-ап на макетке и гонять его от источника на разных режимах, смотреть живьем, не будет ли он возмущаться, если вход=выходу.
stells
сообщение Nov 21 2011, 05:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
попробуйте, потому что при Вашем токе под 2А, падение на этом "идеальном диоде" составит не 20, а почти 200мВ
Vol4onok
сообщение Nov 21 2011, 06:03
Да, простите, гоню laughing.gif. И видимо, 0.2 В все-таки достаточная разница для апа. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
