> Выбор конденсатора для частоты преобразования 300кГц, FlyBack - мой первый импульсный источник
kopna0
сообщение Nov 14 2011, 16:39
Пользователь №: 43 287
Не могу разобраться - подскажите!
Просьба только по существу и без демагогии. =)
Смысл - хочу поставить алюминиевые lowESR но они по докам описаны до 100кГц. Сильно ли им будет плохо от такой частоты.
Плюс вилка в том, что эти же конденсаторы должны фильтровать 100Гц, т.к. этот преобразователь типа HI PF.
Спасибо, с уважением, Антон.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 16 2011, 09:34
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А зашунтировать алюминий керамикой?
AlexeyW
сообщение Nov 16 2011, 20:21
Пользователь №: 60 636
Так через нее пойдет пропорционально емкости - очень малая часть. Тут же нет проблем с СВЧ, вопрос только в основной частоте.
SergCh
сообщение Nov 17 2011, 17:46
Пользователь №: 55 343
Только пропорционально не ёмкости, а импедансу. На частоте 300кГц ещё надо посмотреть у кого он выше, у электролита в 470uF или у планарной керамики в 10uF. И при какой температуре...
AlexeyW
сообщение Nov 18 2011, 20:17
Это бы означало, что ESR или индуктивная составляющая у электролитов не просто доминирует, а в десятки раз больше емкостного импеданса. На это вроде никаких оснований не видно. Такие вещи хорошо оценивать в постоянной времени саморазряда (честно говоря, сейчас нет под рукой данных по электролитам, но по опяту нет таких больших сопротивлений)
Правда, может оказаться, что речь идет не только про основные 300кГц, но и про какие-нибудь крутые фронты, типа десятки МГц - там уже возможно.
dinam
сообщение Nov 21 2011, 01:42
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2011, 03:17) *
Такие вещи хорошо оценивать в постоянной времени саморазряда ...
Постоянная времени саморазряда, приводимая в datasheet, характеризует ток утечки кондесатора. Причем тут это?
Цитата(SergCh @ Nov 19 2011, 04:41) *
А сколько будет составлять импеданс керамического планарного конденсатора 10 uF ?
Смотрим, например, рис 9.
SergCh
сообщение Nov 21 2011, 05:32
Мне кажется из всего многообразия даташитов вы выбрали этот неспроста biggrin.gif
Там ошибка, достаточно сравнить графики на рис 8 и 9.
Импеданс керамического 10uF на 300кГц будет около 0.06 Ом
dinam
сообщение Nov 21 2011, 06:27
Это был первый datasheet в котором я увидел красывые графики. А вот проверять их правильность я как-то даже и не подумал. cheers.gif
Исправляюсь, вот более правильный datasheet.
SergCh
сообщение Nov 21 2011, 06:44
Да, китайцы они очень шустрые, и в спешке частенько ошибаются.
- kopna0   Выбор конденсатора для частоты преобразования 300кГц   Nov 14 2011, 16:39
- - AlexeyW   Ну, как минимум нужно уменьшать амплитуду пульсаци...   Nov 14 2011, 19:36
|- - dinam   Nichicon для своей серии HE указывает 10kHz or mor...   Nov 15 2011, 02:12
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(SergCh @ Nov 17 2011, 19:46) Тольк...   Nov 18 2011, 11:51
|- - SergCh   Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2011, 00:17) Это ...   Nov 18 2011, 21:41
||- - AlexeyW   Цитата(SergCh @ Nov 19 2011, 01:41) Вот т...   Nov 21 2011, 19:50
||- - kopna0   Цитата(AlexeyW @ Nov 21 2011, 22:50) Сего...   Nov 30 2011, 14:27
||- - Microwatt   Цитата(kopna0 @ Nov 30 2011, 18:27) Все п...   Nov 30 2011, 16:27
|- - gte   Цитата(SergCh @ Nov 21 2011, 08:32) Импед...   Nov 21 2011, 07:38
|- - dinam   Что-то мне кажется вы загнули. Смотрим на последню...   Nov 21 2011, 07:51
|- - gte   Цитата(dinam @ Nov 21 2011, 10:51) Что-то...   Nov 21 2011, 08:06
||- - dinam   Блин, ошибся порядком, сейчас вижу ESR=0.0035 Ом...   Nov 21 2011, 08:22
|- - SergCh   Цитата(dinam @ Nov 21 2011, 11:51) Что-то...   Nov 21 2011, 09:14
|- - dinam   Наткнулся на сайте TDK на on-line View MLCC Charac...   Nov 21 2011, 10:18
|- - gte   Цитата(SergCh @ Nov 21 2011, 12:14) Цитат...   Nov 21 2011, 10:39
|- - SergCh   Цитата(gte @ Nov 21 2011, 14:39) Поясните...   Nov 21 2011, 15:42
- - Integrator1983   Ploss=2*Pi*f*C*TanDelta*V*V Отсюда, при f=300kHz,...   Nov 21 2011, 11:17
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Nov 21 2011, 14:1...   Nov 21 2011, 11:40
- - Integrator1983   Ploss=(2*Pi*f*C)^2*ESR*V*V   Nov 21 2011, 15:49
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
