Цитата(ANATOLP @ Nov 11 2011, 11:49)
Верх 30мгц. Нужен минимальный шум и максимальная линейность, как у HELA. Ещё раз промерял HELA10 - на 1.5 мгц усиление на 6 дб меньше, а шумы на 20 дб больше чем на 10 мгц. Нужно что-то другое в интегральном исполнении.
Если это есть антенный усилитель, то стоит ли бороться за снижение КШ на частотах ниже 10MHz? Или Вы собираетесь его использовать на Северном полюсе? Вот частотная зависимость усредненного коэффициента шума (с учетом сезонно-суточного цикла) идеальной антенны вертикальной поляризации с коэффициентом усиления Ga=1 для средних широт Европы и тихой местности вдали от населенных пунктов (данные МККР). Это в единицах dB*kT
0.
Для антенного усилителя надо только обеспечить превышение внешнего шума, приведенного ко входу усилителя (с учетом коэффициента усиления антенны и потерь на согласование и прочее), над коэффициентом шума самого усилителя. И будет счастье.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 21 2011, 07:34
