Выбор конденсатора для частоты преобразования 300кГц, FlyBack - мой первый импульсный источник |
Nov 14 2011, 16:39
Пользователь №: 43 287
Не могу разобраться - подскажите! Просьба только по существу и без демагогии. =)
Смысл - хочу поставить алюминиевые lowESR но они по докам описаны до 100кГц. Сильно ли им будет плохо от такой частоты. Плюс вилка в том, что эти же конденсаторы должны фильтровать 100Гц, т.к. этот преобразователь типа HI PF.
Спасибо, с уважением, Антон.
Nov 17 2011, 17:46
Пользователь №: 55 343
Цитата(AlexeyW @ Nov 17 2011, 00:21)  Так через нее пойдет пропорционально емкости - очень малая часть. Тут же нет проблем с СВЧ, вопрос только в основной частоте. Только пропорционально не ёмкости, а импедансу. На частоте 300кГц ещё надо посмотреть у кого он выше, у электролита в 470uF или у планарной керамики в 10uF. И при какой температуре...
Nov 18 2011, 20:17
Пользователь №: 60 636
Цитата(SergCh @ Nov 17 2011, 21:46)  Только пропорционально не ёмкости, а импедансу. На частоте 300кГц ещё надо посмотреть у кого он выше, у электролита в 470uF или у планарной керамики в 10uF. И при какой температуре... Это бы означало, что ESR или индуктивная составляющая у электролитов не просто доминирует, а в десятки раз больше емкостного импеданса. На это вроде никаких оснований не видно. Такие вещи хорошо оценивать в постоянной времени саморазряда (честно говоря, сейчас нет под рукой данных по электролитам, но по опяту нет таких больших сопротивлений) Правда, может оказаться, что речь идет не только про основные 300кГц, но и про какие-нибудь крутые фронты, типа десятки МГц - там уже возможно.
Nov 21 2011, 01:42
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2011, 03:17)  Такие вещи хорошо оценивать в постоянной времени саморазряда ... Постоянная времени саморазряда, приводимая в datasheet, характеризует ток утечки кондесатора. Причем тут это? Цитата(SergCh @ Nov 19 2011, 04:41)  А сколько будет составлять импеданс керамического планарного конденсатора 10 uF ? Смотрим, например, рис 9.
Nov 21 2011, 05:32
Цитата(dinam @ Nov 21 2011, 05:42)  Постоянная времени саморазряда, приводимая в datasheet, характеризует ток утечки кондесатора. Причем тут это? Смотрим, например, рис 9.Мне кажется из всего многообразия даташитов вы выбрали этот неспроста Там ошибка, достаточно сравнить графики на рис 8 и 9. Импеданс керамического 10uF на 300кГц будет около 0.06 Ом
kopna0 Выбор конденсатора для частоты преобразования 300кГц Nov 14 2011, 16:39 AlexeyW Ну, как минимум нужно уменьшать амплитуду пульсаци... Nov 14 2011, 19:36 dinam Nichicon для своей серии HE указывает 10kHz or mor... Nov 15 2011, 02:12   vlvl@ukr.net Цитата(SergCh @ Nov 17 2011, 19:46) Тольк... Nov 18 2011, 11:51    SergCh Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2011, 00:17) Это ... Nov 18 2011, 21:41     AlexeyW Цитата(SergCh @ Nov 19 2011, 01:41) Вот т... Nov 21 2011, 19:50      kopna0 Цитата(AlexeyW @ Nov 21 2011, 22:50) Сего... Nov 30 2011, 14:27       Microwatt Цитата(kopna0 @ Nov 30 2011, 18:27) Все п... Nov 30 2011, 16:27      dinam Это был первый datasheet в котором я увидел красыв... Nov 21 2011, 06:27       SergCh Цитата(dinam @ Nov 21 2011, 10:27) Это бы... Nov 21 2011, 06:44        SergCh Цитата(dinam @ Nov 21 2011, 11:51) Что-то... Nov 21 2011, 09:14         dinam Наткнулся на сайте TDK на on-line View MLCC Charac... Nov 21 2011, 10:18         gte Цитата(SergCh @ Nov 21 2011, 12:14) Цитат... Nov 21 2011, 10:39          SergCh Цитата(gte @ Nov 21 2011, 14:39) Поясните... Nov 21 2011, 15:42 Integrator1983 Ploss=2*Pi*f*C*TanDelta*V*V
Отсюда, при f=300kHz,... Nov 21 2011, 11:17 gte Цитата(Integrator1983 @ Nov 21 2011, 14:1... Nov 21 2011, 11:40 Integrator1983 Ploss=(2*Pi*f*C)^2*ESR*V*V Nov 21 2011, 15:49
