Странности со STate Machine, Летает, блин!.. |
Nov 16 2011, 13:03
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Имеем проект для Cyclone III. Один из фрагментов содержит State Machine переменную. Так вот, этот самый state machine через некоторое время улетает в неопределенное состояние, из которого возвращается только сбросом. Как такое может быть и чем лечится? Вот, код на VHDL. Вывод TST был добавлен для поиска состояния, в котором исполнение виснет. Так вот - TST так и не стал '1' после зависания  Код library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use IEEE.numeric_std.all;
entity IO_SPLITTER_LOW is port ( HOLD_in1, HOLD_in2 : in bit := '0'; DI_in1, DI_in2 : in bit_vector (31 downto 0); DI_out : out bit_vector (31 downto 0); DO_out1, DO_out2 : out bit_vector (31 downto 0); DO_in : in bit_vector (31 downto 0); START_in1, START_in2, WnR_in1, WnR_in2 : in bit; DONE_1, DONE_2 : out bit; START_out, WnR_out, TST : out bit; DONE : in bit; RESET, CLK : in bit ); end IO_SPLITTER_LOW;
architecture pll_type of IO_SPLITTER_LOW is type State_Machine is (S0, S1, S2, S3, S4, S5); signal mode : State_Machine; signal dir, connected, lstart, eof_flag : bit; begin DI_out <= DI_in1 when dir = '0' else DI_in2; WnR_out <= WnR_in1 when dir = '0' else WnR_in2; DO_out1 <= DO_in; DO_out2 <= DO_in; DONE_1 <= DONE when connected = '1' and dir = '0' else '0'; DONE_2 <= DONE when connected = '1' and dir = '1' else '0'; lstart <= START_in1 when dir = '0' else START_in2; START_out <= lstart when connected = '1' else '0'; TST <= '1' when mode = S2 or mode = S3 else '0'; process (connected, DONE) begin if DONE = '0' and DONE'event then eof_flag <= '1'; end if; if connected = '0' then eof_flag <= '0'; end if; end process; process (CLK, RESET) begin if CLK = '1' and CLK'event then case mode is when S0 => if START_in1 = '1' and HOLD_in2 = '0' then mode <= S2; else mode <= S1; end if; when S1 => if START_in2 = '1' and HOLD_in1 = '0' then mode <= S3; else mode <= S0; end if; when S2 => dir <= '0'; mode <= S4; when S3 => dir <= '1'; mode <= S4; when S4 => connected <= '1'; if eof_flag = '1' then mode <= S5; else mode <= S4; end if; when others => connected <= '0'; mode <= S0; end case; end if; if RESET = '1' then mode <= S0; dir <= '0'; connected <= '0'; end if; end process; end pll_type;
Nov 16 2011, 14:00
Пользователь №: 15 425
Цитата(Вовка_Бызов @ Nov 16 2011, 16:03)  Имеем проект для Cyclone III. Один из фрагментов содержит State Machine переменную. Так вот, этот самый state machine через некоторое время улетает в неопределенное состояние, из которого возвращается только сбросом. Как такое может быть и чем лечится? Еще одна возможная причина - это метастабильность. Проверьте сигналы управления конечным автоматом. Они все синхронные???? нет асинхронщины???? Помню первый раз столкнулся с метастабильностью также с конечным автоматом, и все симптомы были как вы описали. И даже тоже выход добавил для отслеживания в каком состоянии автомат))) 1. проверить в симуляции 2. проверить входные сигналы
Сообщение отредактировал slash_spb - Nov 16 2011, 14:01
Nov 17 2011, 05:01
Цитата(slash_spb @ Nov 16 2011, 17:00)  Еще одна возможная причина - это метастабильность. Проверьте сигналы управления конечным автоматом. Они все синхронные???? нет асинхронщины????
1. проверить в симуляции 2. проверить входные сигналы Похоже - оно... Входные данные (один сигнал  ) оказались асинхронными. Вылечил! Огромное спасибо!
Nov 21 2011, 08:17
Ну - в общем, вылечить-то вылечил - но не до конца. Опишу весь девайс. Имеем шину типа Unibus с одной стороны и EMIF TMS320C6455 - с другой. Внутри FPGA реализован контроллер шины и 4 макро-функции работы с периферией. Маркофункции реализованы в виде отдельных блоков, соединенных с контроллером шины с помощью мультиплексора шины с сигналами запуска (в сторону контроллера шины) и завершения выполнения (в обратную сторону). Все это стробируется внутренней частотой 200 МГц. Мультиплексор сидит на заднем фронте, макро-функции и контроллер шины - на переднем - за счет этого ухожу от метастабильности автоматов, которые есть в каждом из блоков (в том числе - и в мультиплекоре). Внешние сигналы, влияющие на автоматы, тоже стробируются.
В общем - все как-бы хорошо. Только появился неприятный момент. Как только я вывожу на внешние пины (тестовые выводы для осциллографа) пару четко определенных внутренних сигналов, вся система снова начинает периодически виснуть - точно также, как и при асинхронных входных данных. Такое впечатление, что в зависимости от наличия/отсутствия данных цепей компилятор "разводит" проект по-разному. И возникают дополнительные задержки, приводящие к сбоям автоматов.
А вопрос вот какой. Что надо сказать компилятору, чтобы он правильно определял условия построения проекта? К сожалению, опыта в таких больших проектах у меня нет - все обычно заканчивалось программкой на VHDL или небольшой схемой - и работало сразу без проблем. А тут все как-то сложно стало.. Может - надо дополнительно что-то сигналам описать? И каким? Шинам? Клоку? Стробам запуска/готовности?
Рад буду помощи!
Nov 21 2011, 08:33
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(Вовка_Бызов @ Nov 21 2011, 12:17)  Ну - в общем, вылечить-то вылечил - но не до конца. Все это стробируется внутренней частотой 200 МГц. Мультиплексор сидит на заднем фронте, макро-функции и контроллер шины - на переднем..... .....Как только я вывожу на внешние пины (тестовые выводы для осциллографа) пару четко определенных внутренних сигналов, вся система снова начинает периодически виснуть - точно также, как и при асинхронных входных данных. Сообщение 2, пункт 1. И если я правильно понял, то Вы работаете и по заднему и по переднему фронту на 200МГц, т.е. фактически на 400МГц, то это много для cycloneIII. Временные ограничения вообще задавали, хотя б на тактовую частоту?
Nov 21 2011, 10:18
Цитата(bogaev_roman @ Nov 21 2011, 11:33)  Сообщение 2, пункт 1. И если я правильно понял, то Вы работаете и по заднему и по переднему фронту на 200МГц, т.е. фактически на 400МГц, то это много для cycloneIII. Временные ограничения вообще задавали, хотя б на тактовую частоту? Увы - нет. В общем-то я и спрашиваю - как их задавать, в каком виде и для каких цепей (в моем частном случае, хотя бы). Я читал про констрейны - но так толком и не понял принципов их использования, особенно для сигналов, генерируемых внутри ПЛИС.
Nov 21 2011, 10:30
Из: Химки
Цитата(Вовка_Бызов @ Nov 21 2011, 14:18)  Увы - нет. В общем-то я и спрашиваю - как их задавать, в каком виде и для каких цепей (в моем частном случае, хотя бы). Я читал про констрейны - но так толком и не понял принципов их использования, особенно для сигналов, генерируемых внутри ПЛИС. Почитайте блог des00 про timequest для начала. http://embedders.org/blog/des00Потом походу будут возникать вопросы их и задавайте. Я б для начала все Ваши входы-выходы SM повесил на регистры и через виртуальные пины подключил, задал ограничения на тактовую частоту (кстати как Вы ее подключаете?) в TQ и посмотрел критичные пути. Если все будет хорошо, то дальше можно будет и остальные ограничения ввести.
Nov 21 2011, 10:37
Спасибо! Полез читать блог. Надеюсь, после этого я без проблем и глупых вопросов типа "а как это", сделаю то, о чем вы пишете: Цитата(bogaev_roman @ Nov 21 2011, 13:30)  Я б для начала все Ваши входы-выходы SM повесил на регистры и через виртуальные пины подключил, задал ограничения на тактовую частоту в TQ и посмотрел критичные пути. Если все будет хорошо, то дальше можно будет и остальные ограничения ввести. Да, внутренняя тактовая формируется как внешняя (20 МГц), умноженная (PLL) на 10. Там же я получаю и 40МГц, передаваемые процессору...
Вовка_Бызов Странности со STate Machine Nov 16 2011, 13:03 bogaev_roman Цитата(Вовка_Бызов @ Nov 16 2011, 17:03) ... Nov 16 2011, 13:27       bogaev_roman Цитата(Вовка_Бызов @ Nov 21 2011, 14:37) ... Nov 21 2011, 10:53        Вовка_Бызов Цитата(bogaev_roman @ Nov 21 2011, 13:53)... Nov 21 2011, 11:10         bogaev_roman Цитата(Вовка_Бызов @ Nov 21 2011, 15:10) ... Nov 21 2011, 11:38          Вовка_Бызов Цитата(bogaev_roman @ Nov 21 2011, 14:38)... Nov 24 2011, 09:44 Мур Выведите шину(надо организовать) состояний на джит... Nov 16 2011, 14:19 bogaev_roman 2/3 Вы задали TA исходную частоту, он в итоге по в... Nov 24 2011, 10:20 Вовка_Бызов Цитата(bogaev_roman @ Nov 24 2011, 13:20)... Nov 24 2011, 10:28  bogaev_roman Цитата(Вовка_Бызов @ Nov 24 2011, 14:28) ... Nov 24 2011, 10:54   Вовка_Бызов Цитата(bogaev_roman @ Nov 24 2011, 13:54)... Nov 24 2011, 11:46    bogaev_roman Цитата(Вовка_Бызов @ Nov 24 2011, 15:46) ... Nov 24 2011, 12:17
