> Проблемы с запуском резонансного LLC AC/DC преобразователя
Avatorize
сообщение Nov 21 2011, 10:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 67 467
Приветствую уважаемые коллеги!
В настоящий момент произвожу наладку резонансного LLC AC/DC преобразователя. Возникла проблема с запуском преобразователя.
Суть проблемы:
Без нагрузки преобразователь стартует нормально. Однако, при наличии нагрузки (даже половины максимальной) преобразователь не стартует. Интересная особенность - если к средней точке полумоста (см. схему ниже) повешен осциллограф, преобразователь стартует и под нагрузкой. Такое ощущение, что на процесс запуска влияет емкость осциллографа.
Если кто нибудь сталкивался с подобным явлением (необязательно в резонансных структурах), подскажите, пожалуйста, пути решения.
Заранее благодарен.
Integrator1983
сообщение Nov 21 2011, 11:39
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
- контроллер запитан от вспомогательной обмотки трансформатора, при старте питается от высокого напряжения на входе
- контроллер выдает импульсы на затворы транзисторов, однако не выходит на рабочий режим
Какое отношение Qxx/Qfullload? Возможно, регулирование частоты не успевает за изменением добротности контура при заряде выходной емкости с нагрузкой. Рассчитана ли вспомогательная обмотка на работу при Qfullload? Возможно, при подключенном осциллографе генератор пускается как-то по другому. Попробуйте емкость по питанию контроллера больше поставить или обмотку домотать.
что именно имеется ввиду под "растягиванием шин питания Y-конденсаторами", а также "установка Common mode chokes"
Возьмите схему входного АС-фильтра источника питания и вставьте ее в звено постоянного тока.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
