ADC и PWM, вопрос по выбору и функциональности мк |
Nov 18 2011, 08:19
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет! Возникла необходимость использовать мк в домашнем проекте, остановился на AVR. Нужна помощь в выборе. Задача: 1. оцифровать аналоговый сигнал (диапазон сделаю какой потребуется, например 0- VCC, сниматься будет с переменного резистора, частота выборок - 2-4 в секунду, разрядность >8 бит). 2. значение надо передать по двужильному кабелю (хотелось бы кодировать в PWM). 3. вторым мк надо принять сигнал и вывести на двуразрядный 7ми сегментный индикатор.
Изучил документацию на доступные (покупать собираюсь в митраконе) ATtiny13V-10SUTR (SO8) в качестве АЦП, и ATtiny2313A-SU (SO20) в качестве дешифратора для индикатора. Но поскольку предмет для меня совершенно новый, и 100% ясности в документации не возникает, требуется совет:
Вопрос 1, по ATtiny13: В доке написано, что у него есть внутренний ADC 10 бит. Там же указано, что он может работать в режиме автозапуска и выплевывает результат раз в 14 тактов. Кто нибудь использовал, работает? Вопрос 2 по выдаче PWM наружу: В доке указана возможность работы внутреннего счетчика в режиме PWM. Не очень понятно, как он работает и как его обслуживать, может кто то обьяснит? Вопрос 3, как мне ловить PWM сигнал по входу: можно ли использовать какой то внутренний счетчик/преобразователь PWM в значение, или придется писать весь алгоритм преобразования самому? И последний вопрос - стоит ли использовать под мою задачу внутренний генератор 128кГц, или мк будет работать слишком медленно (для пересылок 2-4 выборок в секунду)?
Спасибо!
Nov 18 2011, 18:38
Пользователь №: 33 339
Цитата 3. вторым мк надо принять сигнал и вывести на двуразрядный 7ми сегментный индикатор. Очень интересно , как Вы для этой цели будете использовать PWM Напишите прогу поделитесь. Цитата или придется писать весь алгоритм преобразования самому? Самому и для выбраного Вами тоже. Но судя по Вашим вопросам в первую очередь почитать литературу , про всё что Вас так интересует.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Nov 21 2011, 11:45
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(ILYAUL @ Nov 18 2011, 21:38)  Очень интересно , как Вы для этой цели будете использовать PWM Напишите прогу поделитесь. Есть такая партия прога - http://guarda.ru/guarda/data/control_panel/txt_34.phpПравда там связь не по проводку, а по радиоканалу, но, думаю, суть не меняется. Алгоритмы кодирования-декодирования я "передрал" в свой проект на 100%, заменив при этом контроллер приёмника на Mega32 - завелось с пол-оборота. Другое дело стоит ли париться с этим PWM, если есть UART..
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Shivers ADC и PWM Nov 18 2011, 08:19 Mareng Цитата(Shivers @ Nov 18 2011, 15:19) Вопр... Nov 18 2011, 08:46 Shivers Цитата(Mareng @ Nov 18 2011, 11:46) Лучше... Nov 18 2011, 09:21  Mareng Цитата(Shivers @ Nov 18 2011, 16:21) Или ... Nov 18 2011, 10:44   hd44780 Цитата(Mareng @ Nov 18 2011, 13:44) STM8 ... Nov 18 2011, 11:18   Shivers Цитата(Mareng @ Nov 18 2011, 13:44) Приме... Nov 18 2011, 11:29    Mareng Цитата(Shivers @ Nov 18 2011, 18:29) Корп... Nov 18 2011, 16:53    hd44780 Цитата(Shivers @ Nov 18 2011, 14:29) Подо... Nov 18 2011, 17:24 Navovvol PWM - это ведь ШИМ ? или я что-то путаю ? как можн... Nov 21 2011, 11:48 hd44780 Он через ШИМ хочет не дисплеем управлять, а данные... Nov 21 2011, 15:21 Navovvol Цитата(hd44780 @ Nov 21 2011, 18:21) Он ч... Nov 22 2011, 05:15  hd44780 Цитата(Navovvol @ Nov 22 2011, 08:15) Впе... Nov 22 2011, 07:02  Сергей Борщ QUOTE (Navovvol @ Nov 22 2011, 08:15) Впе... Nov 22 2011, 10:10
