> Гармоники и ЭМИ
Zhariks
сообщение Mar 23 2006, 07:14
Пользователь №: 9 764
Возник у меня такой вопрос: если по неэкранированному проводу идет ВЧ прямоугольный (а на самом деле конечно трапециидальный) сигнал, то как определить частоты, на которых будут помехи (побочные излучения)? На какой частоте при помощи селективного микровольтметра искать излучение?
Как я понимаю, этот сигнал раскладывается через преобразование Фурье на синусоидальные гармоники, частоты которых будут определяться периодом следования прямоугольных импульсов, а также временем нарастания (и спада) импульсов. Гармоники будут нечетными. Я правильно понимаю?
Zhariks
сообщение Mar 31 2006, 05:40
Добрый день!
Я использую HFSS для моделирования ЭМИ от проводников на плате.
На вход моделируемого проводника подается синусоидальный сигнал, и в заданной точке наблюдаем величину поля. Результаты в общем то совпадают с теми, которые мне дали для сравнения из журнала IEEE Trans on EMC (аналогичная структура, геометрические параметры и параметры входного сигнала брал те же,). Т.е. здесь все нормально, все довольны.
Но как быть с реальными цифровыми схемами? Я хотел брать стандартные импульсы, использовать преобразование Фурье и раскладывать этот сигнал на ряд гармоник (синусоид). Затем поочередно прогонять их по проводникам и получить значения поля в зависимости от частоты. Т.е. я предполагал, что непрерывная последовательность импульсов трапециидальной формы даст ЭМИ на частотах своих гармоник. Но вчера зашел на соседнюю кафедру и один из преподавателей сказал, что применять преобразование Фурье нельзя, и мол все это неверно. Результаты справедливы только для монохроматических сигналов: нельзя раскладывать цифровой сигнал на гармоники для получения значения помех.
Это действительно так? Посоветуйте книги, сайты, необходимые для понимания. А еще лучше - помогите советом .
Как я понимаю, «информативный» сигнал разлагать на гармоники действительно нельзя; а например, последовательность тактовых синхроимпульсов? В книге Барнса «Электронное конструирование и методы борьбы с помехами» (стр.67) говорится, что «в диапазоне частот 30МГц-1ГГцтактирующие сигналы и их гармоники являются основной причиной излучаемых помех». Взял книгу Уильямса «ЭМС для разработчиков продукции», так там приводится правила расчета критичной частоты излучения для проводников от микросхем 74HS, 74LS, 74 ALS и т.д. и используется преобразование Фурье.
зачем это нужно
для диплома
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.18873 секунд с 7
