> Последовательно два повышающих трансформатора, разумно ли?
iiv
сообщение Jul 1 2011, 17:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
я, как всегда о своих баранах...
Хочется поставить два торроидальных трансформатора (феррит диаметром 110мм), так, чтобы повышать с 17V(RMS)->11kV(RMS).
То есть первый повышает с 17V до 430V, а второй уже до 11kV (здесь и далее только RMS).
Почему так хитро:
1. нужна приемлимая мощность при маленьких габаритах, а именно постоянно надо иметь 500Ватт, но в пике (1мс) до 5кВатт,
2. нагрузка очень не равномерная, то ее нет (50-70% времени), то она пилообразно падает с 0.5А до 1мА, поэтому, зная сопротивление нагрузки, я буду подстраивать частоту, успешный опыт работы на одном трансформаторе 17V->2kV с аналогичной нагрузкой имеется, но вот в нем у меня было три слоя на вторичке (2000 витков), а тут думаю, надо в один слой мотать вторичку у второго трансформатора на 600 витков,
3. нужна оптимизация по весу, почти обязательно, чтобы система была не большая, до 25см длина, ширина, высота и весила не более 5 кг,
4. трансформаторное масло не подойдет, так как ожидаются большие перепады температур так как планируется эксплуатация от северного Урала, до южного Казахстана, и, до 5g ускорения,
5. есть положительный опыт работы с одним таким трансформатором и самопально написанная и успешно работающая система автоподстройки частоты в зависимости от нагрузки,
6. есть надежда, что после первого не сильно высоковольтного трансформатора, выход будет очень гладким и синусоидальным, и на моих 50кГц не пробъет второй трансформатор,
7. система должна работать на как можно максимально высокой частоте, система накачки может генерить частоту вплоть до 30мГц, но, как показывает опыт, оптимум, (в зависимости от нагрузки) находится в диапазоне от 30 до 60кГц для этого феррита.
Теперь после всего вышесказанного, очень прошу Вас, уважаемые друзья, помочь мне ответить на один вопрос:
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если плотность тока по сечению обмоток у трансформаторов будут одинаковы (первичная с первичной, вторичная с фторичной), то максимум КПД у обоих трансформаторов в зависимости от частоты и нагрузки будут тоже одинаковы?
Спасибо!
ИИВ
Integrator1983
сообщение Nov 18 2011, 15:35
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Было-бы очень интересно, только не модели, а реального железа.
Вас интересует конкретно трансформатор или резонансная система в целом?
Не должно быть потому, что паразитная емкость вторички (параллельного контура) должна всех "съесть"
Так в резонанснике, помимо трансформатора, есть еще и внешние резонансные элементы - ими и подстраивайте характеристику.
AndreyVN
сообщение Nov 18 2011, 16:08
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Ну мы по второму кругу начинаем обсуждать. Я'ж так и сделал, снял АЧХ системы в целом и настроился на резонанс системы в целом, а потом стал думать а надо-ли... где нагрузочная кривая будет круче падать, на резонансе или рядом с ним? Потом зацепились с qte по поводу АЧХ чистого трансформатора, он утверждал, что частотой накачки особо не поиграешся, там рядом с пиком параллельного резонанса будет пик последовательного. Уйдеш в сторону - попадеш на другой резонанс. Я с этим не согласился, и пока-что не соглашаюсь. Вот, сейчас и исследуем частотные свойства чистого трансформатора.
gte
сообщение Nov 18 2011, 16:41
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
На том пике, который у Вас на графике, выходное напряжение будет падать с изменением нагрузки. Более того, если у Вас генератор работает на этой частоте, то ничего хорошего в этом нет.
Я ни с кем здесь не зацеплялся, а пытался Вам объяснить (сами напросились) некоторые азы важные моменты (азы обидное слово, а я не хотел обидеть). Про частоту "накачки" я ничего не писал, так же как и про снятие характеристики при к.з. высоковольтной обмотки.
Уточню понятие рядом. Отношение частот, например, 3 раза. Но при этом вполне может быть, что при перестройке (повышении частоты) напряжение на выходе увеличивается до первого резонанса, затем спадает совсем немного и начинает далее повышаться в несколько раз. И у Вас первый резонанс, судя по вашему графику, должен быть ниже по частоте (например, на 6 кГц). Этот резонанс Вы увидите по нулевому сдвигу между током и напряжением первичной обмотки.
Цитата(Integrator1983 @ Nov 18 2011, 19:22) *
Постараюсь снять характеристику в ближайшее время. Насколько я помню, у конкретного трансформатора на 10 кВт было 2 резонансных пика - в районе 100 кГц и 4,5 МГц.
У него феррит ПК40 и проблемы несколько другие rolleyes.gif .
AndreyVN
сообщение Nov 19 2011, 18:46
Из: Volgograd
И правда, разъяснение азов. Напряжение всегда будет падать с ростом нагрузки! Вопрос - на какой частоте эта зависимость более пологая.
А почему?
Как бы там ни было, за обсуждение - спасибо! (безовсякой иронии).
А режим КЗ - это в той ссылке, которую Вы дали... При ограниченной мощности накачки - отличный вариант! А еще, там написано, что из снятых зависимостей импеданса от чатстоты можно вычислить все параметры схемы замещения трансформатора, только формул, к сожалению, нет.
Ниже приведены графики для модуля импеданса первички, снятые в соответствии с http://www.ridleyengineering.com/imped.htm .
По прежнему очень хотелоось-бы увидеть частотные характеристики высоковольтного трансформатора, АЧХ/ФЧХ/Импеданс/ - что имеется. Желательно, конечно, не сильно мощного, 10кВт уж слишком от моего отличается. Сравнить-то интересно...
gte
сообщение Nov 19 2011, 20:01
А почему?
Посмотрите на Ваш график. Тот, что х.х.
Не знаю, откуда взялась первая точка, остальное более или менее соответствует.
Пик на 550 ом (на частоте близкой к той, что я предполагал) является первым резонансом, определяемым индуктивностью намагничивания вторичной обмотки, ее емкостью в сумме с другими емкостями.
Минимум в десяток ом на частоте между 10 кГц и 20 кГц является резонансом индуктивности рассеяния и емкости вторичной обмотки в сумме с другими емкостями.
В этих точках сдвиг фаз между током и напряжением нулевой.
Если у Вас частота накачки будет близка к частоте второго резонанса то Вы будете иметь большой коэффициент
преобразования напряжения (из-за резонанса) и очень сильную зависимость выходного напряжения от нагрузки (добротности) и/или дрейфа частот. Напряжение падает от нагрузки всегда, если нет стабилизации. Но в данном случае это падение на порядок больше, чем может быть.
Я дал первую попавшуюся ссылку для иллюстрации только схемы подключения, не более того.
По прежнему очень хотелоось-бы увидеть частотные характеристики высоковольтного трансформатора, АЧХ/ФЧХ/Импеданс/ - что имеется. Сравнить-то интересно...
Я Вам помочь не могу, так как смотрятся только точки резонанса.
Первой точки не должно быть. точнее, она должна быть меньше предыдущей. Или это какой то паразитный резонанс или проблемы с генератором.
Все остальное будет как у Вас, только частоты будут отличаться. Отношение частот резонансов как и у Вашего трансформатора близко к трем-четырем, только частоты у Вас очень низкие.
Успехов.
AndreyVN
сообщение Nov 20 2011, 17:32
Из: Volgograd
Первая точка вполне легальная. В области низких частот отрисовал одну точку (0,5кГц), но генератором (старенький Г3-112) крутил туда-сюда неоднократно - все воспроизводится. Есть еще резонанс на 480 кГц, но он не интересен, его и приводить не стал.
Ну вот, наконец-то все стало на свои места.
Если выбираем частоту на резонанс токов - имеем наилучшую нагрузочную способность, но расплачиваемся низким коэффициентом преобразования. Если выбираем рабочаю частоту на резонанс напряжений - получаем наибольший коэффициент преобразования с низкой нагрузочной способностью. Чтобы определить какой резонанс где - предварительно снимаем зависимость импеданса первичной обмотки трансформатора от частоты.
Еще раз спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!
SmartRed
сообщение Nov 21 2011, 10:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Работать выше параллельного резонанса привлекательно индуктивным характером нагрузки для инвертора, что можно обратить в ZVS.
Однако тут возникает серьезное ограничение по выходной мощности по сравнению с работой ниже резонанса.
gte
сообщение Nov 21 2011, 11:28
Выше частоты параллельного резонанса (на его графике пик 550 Ом) нагрузка должна быть емкостная. Или я Вас не понял.
SmartRed
сообщение Nov 21 2011, 18:09
Из: Новосибирск
Конечно последовательного!
- iiv   Последовательно два повышающих трансформатора   Jul 1 2011, 17:03
- - тау   Цитата(iiv @ Jul 1 2011, 21:03) Скажите, ...   Jul 1 2011, 17:54
- - AlexeyW   Я все же не совсем понял смысл второго транса - ра...   Jul 1 2011, 19:59
|- - iiv   Уважаемые Тау и АлексейВ, большое Вам спасибо за ...   Jul 2 2011, 00:30
|- - gte   Не сильно хорошая затея. Во первых, 11 кВ на 50 к...   Jul 2 2011, 07:39
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 04:30) 1. иметь ...   Jul 2 2011, 18:31
|- - iiv   Уважаемый AlexeyW, спасибо Вам за интересные сове...   Jul 2 2011, 19:57
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Кстати по...   Jul 14 2011, 19:29
||- - gte   Цитата(AlexeyW @ Jul 14 2011, 23:29) Вооб...   Jul 14 2011, 19:51
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Если собе...   Aug 30 2011, 19:41
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Aug 30 2011, 22:41) По п...   Aug 31 2011, 04:53
- - AlexeyW   Маленькая, 20 Вт примерно. Трансформатор определяе...   Sep 1 2011, 18:10
|- - iiv   В продолжении темы, несколько моих комментариев: ...   Sep 16 2011, 20:26
|- - gte   Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 23:26) В продол...   Sep 18 2011, 07:05
|- - iiv   Цитата(gte @ Sep 18 2011, 12:05) Если Вам...   Sep 25 2011, 16:22
|- - gte   Цитата(iiv @ Sep 25 2011, 19:22) Сейчас п...   Sep 25 2011, 20:06
|- - iiv   Цитата(gte @ Sep 26 2011, 02:06) Вы уже п...   Oct 2 2011, 18:19
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 2 2011, 21:19) ага, как ...   Oct 2 2011, 20:24
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 3 2011, 02:24) Какие пот...   Oct 2 2011, 23:28
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 02:28) да, на вт...   Oct 3 2011, 06:40
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 3 2011, 11:40) Для таког...   Oct 3 2011, 10:31
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 13:31) вот тут н...   Oct 3 2011, 12:47
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 3 2011, 18:47) Вы не пон...   Oct 3 2011, 17:09
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 20:09) Сейчас ор...   Oct 3 2011, 18:50
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 00:50) Вы не нап...   Oct 3 2011, 19:51
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 22:51) Нагрузка ...   Oct 3 2011, 20:24
|- - iiv   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 02:24) Я сам дел...   Oct 3 2011, 20:56
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 23:56) За ссылку...   Oct 4 2011, 06:24
||- - iiv   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 12:24) Все прави...   Oct 4 2011, 07:39
|- - Herz   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 22:56) За ссылку...   Oct 4 2011, 08:17
|- - gte   Цитата(Herz @ Oct 4 2011, 11:17) А мне не...   Oct 4 2011, 17:10
|- - Herz   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 19:10) Перейдя п...   Oct 5 2011, 07:18
|- - AndreyVN   Последовательное соединение вторичек повышающих тр...   Nov 11 2011, 09:14
|- - iiv   Цитата(AndreyVN @ Nov 11 2011, 14:14) А м...   Nov 14 2011, 00:56
|- - AndreyVN   Цитата(iiv @ Nov 14 2011, 04:56) Сейчас п...   Nov 14 2011, 04:11
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 14 2011, 07:11) Мен...   Nov 14 2011, 07:00
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 14 2011, 11:00) Если мощ...   Nov 15 2011, 08:53
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2011, 11:53) А п...   Nov 15 2011, 18:12
|- - Herz   Цитата(gte @ Nov 15 2011, 20:12) Если 12-...   Nov 16 2011, 08:03
|- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 12:03) Это инт...   Nov 16 2011, 09:16
|- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 11:03) Это инт...   Nov 16 2011, 12:36
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 16:36) Так проб...   Nov 16 2011, 16:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 16 2011, 19:08) Я т...   Nov 17 2011, 07:09
|- - SmartRed   Цитата(gte @ Nov 17 2011, 14:09) Что имел...   Nov 17 2011, 17:37
- - AlexeyW   Проблема только в том, что параметры резонанса име...   Nov 14 2011, 19:39
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Nov 14 2011, 22:39) Проб...   Nov 14 2011, 21:07
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Nov 15 2011, 01:07) Могут ил...   Nov 15 2011, 20:39
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Nov 15 2011, 23:39) Нет ...   Nov 16 2011, 05:32
- - Integrator1983   ЦитатаПроблема только в том, что параметры резонан...   Nov 15 2011, 08:54
|- - AndreyVN   Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:5...   Nov 15 2011, 09:05
- - Integrator1983   Физика простая - трансформатор паршивый получается...   Nov 15 2011, 09:15
|- - AndreyVN   Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:1...   Nov 15 2011, 17:04
- - Integrator1983   Насчет одного витка - всего лишь абстракция, для о...   Nov 15 2011, 18:14
- - Herz   Я так и не понял почему: ЦитатаЗа параллельным иде...   Nov 16 2011, 12:50
|- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 15:50) Я так и...   Nov 16 2011, 13:11
||- - iiv   Так вот... вернемся к баранам ТС, то есть к моим. ...   Nov 16 2011, 13:49
||- - Herz   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 15:11) Наскольк...   Nov 16 2011, 15:22
||- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 18:22) Это над...   Nov 16 2011, 19:24
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 22:24) Я сказал...   Nov 17 2011, 18:24
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2011, 21:24) Все...   Nov 17 2011, 20:29
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 00:29) Вы смотр...   Nov 18 2011, 06:02
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 09:02) Вы ...   Nov 18 2011, 06:31
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 10:31) Т.е. под...   Nov 18 2011, 08:49
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 11:49) Ужа...   Nov 18 2011, 11:35
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 14:35) На этот ...   Nov 18 2011, 14:21
|- - SmartRed   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 19:50) Я так и...   Nov 16 2011, 17:21
|- - Herz   Цитата(SmartRed @ Nov 16 2011, 19:21) Емк...   Nov 16 2011, 18:24
- - Integrator1983   ЦитатаНа что именно влияет изоляция? К чему темнит...   Nov 16 2011, 17:49
- - Integrator1983   ЦитатаСначала меня Integrator убил вопросом ...   Nov 18 2011, 12:15
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 20 2011, 20:32) но ...   Nov 20 2011, 18:47
- - Integrator1983   Постараюсь снять характеристику в ближайшее время....   Nov 18 2011, 16:22
- - Integrator1983   +100 Цитатарезонанс напряжений - получаем наибол...   Nov 21 2011, 11:03
- - НЕХ   Покорителям киловольт посвящается...   Nov 23 2011, 05:29
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 08:29) Покорите...   Nov 23 2011, 06:51
|- - SmartRed   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 12:29) Покорите...   Nov 23 2011, 09:01
- - НЕХ   А Вы не пропустили мимо внимания резонансный шунт ...   Nov 23 2011, 09:28
|- - SmartRed   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 16:28) А Вы не ...   Nov 23 2011, 10:24
- - НЕХ   GOOGLE поможет...   Nov 23 2011, 10:59
- - НЕХ   dual thyristor, полагаю уместно перевести как двой...   Nov 28 2011, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
