Проблема с преобразованиями |
Nov 22 2011, 05:22
Пользователь №: 67 474
Здравствуйте. Реализую клавиатуру числовую 0-9. Для окончания ввода использую клавишу принятия ввода. Работаю с 1,2,3,4,5 значными цифрами, если введено чило, содержащее более 5 цифр, то ошибка. Как преобразовать из двоично-десятичной формы в двоичную знаю. Но вот как реализовать сохранение группы нажатых цифр в одну переменную 16-битную - вот проблема. Например ввели число 4563, надо чтобы оно было сохранено в 16-битной переменнойи и цифры были сохранены в нужной мне последовательности после нажатия клавиши "accept". Помогите, пожалуйста, в данной проблеме?
Nov 22 2011, 06:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 09:22)  Помогите, пожалуйста, в данной проблеме? на кодирование кода клавиши (от 0 до 9) нужно 3 бита, для запоминания 5 кодов соответственно нужно 15 бит... так что просто последовательно пишете в 16-битный регистр коды клавиш в порядке нажатия, да и все  стоп, не 3, а 4 бита нужно... надо подумать
Сообщение отредактировал stells - Nov 22 2011, 06:29
max_mart Проблема с преобразованиями Nov 22 2011, 05:22 Navovvol Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 08:22) Здр... Nov 22 2011, 06:21 haker_fox QUOTE (max_mart @ Nov 22 2011, 13:22) Здр... Nov 22 2011, 06:39 Navovvol Можно сделать еще интересней. Допустим диапазон от... Nov 22 2011, 06:40 haker_fox QUOTE (Navovvol @ Nov 22 2011, 14:40) Мож... Nov 22 2011, 06:49 stells так все красиво расписывают: буфер , ОЗУ...
вопро... Nov 22 2011, 06:49 haker_fox QUOTE (stells @ Nov 22 2011, 14:49) так в... Nov 22 2011, 06:57  stells Цитата(haker_fox @ Nov 22 2011, 10:57) Ав... Nov 22 2011, 06:58   haker_fox QUOTE (stells @ Nov 22 2011, 14:58) а по-... Nov 22 2011, 07:05 max_mart Во первых я замарачиваться не стал сделал клаву пр... Nov 22 2011, 07:16 stells Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 11:16) 5 ц... Nov 22 2011, 07:20 max_mart мне нужно число 0-65535. Если мне надо будит больш... Nov 22 2011, 07:34 Navovvol к сожалению я ни черта не понимаю в С/С++ Nov 22 2011, 08:21 hd44780 Автор, как я понял, хочет получить, допустим, числ... Nov 22 2011, 09:48 haker_fox QUOTE (hd44780 @ Nov 22 2011, 17:48) Буфе... Nov 22 2011, 09:57 max_mart нет не матрица. Всего 9 клавиш.
Я не могу сообраз... Nov 22 2011, 10:10 ut1wpr Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 14:10) нет... Nov 22 2011, 10:49 max_mart Не понял:
зачем умножать на 10 и для чего прибавля... Nov 22 2011, 11:08 hd44780 Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 14:08) зач... Nov 22 2011, 11:39 max_mart ладно подумаю на накопителем. цифр всего 5, а мак... Nov 22 2011, 11:54 ut1wpr Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 15:54) лад... Nov 22 2011, 12:45  neiver Цитата(ut1wpr @ Nov 22 2011, 16:45) Не зн... Nov 22 2011, 14:20   ut1wpr Цитата(neiver @ Nov 22 2011, 18:20) Здесь... Nov 22 2011, 15:11 max_mart [удалено] Nov 22 2011, 14:05 max_mart int GetCodeButton()
if (!ZERO)
return 0;
... Nov 22 2011, 15:36 hd44780 Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 18:36) Хот... Nov 22 2011, 17:51 max_mart Хотелось бы узнать какое значение получает функция... Nov 22 2011, 18:31 hd44780 Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 21:31) Как... Nov 22 2011, 18:34 max_mart [quote name='max_mart' date='Nov 22 20... Nov 22 2011, 19:08 haker_fox QUOTE (max_mart @ Nov 22 2011, 15:16) Во ... Nov 23 2011, 04:40 max_mart Конечно!!! Внутренние подтягивающие ре... Nov 23 2011, 05:21 hd44780 hacker_fox, там и резистор не нужен. Нога МК - кно... Nov 23 2011, 05:23 haker_fox QUOTE (hd44780 @ Nov 23 2011, 13:23) hack... Nov 24 2011, 08:57 max_mart С учетом всего выше сказанного реализую это все. н... Nov 23 2011, 09:06 hd44780 Ладно, хотите массив, делайте массив. Тоже верно.
... Nov 23 2011, 13:05 max_mart ))) Извиняюсь!!! Писал в торопях!... Nov 23 2011, 18:03
