> Проблема с преобразованиями
max_mart
сообщение Nov 22 2011, 05:22
Пользователь №: 67 474
Здравствуйте.
Реализую клавиатуру числовую 0-9. Для окончания ввода использую клавишу принятия ввода. Работаю с 1,2,3,4,5 значными цифрами, если введено чило, содержащее более 5 цифр, то ошибка. Как преобразовать из двоично-десятичной формы в двоичную знаю.
Но вот как реализовать сохранение группы нажатых цифр в одну переменную 16-битную - вот проблема. Например ввели число 4563, надо чтобы оно было сохранено в 16-битной переменнойи и цифры были сохранены в нужной мне последовательности после нажатия клавиши "accept".
Помогите, пожалуйста, в данной проблеме?
Navovvol
сообщение Nov 22 2011, 06:40
Пользователь №: 67 080
Можно сделать еще интересней. Допустим диапазон от 0 до 999 999 999. Так же имеем 9 байт ОЗУ под хранение разрядов и счетчик нажатий кнопок. нажали один раз сохр. значение в ОЗУ "единицы" нажали второй раз - перенесли значение из ОЗУ " единицы" в ОЗУ "десятки", сохр. новое значение в ОЗУ "единицы" и так далее. Потом множим и суммируем .Но программа у меня вышла очень объемной.
haker_fox
сообщение Nov 22 2011, 06:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Navovvol @ Nov 22 2011, 14:40) *
Я предлагаю подход разделения. Функции опроса клавиатуры не коим образом не связаны с какими-либо счетчиками. Это уже можно сделать снаружи, иерархично. Таким образом, каждая часть программы самостоятельна, но является тесно связанной в целом. Ваш подход несколько иной, и это здорово! rolleyes.gif чем больше у автора темы будет рекомендаций, тем проще ему сделать выбор (или сложнее))))
Выбор.
- max_mart   Проблема с преобразованиями   Nov 22 2011, 05:22
- - Navovvol   Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 08:22) Здр...   Nov 22 2011, 06:21
- - stells   Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 09:22) Пом...   Nov 22 2011, 06:27
- - haker_fox   QUOTE (max_mart @ Nov 22 2011, 13:22) Здр...   Nov 22 2011, 06:39
- - stells   так все красиво расписывают: буфер , ОЗУ... вопро...   Nov 22 2011, 06:49
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ Nov 22 2011, 14:49) так в...   Nov 22 2011, 06:57
|- - stells   Цитата(haker_fox @ Nov 22 2011, 10:57) Ав...   Nov 22 2011, 06:58
|- - haker_fox   QUOTE (stells @ Nov 22 2011, 14:58) а по-...   Nov 22 2011, 07:05
- - max_mart   Во первых я замарачиваться не стал сделал клаву пр...   Nov 22 2011, 07:16
|- - stells   Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 11:16) 5 ц...   Nov 22 2011, 07:20
- - max_mart   мне нужно число 0-65535. Если мне надо будит больш...   Nov 22 2011, 07:34
- - Navovvol   к сожалению я ни черта не понимаю в С/С++   Nov 22 2011, 08:21
- - hd44780   Автор, как я понял, хочет получить, допустим, числ...   Nov 22 2011, 09:48
|- - haker_fox   QUOTE (hd44780 @ Nov 22 2011, 17:48) Буфе...   Nov 22 2011, 09:57
- - max_mart   нет не матрица. Всего 9 клавиш. Я не могу сообраз...   Nov 22 2011, 10:10
|- - ut1wpr   Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 14:10) нет...   Nov 22 2011, 10:49
- - max_mart   Не понял: зачем умножать на 10 и для чего прибавля...   Nov 22 2011, 11:08
|- - hd44780   Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 14:08) зач...   Nov 22 2011, 11:39
- - max_mart   ладно подумаю на накопителем. цифр всего 5, а мак...   Nov 22 2011, 11:54
|- - ut1wpr   Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 15:54) лад...   Nov 22 2011, 12:45
|- - neiver   Цитата(ut1wpr @ Nov 22 2011, 16:45) Не зн...   Nov 22 2011, 14:20
|- - ut1wpr   Цитата(neiver @ Nov 22 2011, 18:20) Здесь...   Nov 22 2011, 15:11
- - max_mart   [удалено]   Nov 22 2011, 14:05
- - max_mart   int GetCodeButton() { if (!ZERO) return 0; ...   Nov 22 2011, 15:36
|- - hd44780   Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 18:36) Хот...   Nov 22 2011, 17:51
- - max_mart   Хотелось бы узнать какое значение получает функция...   Nov 22 2011, 18:31
|- - hd44780   Цитата(max_mart @ Nov 22 2011, 21:31) Как...   Nov 22 2011, 18:34
|- - max_mart   [quote name='max_mart' date='Nov 22 20...   Nov 22 2011, 19:08
- - haker_fox   QUOTE (max_mart @ Nov 22 2011, 15:16) Во ...   Nov 23 2011, 04:40
- - max_mart   Конечно!!! Внутренние подтягивающие ре...   Nov 23 2011, 05:21
- - hd44780   hacker_fox, там и резистор не нужен. Нога МК - кно...   Nov 23 2011, 05:23
|- - haker_fox   QUOTE (hd44780 @ Nov 23 2011, 13:23) hack...   Nov 24 2011, 08:57
- - max_mart   С учетом всего выше сказанного реализую это все. н...   Nov 23 2011, 09:06
|- - hd44780   Ладно, хотите массив, делайте массив. Тоже верно. ...   Nov 23 2011, 13:05
- - max_mart   ))) Извиняюсь!!! Писал в торопях!...   Nov 23 2011, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
