> ADC и PWM, вопрос по выбору и функциональности мк
Shivers
сообщение Nov 18 2011, 08:19
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет!
Возникла необходимость использовать мк в домашнем проекте, остановился на AVR. Нужна помощь в выборе.
Задача:
1. оцифровать аналоговый сигнал (диапазон сделаю какой потребуется, например 0- VCC, сниматься будет с переменного резистора, частота выборок - 2-4 в секунду, разрядность >8 бит).
2. значение надо передать по двужильному кабелю (хотелось бы кодировать в PWM).
3. вторым мк надо принять сигнал и вывести на двуразрядный 7ми сегментный индикатор.
Изучил документацию на доступные (покупать собираюсь в митраконе) ATtiny13V-10SUTR (SO8) в качестве АЦП, и ATtiny2313A-SU (SO20) в качестве дешифратора для индикатора. Но поскольку предмет для меня совершенно новый, и 100% ясности в документации не возникает, требуется совет:
Вопрос 1, по ATtiny13: В доке написано, что у него есть внутренний ADC 10 бит. Там же указано, что он может работать в режиме автозапуска и выплевывает результат раз в 14 тактов. Кто нибудь использовал, работает?
Вопрос 2 по выдаче PWM наружу: В доке указана возможность работы внутреннего счетчика в режиме PWM. Не очень понятно, как он работает и как его обслуживать, может кто то обьяснит?
Вопрос 3, как мне ловить PWM сигнал по входу: можно ли использовать какой то внутренний счетчик/преобразователь PWM в значение, или придется писать весь алгоритм преобразования самому?
И последний вопрос - стоит ли использовать под мою задачу внутренний генератор 128кГц, или мк будет работать слишком медленно (для пересылок 2-4 выборок в секунду)?
Спасибо!
hd44780
сообщение Nov 21 2011, 15:21
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Он через ШИМ хочет не дисплеем управлять, а данные с одного МК на другой передать.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Navovvol
сообщение Nov 22 2011, 05:15
Пользователь №: 67 080
Ого! Это что-то необычное. Впервые слышу что бы кто-то делал что-то подобное. Даже не могу представить алгоритм сея дей-я
hd44780
сообщение Nov 22 2011, 07:02
Из: Донецк, ДНР
Такое делают для радиоканала - http://electronix.ru/redirect.php?http://g...anel/txt_34.php
Проверял лично, оно работает.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
