> at91sam9g20 + MT9D131 + Jpeg (нет прерывания), Нет прерывания в ISI при включении Jpeg сжатия
bublik
сообщение Oct 6 2011, 06:06
Пользователь №: 67 570
Всем привет.
Использую камеру MT9D131 и проц at91sam9g20
сумел поднять под линукс twi и как следствие настроить камеру, получилось завести драйвер atmel-isi. могу получать картинки (raw) в режиме превью
получилось достичь результатов максимум 9-10 FPS.
Научился переключаться в контекст Б, при выключенном Jpeg можем получать картинку(raw) заданного размера (согласно контексту Б)
Но при включение Jpeg сжатия, нет прерывания в isi интерфейсе, и я так понимаю, что не приходят маркеры...
Вопрос: каким образом настроит камеру, чтобы при включении контекста Б можно было получить Jpeg картинку?
Что и как я делаю:
Функция, которая прошивает регистры камеры:
unsigned char mt9d313_config_capture(int fd)
    unsigned char status = 0;
    struct twiData    mode, state;
    status = mt9d131_write_regs(fd, soft_reset1, 3);
    usleep(1000);
    status = mt9d131_write_regs(fd, soft_reset2, 1);
    usleep(500000);
    status = mt9d131_write_regs2(fd, settings, 177);
    usleep(500000);
    status = mt9d131_write_regs2(fd, set_Jpeg_mode,15);
    usleep(500000);
    status = mt9d131_write_regs2(fd, set_Capturing_Still_Pictures_mode, 17);
    usleep(500000);
    status = mt9d131_write_regs2(fd, refresh_seq_mode, 2);
    usleep(1000000);
    //status = mt9d131_write_regs2(fd, bt656_switch, 1);
        mode.Page = 1;
        mode.Reg  = 0xC6;
        mode.Data = 0xA104; //mode.state
        state.Page = 1;
        state.Reg  = 0xC8;
        state.Data = 0;
        mt9d131_write_regs(fd, Set_StepMode, 2);
                //Переключаемся в контекст Б
        while (1) // Waiting for context B state (hex: 0x07)
            status = mt9d131_write_regs(fd, set_Capture_mode, 2);
            if ((state.Data & 0xFF) == 0x04)
                mt9d131_write_regs(fd,Next_step, 2);
            if ((state.Data & 0xFF) == 0x05)
            if ((state.Data & 0xFF) == 0x06)
            usleep(50000);
            write(fd, &mode, 1);
            usleep(50000);
            read(fd, &state, 1);
            if ((state.Data & 0xFF) == 0x07) //0x07
                break;
        usleep(3000000);//1000000
    if (status)
        printf("TWI:Capture configuring failed \n");
    return status;
Массивы настроек:
const struct twiData soft_reset1[] = {
    {0, 0x65, 0xA000},     // bypassed PLL (prepare for soft reset)
    {1, 0xC3, 0x0501},     // MCU_BOOT_MODE (MCU reset)
    {0, 0x0D, 0x0021}     // RESET_REG (enable soft reset)
const struct twiData soft_reset2[] = {
    {0, 0x0D, 0x0000}     // RESET_REG (disable soft reset)
const struct twiData settings[] = {
    {0, 0x05, 0x011E},    //HBLANK (B) = 516
    {0, 0x06, 0x000B},    //VBLANK (B) = 31
    {0, 0x07, 0x011E},    //HBLANK (A) = 254
    {0, 0x08, 0x000B},    //VBLANK (A) = 11
    {0, 0x20, 0x0300},    //Read Mode (B) = 768
    {0, 0x21, 0x0000},    //Read Mode (A) = 33792
    {0, 0x66, 0xA00B},    //PLL Control 1 = 20235 0x400A
    {0, 0x67, 0x0000},     //PLL Control 2 = 1280
    {0, 0x65, 0xA000},    //Clock CNTRL: PLL ON = 40960
    {0, 0x65, 0x2000},    //Clock CNTRL: USE PLL = 8192
    //;Sequencer States...
        {1, 0xC6, 0xA122},    //Enter Preview: Auto Exposure
        {1, 0xC8, 0x01},    //      = 1
        {1, 0xC6, 0xA123},    //Enter Preview: Flicker Detection
        {1, 0xC8, 0x00},    //      = 0
        {1, 0xC6, 0xA124},    //Enter Preview: Auto White Balance
        {1, 0xC6, 0xA125},    //Enter Preview: Auto Focus
        {1, 0xC6, 0xA126},    //Enter Preview: Histogram
        {1, 0xC6, 0xA127},    //Enter Preview: Strobe Control
        {1, 0xC6, 0xA128},    //Enter Preview: Skip Control
        {1, 0xC6, 0xA129},    //In Preview: Auto Exposure
        {1, 0xC8, 0x03},    //      = 3
        {1, 0xC6, 0xA12A},    //In Preview: Flicker Detection
        {1, 0xC8, 0x02},    //      = 2
        {1, 0xC6, 0xA12B},    //In Preview: Auto White Balance
        {1, 0xC6, 0xA12C},    //In Preview: Auto Focus
        {1, 0xC6, 0xA12D},    //In Preview: Histogram
        {1, 0xC6, 0xA12E},    //In Preview: Strobe Control
        {1, 0xC6, 0xA12F},    //In Preview: Skip Control
        {1, 0xC6, 0xA130},    //Exit Preview: Auto Exposure
        {1, 0xC8, 0x04},    //      = 4
        {1, 0xC6, 0xA131},    //Exit Preview: Flicker Detection
        {1, 0xC6, 0xA132},    //Exit Preview: Auto White Balance
        {1, 0xC6, 0xA133},    //Exit Preview: Auto Focus
        {1, 0xC6, 0xA134},    //Exit Preview: Histogram
        {1, 0xC6, 0xA135},    //Exit Preview: Strobe Control
        {1, 0xC6, 0xA136},    //Exit Preview: Skip Control
        {1, 0xC6, 0xA137},    //Capture: Auto Exposure
        {1, 0xC6, 0xA138},    //Capture: Flicker Detection
        {1, 0xC6, 0xA139},    //Capture: Auto White Balance
        {1, 0xC6, 0xA13A},    //Capture: Auto Focus
        {1, 0xC6, 0xA13B},    //Capture: Histogram
        {1, 0xC6, 0xA13C},    //Capture: Strobe Control
        {1, 0xC6, 0xA13D},    //Capture: Skip Control
    //;Setting Up Output format and ITU-R BT.601/656
        {1, 0xC6, 0xA77D},
        {1, 0xC8, 0x10},
        {1, 0xC6, 0XA77E},
        {1, 0xC8, 0x10},
    //;Setting decimation to 800x600 resolution (context A)
        {1, 0xC6, 0x2703},
        {1, 0xC8, 0x280}, // 0x280
        {1, 0xC6, 0x2705},
        {1, 0xC8, 0x1E0},//0x1E0
    //;Setting decimation to 1600x1200 resolution (context B)
        {1, 0xC6, 0x2707},
        {1, 0xC8, 0x320},
        {1, 0xC6, 0x2709},
        {1, 0xC8, 0x258},
    //;Custom gamma tables...
        {1, 0xC6, 0xA745},        //Gamma Table 0 (A)
        {1, 0xC6, 0xA746},        //Gamma Table 1 (A)
        {1, 0xC8, 0x27},        //      = 39
        {1, 0xC6, 0xA747},        //Gamma Table 2 (A)
        {1, 0xC8, 0x35},        //      = 53
        {1, 0xC6, 0xA748},        //Gamma Table 3 (A)
        {1, 0xC8, 0x48},        //      = 72
        {1, 0xC6, 0xA749},        //Gamma Table 4 (A)
        {1, 0xC8, 0x63},        //      = 99
        {1, 0xC6, 0xA74A},        //Gamma Table 5 (A)
        {1, 0xC8, 0x77},        //      = 119
        {1, 0xC6, 0xA74B},        //Gamma Table 6 (A)
        {1, 0xC8, 0x88},        //      = 136
        {1, 0xC6, 0xA74C},        //Gamma Table 7 (A)
        {1, 0xC8, 0x96},        //      = 150
        {1, 0xC6, 0xA74D},        //Gamma Table 8 (A)
        {1, 0xC8, 0xA3},        //      = 163
        {1, 0xC6, 0xA74E},        //Gamma Table 9 (A)
        {1, 0xC8, 0xAF},        //      = 175
        {1, 0xC6, 0xA74F},        //Gamma Table 10 (A)
        {1, 0xC8, 0xBA},        //      = 186
        {1, 0xC6, 0xA750},        //Gamma Table 11 (A)
        {1, 0xC8, 0xC4},        //      = 196
        {1, 0xC6, 0xA751},        //Gamma Table 12 (A)
        {1, 0xC8, 0xCE},        //      = 206
        {1, 0xC6, 0xA752},        //Gamma Table 13 (A)
        {1, 0xC8, 0xD7},        //      = 215
        {1, 0xC6, 0xA753},        //Gamma Table 14 (A)
        {1, 0xC8, 0xE0},        //      = 224
        {1, 0xC6, 0xA754},        //Gamma Table 15 (A)
        {1, 0xC8, 0xE8},        //      = 232
        {1, 0xC6, 0xA755},        //Gamma Table 16 (A)
        {1, 0xC8, 0xF0},        //      = 240
        {1, 0xC6, 0xA756},        //Gamma Table 17 (A)
        {1, 0xC8, 0xF8},        //      = 248
        {1, 0xC6, 0xA757},        //Gamma Table 18 (A)
        {1, 0xC8, 0xFF},        //      = 255
        {1, 0xC6, 0xA758},        //Gamma Table 0 (B)
        {1, 0xC6, 0xA759},        //Gamma Table 1 (B)
        {1, 0xC6, 0xA75A},        //Gamma Table 2 (B)
        {1, 0xC6, 0xA75B},        //Gamma Table 3 (B)
        {1, 0xC6, 0xA75C},        //Gamma Table 4 (B)
        {1, 0xC6, 0xA75D},        //Gamma Table 5 (B)
        {1, 0xC6, 0xA75E},        //Gamma Table 6 (B)
        {1, 0xC6, 0xA75F},        //Gamma Table 7 (B)
        {1, 0xC6, 0xA760},        //Gamma Table 8 (B)
        {1, 0xC6, 0xA761},        //Gamma Table 9 (B)
        {1, 0xC6, 0xA762},        //Gamma Table 10 (B)
        {1, 0xC6, 0xA763},        //Gamma Table 11 (B)
        {1, 0xC6, 0xA764},        //Gamma Table 12 (B)
        {1, 0xC6, 0xA765},        //Gamma Table 13 (B)
        {1, 0xC6, 0xA766},        //Gamma Table 14 (B)
        {1, 0xC6, 0xA767},        //Gamma Table 15 (B)
        {1, 0xC6, 0xA768},        //Gamma Table 16 (B)
        {1, 0xC6, 0xA769},        //Gamma Table 17 (B)
        {1, 0xC6, 0xA76A},        //Gamma Table 18 (B)
        {1, 0xC6, 0x276D},    //FIFO_Conf1 (A)
        {1, 0xC8, 0xE0E2},    //      = 57570
        {1, 0xC6, 0xA76F},    //FIFO_Conf2 (A)
        {1, 0xC8, 0xE1},    //      = 225
        {1, 0xC6, 0x2774},    //FIFO_Conf1 (B)
        {1, 0xC8, 0xE0E1},    //      = 57569
        {1, 0xC6, 0xA776},    //FIFO_Conf2 (B)
        {1, 0xC6, 0x220B},    //Max R12 (B)(Shutter Delay)
        {1, 0xC8, 0x0192},    //      = 402
        {1, 0xC6, 0xA217},    //IndexTH23
        {1, 0xC8, 0x08},    //      = 8
        {1, 0xC6, 0x2228},    //RowTime (msclk per)/4
        {1, 0xC8, 0x020F},    //      = 527
        {1, 0xC6, 0x222F},    //R9 Step
        {1, 0xC8, 0x009A},    //      = 154
        {1, 0xC6, 0xA408},    //search_f1_50
        {1, 0xC8, 0x24},    //      = 36
        {1, 0xC6, 0xA409},    //search_f2_50
        {1, 0xC8, 0x26},    //      = 38
        {1, 0xC6, 0xA40A},    //search_f1_60
        {1, 0xC8, 0x1D},    //      = 29
        {1, 0xC6, 0xA40B},    //search_f2_60
        {1, 0xC8, 0x1F},    //      = 31
        {1, 0xC6, 0x2411},    //R9_Step_60
        {1, 0xC6, 0x2413},    //R9_Step_50
        {1, 0xC8, 0x00B9}    //      = 185
const struct twiData refresh_seq_mode[] = {
    {1, 0xC6, 0xA103},        //Refresh Sequencer Mode
    {1, 0xC8, 0x06}           //      = 6
const struct twiData refresh_seq[] = {
    {1, 0xC8, 0x05},          //      = 5
const struct twiData bt656_switch[] = {
    {2, 0x0D, 0x003E}    //при включенном джипег
        //{2, 0x0D, 0x0427} //при выключенном джипег
const struct twiData set_Capturing_Still_Pictures_mode[] = {
    {1, 0xC6, 0xA120},
    {1, 0xC8, 0x00},   //1. First clear the capture video mode bit: seq.captureParams.mode[1] = 0
    //-- Image cropping and scaling
    //2. Next, specify the output image size for context B by using the variables
    //mode.Output Width_B and mode.Output Height_B.
    {1, 0xC6, 0x2707},
    {1, 0xC8, 0x0320},//mode.output_width_B = 800
    {1, 0xC6, 0x2709},
    {1, 0xC8, 0x0258},//mode.output_height_B = 600
        {1, 0xC6, 0x2735},    //Crop_X0 (B)
        {1, 0xC8, 0x0000},    //      = 0
        {1, 0xC6, 0x2737},    //Crop_X1 (B)
        {1, 0xC8, 0x0640},     //      = 1600
        {1, 0xC6, 0x2739},    //Crop_Y0 (B)
        {1, 0xC6, 0x273B},    //Crop_Y1 (B)
        {1, 0xC8, 0x04B0},    //      = 1200
        {0, 0x20, (1<<10) | (1 << 15)}, // R0x20:0[10] = 1 and R0x20:0[15] = 1
        {1, 0xC6, 0xA121},
        {1, 0xC8, 0x0002}    // 2 for this example (ID = 1, Offset = 0x21)
const struct twiData Set_StepMode[] = {
        {1, 0xC6, 0xA105},
        {1, 0xC8, 0x0003}
const struct twiData Next_step[] = {
        {1, 0xC6, 0xA105},
        {1, 0xC8, 0x0003}
const struct twiData set_Jpeg_mode[] = {
    {1, 0xC6, 0x270B},
    {1, 0xC8, 0x00},   //To enable JPEG output, set mode.mode_config[5] = 0.
    {1, 0xC6, 0xA906},   //jpeg.format // 0 = 4:2:2, 1 = 4:2:0, 2 = monochrome (ID = 9, Offset =0x06)
    {1, 0xC8, 0x02},     //jpeg.format = 0x00
    {1, 0xC6, 0xA907},
    {1, 0xC8, 0x00},
    {1, 0xC6, 0x2908},
    {1, 0xC8, 0x01},
    {1, 0xC6, 0xA120},
    {1, 0xC8, 0x00},    //seq.captureParams_mode = 0x00[b] //capture still image
    //-- JPEG config
    {1, 0xC6, 0xA90A},
    {1, 0xC8, 0x89},  //jpeg.qscale1 = 0x89[b]
    {1, 0xC6, 0x2908},
    {1, 0xC8, 0x0020},//jpeg.restartInt = 0x0020
    {1, 0x97, 0x0010},
//    {1, 0xC6, 0x270B},
//    {1, 0xC8, 0x01 | (1 << 5)}   //To Disable JPEG output
Вторую неделю пытаюсь настроить, но что-то я упускаю, не могу понять что.
При этом, если считывать статусный регистр Jpeg-а, то длинна данных всегда разная, я так понимаю, это говорит, что джипег всеже включился. Но прерывания так и нету.
wmakc
сообщение Nov 3 2011, 04:56
Пользователь №: 55 768
Я пробовал также как и вы пробовал настроить jpeg на такой же матрице и таком же контролере, Только все это делал без операционной системы. ISI интерфейс настраивал, чтобы он работал по VSYNC и HSYNC. Этого хватало, чтобы прерывания срабатывали.
bublik
сообщение Nov 22 2011, 10:58
ХМ.. тоесть в режиме Capture с вкл Jpeg, вы получали сжатые данные по кадрам ?.
сейчас у меня камера входит в режим Capture размер картинки 800х600 Jpeg включен, это видно по тому как меняется статусный регистр (регистр 0x03 страница 2) - размер джипег данных.
ISI Control 1 Register имеет значение равное 0x4C тоесть включены следующие биты:
VSYNC_POL
HSYNC_POL
EMB_SYNC
Прерывания приходят по началу кадра SOF и все больше ничего в статусном регистре нету. При этом прерывания идут достаточно долго около 1 раза в 3-5 секунд.
Если вы получале прерывания по началу и концу кадра для Jpeg данных, подскажите как настроить камеру и изи интерфейс.
Просто моей реализации программного сжатия не хватает. цветная картинка 800х600 сжимается за 450 милисек. при частоте CPU 405МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
