> MC35i не отвечает на звонок, ATS0=1
MrUss
сообщение Nov 22 2011, 08:52
Пользователь №: 68 449
Доброго всем времени суток!
Есть у меня два модема MC35i. Опрашиваемый модем подключен к оборудованию и на него сыплются данные. При попытке дозвониться до него на первый RING отвечает NO CARRIER и бросает трубку. Если отключить от оборудования соединение устанавливается согласно регламенту. Подскажите в чем может быть проблема?
ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X4 &C1 &D0 &S0 \Q3
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,1
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"Beeline"
+CGSMS: 3
Энри
сообщение Nov 22 2011, 13:42
Из: Moscow City
Пользователь №: 52 090
У тебя параметр AT&D установлен в 0! а необходимо 1 или 2
Вот мои настройки:
ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q0
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"MTS-RUS"
+CGSMS: 3
OK
И еще, после подключения (тоесть установления связи) необходимо время, примерно секунд 5, пока не появится сообщение CONNECT 9600/RLP
И вот если до этого сообщения отправить ЛЮБУЮ команду, то появиться NO CARRIER or BUSY
И проверь настройки по вот такому алгоритму.
Укороченный ответ на команду AT&V без PIN-кода
AT&V
ACTIVE PROFILE:
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CGSMS: 3
OK
Ввод PIN-кода
AT+CPIN=9669
OK
Отмена запроса PIN-кода
AT+CLCK=SC,0,9669
OK
Установка значений по умолчанию
AT&F
OK
Установка режима передачи данных
AT&Dn
OK
Включить автоответчик
ATS0=1
OK
Включить режим передачи данных
AT+CSNS=4
OK
Указать скорость порта
AT+IPR=9600
OK
Запомнить стандартный набор настроек
AT&W
OK
Запомнить дополнительные настройки
AT^SMSO
^SMSO: MS OFF
OK
^SHUTDOWN
Проверить настройки
AT&V
ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2[или &D0][или &D1] &S0 \Q0
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,1
+CAOC: 0
+CGSMS: 3
OK
Проверить режим
AT+CSNS?
+CSNS: 4
OK
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
