Цитата(RN3QVG_1 @ Nov 22 2011, 22:20)
Добрый день всем!
Необходимо разработать синтезатор частот, а точнее два, на одной плате, работающие от одного опорника:
Диапазон: 1 - 800-850 МГц, 2 - 1400-1500 МГц
Шаг перестройки: 500 кГц
Время установления: 200-500 мкс из края в край
Фазовый шум: 100 dBc/Hz на 10 кГц, 140 dBc/Hz на 1 МГц
Опорник - 10 МГц (Морион, термокомпенсированный, какой точно не помню)
Обратил внимание на вроде бы подходящие по параметрам микросхемы Hittite с встроенным VCO HMC824LP6C для первого и HMC822LP6C для второго. В них есть рекомендация использовать опорную частоту повыше 10 МГц, и дополнительно в устройстве понадобилась частота 60 МГц, хочу применить HMC830LP6G, в ней получить из 10 МГц 60 МГц, усилить, раздать разветвителем JPS-3-1 (Minicircuits) на два синтезатора и на выход.
Использовал ли кто-нибудь эти компоненты, в чем могут быть проблемы?
Или проще и надежнее делать на отдельных PLL ADF4112 и VCO Z-comm V580ME15 для первого синтезатора и V602ME33 для второго?
Тоже начал присматриваться к синтезаторам с интегрированными VCO; до сих пор делал на отдельных ADF и VCO от Zcomm, поэтому поделиться опытом пока не могу. Стоит рискнуть. Тогда исчезает проблема стыковки PLL и VCO. Для питания синтезатора желательно применить многоканальный малошумящий линейный стабилизатор от Hittite HMC860LP3.
Да, умножать опору до 60MHz нет смысла, это не уменьшит фазовый шум. Частоту сравнения PFD надо сделать 10MHz. Знаменатель дроби коэффициента деления (по аналогии с ADF) следует задать MOD=20 при инициализации. Тогда шаг перестройки будет 10MHz/20=500kHz. Полосу PLL следует задать в пределах 4-10kHz для обеспечения заданной скорости перестройки.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 23 2011, 08:22
