> Ковыряние компаунда, Как аккуратно расковырять плату?
Энри
сообщение Nov 22 2011, 12:31
Из: Moscow City
Пользователь №: 52 090
Здравствуйте форумчане!
Есть сей девайс (см. фото)
Описание:
1. Корпус пластик (черный) средней жесткости (края корпуса при сдавливании деформируются)
2. Компаунд цвета сине-зеленого и при надавливании отверткой - продавливается...
3. Под компаундом как должно быть как минимум два микроконтроллера.
4. Причина разборки - накрылось что-то по питанию
5. Назначение CANBus анализатор.
Вопрос: Как и чем акккуратненько все растопить и слить, вообщем очистить платку ну и отремонтировать...
Спасибо за ответы.
alexvu
сообщение Nov 23 2011, 09:10
Пользователь №: 68 299
Вероятнее всего, это силикон или эпоксидка. Оба термостойкие и практически нерастворимые.
Проверить так: поджечь кусочек зажигалкой.
Силикон не плавится и сгорает почти без пламени, с характерным ярким свечением, остается светлый порошок.
Эпоксидка не плавится, горит с пламенем и противным характерным запахом.
Другие пластмассы плавятся, их также можно различить поджиганием, возможно Вам повезет больше и Вы его растворите.
Но: силикон легко расковыривается! Лучше деревянной или пластмассовой палочкой.
ЗЫ. Попробуйте разломать корпус, возможно, к обратной стороне платы будет проще доступ.
Сообщение отредактировал alexvu - Nov 23 2011, 09:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
