Синтезатор на м/сх Hittite с встроенным VCO |
Nov 22 2011, 19:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Добрый день всем! Необходимо разработать синтезатор частот, а точнее два, на одной плате, работающие от одного опорника: Диапазон: 1 - 800-850 МГц, 2 - 1400-1500 МГц Шаг перестройки: 500 кГц Время установления: 200-500 мкс из края в край Фазовый шум: 100 dBc/Hz на 10 кГц, 140 dBc/Hz на 1 МГц
Опорник - 10 МГц (Морион, термокомпенсированный, какой точно не помню)
Обратил внимание на вроде бы подходящие по параметрам микросхемы Hittite с встроенным VCO HMC824LP6C для первого и HMC822LP6C для второго. В них есть рекомендация использовать опорную частоту повыше 10 МГц, и дополнительно в устройстве понадобилась частота 60 МГц, хочу применить HMC830LP6G, в ней получить из 10 МГц 60 МГц, усилить, раздать разветвителем JPS-3-1 (Minicircuits) на два синтезатора и на выход. Использовал ли кто-нибудь эти компоненты, в чем могут быть проблемы?
Или проще и надежнее делать на отдельных PLL ADF4112 и VCO Z-comm V580ME15 для первого синтезатора и V602ME33 для второго?
Nov 23 2011, 11:42
Пользователь №: 44 237
Цитата(RN3QVG_1 @ Nov 22 2011, 21:20)  Опорник - 10 МГц (Морион, термокомпенсированный, какой точно не помню) Разве что только ГК175-1-ТК, большинство остальных по фазовым шумам может не пройти Цитата(RN3QVG_1 @ Nov 22 2011, 21:20)  Или проще и надежнее делать на отдельных PLL ADF4112 и VCO Z-comm V580ME15 для первого синтезатора и V602ME33 для второго? Ну уж точно не на ADF4112, как минимум, что-то типа ADF4106. На втором порядке пассивного фильтра на пределе на первом поддиапазоне, и пролет на 5дБ на втором. Полоса где-то 30кГц, запас по фазе порядка 50 градусов, иначе по времени пролет. Что касается указанных чипов от Хиттайта - Вы не указали требования по спурам, должны будут проявиться в дробном режиме при опоре 10МГц. Я думаю, главу 4.4 http://www.hittite.com/content/documents/o...ide_rf_vcos.pdf Вы смотрели. Кстати, здесь уже прямо в даташите написано об ухудшении шумов на 5дБ на 10Мгц ФД по сравнению с более высокими частотами (50+).
Сообщение отредактировал ledum - Nov 23 2011, 14:45
Nov 23 2011, 13:18
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(ledum @ Nov 23 2011, 13:42)  Разве что только ГК175-1-ТК, большинство остальных по фазовым шумам может не пройти
Кстати, здесь уже прямо в даташите написано об ухудшении шумов на 5дБ на 10Мгц ФД по сравнению с более высокими частотами (50+). Такое сравнение провомерно, если опоры 10 и 50 MHz имеют одинаковый фазовый шум. Но если мы берем опору 10MHz и умножаем ее на 5 и более, ее фазовый шум пропорционально увеличивается. Иначе это был бы идеальный способ борьбы с фазовым шумом. Вот если бы формировать опору 60MHz отдельным прецизионным генератором, было бы счастье.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 23 2011, 13:21
Nov 23 2011, 13:38
Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 15:18)  Такое сравнение провомерно, если опоры 10 и 50 MHz имеют одинаковый фазовый шум. Но если мы берем опору 10MHz и умножаем ее на 5 и более, ее фазовый шум пропорционально увеличивается. Нет, в данном случае Хиттайты говорят о том, что существует возможность ухудшения шумов на 5 дБ больше, чем использовался всем известный пересчет СПМШ при умножении. Возможно, то, о чем говорил Dr.Drew в соседней ветке. С понижением частоты сравнения растет приведенный шумовой пол чипы, плюс также начинают говорить о его (figure of merit) частотной зависимости типа 1/f
Сообщение отредактировал ledum - Nov 23 2011, 13:48
Прикрепленные изображения
RN3QVG_1 Синтезатор на м/сх Hittite с встроенным VCO Nov 22 2011, 19:20 Proffessor Цитата(RN3QVG_1 @ Nov 22 2011, 22:20) Доб... Nov 23 2011, 08:18 ledum Это 2 страница даташита на HMC824LP6CE Nov 23 2011, 13:51 RN3QVG_1 Насчет спуров - пока точных требований нет, по при... Nov 23 2011, 15:27 ANATOLP Попробуйте ADF4351- самое простое решение. Можно ... Nov 23 2011, 15:36 ledum Я проверил на ADiSimmPLL в дробном 4351 - если заб... Nov 23 2011, 15:46 -fender- RN3QVG_1, посмотрите на LMX2541.в нем можно частот... Nov 24 2011, 20:06 YIG Возьмите наиболее кратную опору, формируемую прямы... Nov 26 2011, 06:40
