> Источник напряжения для измерений ВАХ, можно ли так делать?
Aiva
сообщение Nov 23 2011, 20:23
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте.
Прошу совета по следующему вопросу.
Делаю управляемый источник напряжения для системы измерения ВАХ. Нужно будет мерять малые токи. Поэтому сочинил некую схемку для преобразования ток-напряжение с последующим усилением (см. рисунок). Теоретически схема должна работать (насколько я понимаю работу ОУ sm.gif). Однако, несмотря на приложенные усилия я не нашел описания подобного устройства. Казалось бы, преимущества налицо: можно ставить любое R0 и никак не влиять на выходное сопротивление источника. Но никто так не поступает!
Стремно как-то. В чем же подвох? Наверняка ведь не спроста это.
Короче говоря, можно ли так мерять ток, и если нет - почему?
Заранее благодарен за просвещение.
сообщение Nov 23 2011, 20:56
Пользователь №: 11 287
Почему же нельзя? Можно. Нарисуйте путь прохождения измеряемого тока и Вы поймёте, в чём недостаток этой схемы.
Aiva
сообщение Nov 23 2011, 21:13
Пардон, не совсем понял, что значит путь прохождения тока? После нагрузки ток идет через R0. Это имеется ввиду?
Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 00:01) *
Схема, наверное, работоспособна, но при относительно малых токах. Выход ОУ должен через R0 отдавать ток, равный току нагрузки. Для практики это малопригодно.
Лучше замкнуть вход ОУ на землю через малое сопротивление и измерять ток косвенно, по падению напряжения на нем. Классический токовый шунт.
Не хочется токовый шунт, т.к. измеряемые токи желаемо достигнуть менее 10 нА. Малое сопротивление шунта потребует больших коэффициентов усиления, что боюсь приведет к шумам. А тут можно поставить 10кОм и никак не повлиять на выходное сопротивление источника напряжения.
Правильно ли рассуждаю?
- Aiva   Источник напряжения для измерений ВАХ   Nov 23 2011, 20:23
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Nov 23 2011, 23:13) Пардон,...   Nov 23 2011, 21:34
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 24 2011, 00:34) А дальш...   Nov 23 2011, 21:44
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Nov 23 2011, 23:44) Хм. Ну ...   Nov 24 2011, 22:47
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 02:47) .. напр...   Nov 25 2011, 02:33
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 01:47) Я пытал...   Nov 25 2011, 19:31
- - Microwatt   Схема, наверное, работоспособна, но при относитель...   Nov 23 2011, 21:01
- - Microwatt   отпадает-то отпадает.... так сразу бы и пояснили...   Nov 24 2011, 00:03
|- - Aiva   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 03:03) от...   Nov 24 2011, 05:56
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 09:56) Напряже...   Nov 24 2011, 07:08
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Nov 24 2011, 11:08) Порядо...   Nov 24 2011, 07:40
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Nov 24 2011, 11:40) В ...   Nov 24 2011, 07:48
|- - MaslovVG   Схема вполне работоспособна. Подобную встречал ка...   Nov 24 2011, 08:58
|- - Aiva   Цитата(MaslovVG @ Nov 24 2011, 12:58) Доп...   Nov 24 2011, 09:48
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 13:48) На счет...   Nov 24 2011, 10:45
|- - MaslovVG   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 13:48) На счет...   Nov 25 2011, 06:23
- - Alexashka   Если уж используете 4-проводную схему измерения, т...   Nov 24 2011, 07:05
|- - Aiva   Цитата(Alexashka @ Nov 24 2011, 11:05) Ес...   Nov 24 2011, 08:51
- - Aiva   Та выдержать то 100мкА ЦАП выдержит. Да только у н...   Nov 24 2011, 11:06
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 15:06) Та выде...   Nov 24 2011, 11:08
- - Aiva   ЦАП AD5063.   Nov 24 2011, 11:17
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 15:17) Посмо...   Nov 24 2011, 11:38
- - Herz   А какие ОУ Вы используете?   Nov 25 2011, 20:18
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 23:18) А какие...   Nov 25 2011, 21:09
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Nov 25 2011, 23:09) На выхо...   Nov 26 2011, 08:43
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 26 2011, 11:43) Что-то ...   Nov 26 2011, 13:01
- - Herz   Для того, чтобы изменить выходное напряжение на 20...   Nov 26 2011, 19:55
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 26 2011, 22:55) Для тог...   Nov 26 2011, 21:55
|- - Alexashka   Цитата(Aiva @ Nov 27 2011, 01:55) Ну я то...   Nov 28 2011, 05:54
- - Herz   Интересно, каковы результаты дальнейших тестов?   Dec 3 2011, 17:53
- - Aiva   Цитата(Herz @ Dec 3 2011, 20:53) Интересн...   Dec 3 2011, 19:35
- - Tanya   Цитата(Aiva @ Dec 3 2011, 22:35) 3. Любой...   Dec 4 2011, 08:14
- - Alexashka   Цитата(Aiva @ Dec 3 2011, 23:35) 3. Любой...   Dec 5 2011, 07:46
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 11:46) Мож...   Dec 5 2011, 08:34
- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 12:34) У Вас н...   Dec 5 2011, 11:31
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 15:31) Дык...   Dec 5 2011, 11:38
- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 14:38) 2.5 V в...   Dec 5 2011, 15:40
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 19:40) Соо...   Dec 5 2011, 16:04
- - Aiva   Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 20:04) А в вос...   Dec 6 2011, 19:19
- - Tanya   Цитата(Aiva @ Dec 6 2011, 23:19) Такие ст...   Dec 7 2011, 10:06
- - blackfin   Цитата(Aiva @ Dec 6 2011, 23:19) Там стои...   Dec 7 2011, 10:16
- - Tanya   Цитата(blackfin @ Dec 7 2011, 14:16) Так ...   Dec 7 2011, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
