> Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе, Завернули блок питания на ЭМСе...
MTh
сообщение Nov 22 2011, 09:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Здравствуйте,
разработали импульсный стабилизатор тока на популярной HV9961. Мощность по выходу 36 Вт. Выходной ток 0.35 А. Максимальное рабочее напряжение на выходе 120 Вольт. Особенность чудо-микросхемы - работа в режиме Toff=const и неизолированное решение. Преобразователь чудесно работает. Дает очень хороший стабильный ток на выходе, при малом количестве обвеса и без электролита на выходе. Прекрасно удерживает ток во всем диапазоне входных напряжений имеет большой рабочий диапазон температур. Короче подходит и все бы замечательно, но есть такая штука как сертификация. И ЭМС на источник питания для светильника куда более жесток чем для радиотехнической аппаратуры. ЭМС по ГОСТ Р 51317.3.2-2006. Сертификационныйй центр сказал что по ЭМС не прошли и выдал протокол со спектральными составляющими потребляемого тока. Рисунок в аттаче.
В силу того что живем мы в своего рода удаленном районе, ближайший центр где можно проверить БП на ЭМС - соседняя область. Меня это конечно не радует - после каждого изменения отправлять - денех не напасешься. Решил попробовать хотя бы примерно оценить уровень помех...
Сделал следующее - осциллографф Tektronix TDS2014B, токовый шунт (сопротивление его вычислил до 4 знака). Сохранил 5 осциллограмм тока с осцилла через софтину на комп и загнал в эксель. Сделал фурье и получил следующую картинку (аттач EMC1). Меня порадовала - очень похожа на ту что прислали их сертификационного центра. Т.е. цифры конечно же не точные, но картинки очень очень похожи.
Еще нюанс - Мои графики в значениях амплитуды тока, график из центра в процентах. За 100% принято значение первой гармоники тока (50 Гц), исследование проводится на первых 40 гармониках - т.е. до 2500 Гц - сразу вопрос отпадает о пропускной способности осцилла.
Дальше начались поиски решения - поставил кондер 0,47 мкФ (рекомендуемый даташитом) на выход - стало лучше (аттач EMC2).
По входу у меня стоял дифференциальный фильтр - два конденсатора по 0.1 мкФ + PLY индуктивный фильтр между ними. Я добавил еще два конденсатора - два вывода соединяем вместе и на землю, два оставшихся на ноль и фазу входного питания. Стало хуже. (аттач EMC3).
Результаты - научился проводить ЭМС (в неком наверное очень приближенном виде). Задавил 2, 4 и далее четные гармоники до нужного мне уровня 7, 5, 3 процентов. Осталась проблема с нечетными гармониками - она заключена в следующем - для третьей гармоники значение не должно превышать 29.7%, для 5-ой - 10%, для 7ой - 7%, для 9-ой - 5%. Далее все по 3 процента и только на нечетных.
Вопрос - как при моем раскладе задавить третью гармонику почти в три раза не прибегая к ККМ, возможно ли это вообще??? Или смело разрабатывать ККМ?
P.S. Эквивалента сети нет - сделал БПФ над входным напряжением - там гармоник много, в том числе пресловутая третья примерно 30% от первой - я понимаю что она вносит свой "вклад" в результаты моих изысканий, и даже понимаю что ее простое вычитание мне мало что даст - осцилл показывает разницу в децибеллах. По построенным мной графкам после фурье - все достаточно чисто.
P.P.S. Прошу сильно не пинать - опыта не так много как хотелось бы, но все с чего-то начинают.
SergCh
сообщение Nov 22 2011, 09:57
Пользователь №: 55 343
Странно, мне казалось что при проверке на ЭМС проверяют помехи на частотах 0.15-30Мгц(150Мгц), они значит ещё и гармоники меряют. Коэффициент мощности тоже измеряют?
Гармоники можно задавить например конденсатором по входу или индуктивностью после выпрямителя. Или и то и другое.
Расскажите, как вы ток разлагали в фурье в экселе.
MTh
сообщение Nov 22 2011, 13:40
Из: Иркутск
Что меряют и в каком диапазоне зависит от того что Вы сертифицируете.
Формально - нет.
У меня кондер есть... даже три... они режут ВЧ. А тут надыть индуктивность и фильтр... но на такой гармонике - сомневаюсь.
Для экселя есть такая штука - Пакет анализа данных. Там есть Фурье. Есть только неудобство - количество отсчетов то ли четным должно быть, то ли степенью двойки - не помню точно. Но работает и считает верно.
Я графики строил в проге SciDAVis. Она также умеет делать преобразование Фурье.... очень кстати прога понравилась.
Цитата(Plain @ Nov 22 2011, 14:10) *
Такой БП потребляет ток от сети только когда напряжение в ней больше напряжения линейки, отсюда и типичный спектр прямоугольника.
Согласен... и тоже прихожу к выводу что фиг чего задавлю...
Корректор автоматом получился бы в случае инвертирующего преобразователя (т.е. с полным, а не частичным переносом энергии дросселем), но данная схема на это не способна.
Тут только руками развести остается... и начинать делать ККМ.
Цитата(alexvu @ Nov 22 2011, 17:15) *
Тогда БП от любой техники (компьютерный и т.д. с кондером и без ККМ) имеет такой же ток?
Или в них специально входные дроссели и кондеры установлены.
Совершенно верно )) Только уровень ВЧ помех гораааздо больше. И там надо смотреть спектр мощности.
Попробуйте свою схему запитать от кондера компьютерного БП, через все его входные цепи.
Если поможет - то по очереди удалять компоненты вх. цепи, контролируя вх. ток. Оставить только нужные sm.gif
Часто ставят резистор, но это скорее для ограничения тока при включении. Но, возможно, они и гармоники снижают?
Может быть проблема в переключении диодов выпрямителя, попробуйте для проверки поставить быстрые диоды или, наоборот, медленные.
Сомневаюсь что поможет - частота не та... но завтра еще поиздеваюсь над всякими другими источниками. и Погляжу.
Ещё можно попытаться "переименовать" свой прибор в дугую группу с менее жесткими требованиями...
Вот это толковая идея, но меня не пускают в другую группу. К сожалению наша система ГОСТов все еще базируется на "старых" понятиях и такой штуки как светодиодный светильник совершенно нет.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 22 2011, 14:33
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
На изделия группы С (осветительные приборы с потребляемой мощностью более 25 Вт) заложены очень жесткие требования. По-видимому, это сделано из-за их потенциально большого количества. Наверняка такие же требования и в иностранных стандартах. Причина большого уровня нечетных гармоник в потребляемом токе - работа выпрямителя на емкостную нагрузку. Помочь может только коррекция коэффициента мощности включением дросселя большой индуктивности, либо активного ККМ. Последнее заставит отказаться от HV9961.
MTh
сообщение Nov 23 2011, 03:15
Из: Иркутск
Почему заставит отказаться?
Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 02:23) *
Похоже, завернули не по ЭМС а таки по коэффициенту мощности.
HV9961 листал, но не включал, точно ее возможности вспомнить не могу.
Делал я как-то светодиодный источник с заумными требованиями. Выкрутился вроде через полу-ККМ на коммутируемых конденсаторах. Цена вопроса - три диода и резистор.
Поищите, ключевое слово "valley-fill"
Нет, завернули как раз по ЭМС... коэфициент мощности их устроил...
Уровень любого пользователя на форуме определяется количеством сообщений - но это по теории. По факту - microwatt в своем репертуаре - Veni, vidi, vici... за что ему огромное спасибо. ))) результаты добавления "valley-fill" в аттаче... И картинки всех графиков для сравнения...
К сожалению, несмотря на то что третья гармоника (29,7% от 1ой) задавилась как надо, то 7-ая (требуется 7%) и 9-ая (требуется 5%) пока слишком высокие. Совсем не хочется делать полноценный ККМ...
UPD: применил схему без удвоителя на конденсаторах - с удвоителем получается картинка хуже... Опять же вероятно что номиналы не удачно выбраны...
Microwatt
сообщение Nov 23 2011, 18:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если бы завернули по ЭМС, сказали бы что излучает на частоте, например, 200кГц или 5Мгц выше положенного. На гармониках частоты преобразователя другими словами.
А если речь зашла о гармониках тока на 50Гц - только коэффициент мощности рассматривается. Ничего другого.
В приведенных выше ссылках рассматривается несколько усложненная схема "заполнения долины". В первоначальном варианте она гораздо проще.
Там сначала смущает большой номинал резистора последовательно для зарядки конденсаторов. Но если вспомнить ТОЭ, то низкий КПД при зарядке конденсатора через резистор только при зарядке с нуля. При дозаряде на 10-20% все не так уж плохо.
Вот варьируя параметры этой схемы и можно добиться сносной компенсации гармоник. По крайней мере IR как-то добился для люминисцентных ламп соответствия стандартам. Жаль, не найду сейчас ссылку...
MTh
сообщение Nov 24 2011, 04:50
Из: Иркутск
Суть в том что я попадаю в категорию С по ЭМС для освещения. Там верх анализа ЭМС - 2500 Гц.
Ну распределение тока в гармониках - как раз и влияет на коэфициент мощности - так сказать одно из другого вылазит.
Да, но она не дает того эффекта который нужен.
IR в своем документе как раз дал эти данные и поставил резистор на 1.2 КОм - у меня даже 120 Ом - разогревается мама не горюй. Сейчас набрал маленько деталек буду ставить эксперименты.
IR кстати приводит в документе данные по ЭМС аналогичные моим по % составляющим тока. И из 3 или 4 тестов в документе, пройден был бы только один. Проблемы те-же что и у меня - 3 и 5-ая гармоники задавлены, 7-ая выскакивает...
- MTh   Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе   Nov 22 2011, 09:30
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(MTh @ Nov 23 2011, 07:15) Почему з...   Nov 23 2011, 04:48
||- - MTh   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2011, 08...   Nov 23 2011, 05:40
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(MTh @ Nov 23 2011, 09:40) что инте...   Nov 23 2011, 06:46
||- - MTh   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2011, 10...   Nov 23 2011, 07:05
||- - Пушкарев Михаил   Оказывается, что большое значение имеет наличие в ...   Nov 23 2011, 11:07
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 22:42) Ес...   Nov 24 2011, 02:19
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 24 2011, 08:50) IR в сво...   Nov 24 2011, 07:26
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 10:26) Аг...   Nov 24 2011, 08:07
- - Plain   Такой БП потребляет ток от сети только когда напря...   Nov 22 2011, 10:10
- - alexvu   Тогда БП от любой техники (компьютерный и т.д. с к...   Nov 22 2011, 13:15
- - Plain   Практически из любого оффлайн-контроллера, или мон...   Nov 22 2011, 18:27
- - Microwatt   Похоже, завернули не по ЭМС а таки по коэффициенту...   Nov 22 2011, 22:23
- - Microwatt   Совместить ККМ и стабилизатор? Можно и так, но це...   Nov 24 2011, 08:31
- - MTh   На самом деле поддерживаю Microwatt - пульсации то...   Nov 24 2011, 09:38
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 24 2011, 13:38) пульсаци...   Nov 24 2011, 14:57
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 17:57) Хм...   Nov 25 2011, 00:00
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 17:57) ещ...   Nov 25 2011, 09:56
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Nov 25 2011, 13:56) Это по...   Nov 25 2011, 11:27
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2011, 14:27) Я ...   Nov 25 2011, 11:45
|- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 25 2011, 13:45) В атом...   Nov 25 2011, 17:39
|- - Aner   Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 21:39) Жесть.....   Nov 27 2011, 14:14
- - MTh   Сегодня предпринял еще одну попытку... результат н...   Nov 25 2011, 07:05
|- - recolt   Внезапно возникла аналогичная проблема... Дабы не...   Mar 16 2012, 01:03
- - MTh   Странно, сегодня С4 приказал долго жить, после 10 ...   Nov 27 2011, 08:26
- - MTh   STP4NK60 + STTH2R06 - по их выбору все ок, несколь...   Nov 28 2011, 03:11
- - MTh   Мне не удалось залезть в нормые предъявляемые в ГО...   Mar 17 2012, 08:43
- - recolt   Отчитываюсь, что у мну получилось: Вводные: Р=51Вт...   Mar 20 2012, 17:09
|- - тау   Цитата(recolt @ Mar 20 2012, 21:09) Вывод...   Mar 20 2012, 18:00
|- - recolt   Цитата(тау @ Mar 20 2012, 21:00) что каса...   Mar 20 2012, 19:11
|- - тау   Цитата(recolt @ Mar 20 2012, 23:11) ...   Mar 22 2012, 09:03
- - Plain   Вы перечитайте ветку, здесь не нужны никакие SEPIC...   Mar 20 2012, 18:59
- - Plain   На Ваш труд никто и не посягает. К любому подходящ...   Mar 21 2012, 04:30
|- - recolt   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 07:30) На Ваш...   Mar 21 2012, 16:44
- - Plain   EFD25 на 100 кГц такую мощность не потянет, оптрон...   Mar 21 2012, 19:09
- - recolt   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 22:09) EFD25 ...   Mar 21 2012, 23:03
- - Plain   Цитата(recolt @ Mar 22 2012, 02:03) Ну то...   Mar 22 2012, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.02706 секунд с 7
