Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе, Завернули блок питания на ЭМСе... |
Nov 22 2011, 09:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Здравствуйте, разработали импульсный стабилизатор тока на популярной HV9961. Мощность по выходу 36 Вт. Выходной ток 0.35 А. Максимальное рабочее напряжение на выходе 120 Вольт. Особенность чудо-микросхемы - работа в режиме Toff=const и неизолированное решение. Преобразователь чудесно работает. Дает очень хороший стабильный ток на выходе, при малом количестве обвеса и без электролита на выходе. Прекрасно удерживает ток во всем диапазоне входных напряжений имеет большой рабочий диапазон температур. Короче подходит и все бы замечательно, но есть такая штука как сертификация. И ЭМС на источник питания для светильника куда более жесток чем для радиотехнической аппаратуры. ЭМС по ГОСТ Р 51317.3.2-2006. Сертификационныйй центр сказал что по ЭМС не прошли и выдал протокол со спектральными составляющими потребляемого тока. Рисунок в аттаче. В силу того что живем мы в своего рода удаленном районе, ближайший центр где можно проверить БП на ЭМС - соседняя область. Меня это конечно не радует - после каждого изменения отправлять - денех не напасешься. Решил попробовать хотя бы примерно оценить уровень помех... Сделал следующее - осциллографф Tektronix TDS2014B, токовый шунт (сопротивление его вычислил до 4 знака). Сохранил 5 осциллограмм тока с осцилла через софтину на комп и загнал в эксель. Сделал фурье и получил следующую картинку (аттач EMC1). Меня порадовала - очень похожа на ту что прислали их сертификационного центра. Т.е. цифры конечно же не точные, но картинки очень очень похожи. Еще нюанс - Мои графики в значениях амплитуды тока, график из центра в процентах. За 100% принято значение первой гармоники тока (50 Гц), исследование проводится на первых 40 гармониках - т.е. до 2500 Гц - сразу вопрос отпадает о пропускной способности осцилла. Дальше начались поиски решения - поставил кондер 0,47 мкФ (рекомендуемый даташитом) на выход - стало лучше (аттач EMC2). По входу у меня стоял дифференциальный фильтр - два конденсатора по 0.1 мкФ + PLY индуктивный фильтр между ними. Я добавил еще два конденсатора - два вывода соединяем вместе и на землю, два оставшихся на ноль и фазу входного питания. Стало хуже. (аттач EMC3). Результаты - научился проводить ЭМС (в неком наверное очень приближенном виде). Задавил 2, 4 и далее четные гармоники до нужного мне уровня 7, 5, 3 процентов. Осталась проблема с нечетными гармониками - она заключена в следующем - для третьей гармоники значение не должно превышать 29.7%, для 5-ой - 10%, для 7ой - 7%, для 9-ой - 5%. Далее все по 3 процента и только на нечетных. Вопрос - как при моем раскладе задавить третью гармонику почти в три раза не прибегая к ККМ, возможно ли это вообще??? Или смело разрабатывать ККМ? P.S. Эквивалента сети нет - сделал БПФ над входным напряжением - там гармоник много, в том числе пресловутая третья примерно 30% от первой - я понимаю что она вносит свой "вклад" в результаты моих изысканий, и даже понимаю что ее простое вычитание мне мало что даст - осцилл показывает разницу в децибеллах. По построенным мной графкам после фурье - все достаточно чисто. P.P.S. Прошу сильно не пинать - опыта не так много как хотелось бы, но все с чего-то начинают.
Nov 22 2011, 13:40
Из: Иркутск
Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 13:57)  Странно, мне казалось что при проверке на ЭМС проверяют помехи на частотах 0.15-30Мгц(150Мгц), они значит ещё и гармоники меряют. Что меряют и в каком диапазоне зависит от того что Вы сертифицируете. Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 13:57)  Коэффициент мощности тоже измеряют? Формально - нет. Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 13:57)  Гармоники можно задавить например конденсатором по входу или индуктивностью после выпрямителя. Или и то и другое. У меня кондер есть... даже три... они режут ВЧ. А тут надыть индуктивность и фильтр... но на такой гармонике - сомневаюсь. Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 13:57)  Расскажите, как вы ток разлагали в фурье в экселе. Для экселя есть такая штука - Пакет анализа данных. Там есть Фурье. Есть только неудобство - количество отсчетов то ли четным должно быть, то ли степенью двойки - не помню точно. Но работает и считает верно. Я графики строил в проге SciDAVis. Она также умеет делать преобразование Фурье.... очень кстати прога понравилась. Цитата(Plain @ Nov 22 2011, 14:10)  Такой БП потребляет ток от сети только когда напряжение в ней больше напряжения линейки, отсюда и типичный спектр прямоугольника. Согласен... и тоже прихожу к выводу что фиг чего задавлю... Цитата(Plain @ Nov 22 2011, 14:10)  Корректор автоматом получился бы в случае инвертирующего преобразователя (т.е. с полным, а не частичным переносом энергии дросселем), но данная схема на это не способна. Тут только руками развести остается... и начинать делать ККМ. Цитата(alexvu @ Nov 22 2011, 17:15)  Тогда БП от любой техники (компьютерный и т.д. с кондером и без ККМ) имеет такой же ток? Или в них специально входные дроссели и кондеры установлены. Совершенно верно )) Только уровень ВЧ помех гораааздо больше. И там надо смотреть спектр мощности. Цитата(alexvu @ Nov 22 2011, 17:15)  Попробуйте свою схему запитать от кондера компьютерного БП, через все его входные цепи. Если поможет - то по очереди удалять компоненты вх. цепи, контролируя вх. ток. Оставить только нужные  Часто ставят резистор, но это скорее для ограничения тока при включении. Но, возможно, они и гармоники снижают? Может быть проблема в переключении диодов выпрямителя, попробуйте для проверки поставить быстрые диоды или, наоборот, медленные. Сомневаюсь что поможет - частота не та... но завтра еще поиздеваюсь над всякими другими источниками. и Погляжу. Цитата(alexvu @ Nov 22 2011, 17:15)  Ещё можно попытаться "переименовать" свой прибор в дугую группу с менее жесткими требованиями... Вот это толковая идея, но меня не пускают в другую группу. К сожалению наша система ГОСТов все еще базируется на "старых" понятиях и такой штуки как светодиодный светильник совершенно нет.
Nov 23 2011, 03:15
Из: Иркутск
Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 22 2011, 18:33)  На изделия группы С (осветительные приборы с потребляемой мощностью более 25 Вт) заложены очень жесткие требования. По-видимому, это сделано из-за их потенциально большого количества. Наверняка такие же требования и в иностранных стандартах. Причина большого уровня нечетных гармоник в потребляемом токе - работа выпрямителя на емкостную нагрузку. Помочь может только коррекция коэффициента мощности включением дросселя большой индуктивности, либо активного ККМ. Последнее заставит отказаться от HV9961. Почему заставит отказаться? Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 02:23)  Похоже, завернули не по ЭМС а таки по коэффициенту мощности. HV9961 листал, но не включал, точно ее возможности вспомнить не могу. Делал я как-то светодиодный источник с заумными требованиями. Выкрутился вроде через полу-ККМ на коммутируемых конденсаторах. Цена вопроса - три диода и резистор. Поищите, ключевое слово "valley-fill" Нет, завернули как раз по ЭМС... коэфициент мощности их устроил... Уровень любого пользователя на форуме определяется количеством сообщений - но это по теории. По факту - microwatt в своем репертуаре - Veni, vidi, vici... за что ему огромное спасибо. ))) результаты добавления "valley-fill" в аттаче... И картинки всех графиков для сравнения... К сожалению, несмотря на то что третья гармоника (29,7% от 1ой) задавилась как надо, то 7-ая (требуется 7%) и 9-ая (требуется 5%) пока слишком высокие. Совсем не хочется делать полноценный ККМ... UPD: применил схему без удвоителя на конденсаторах - с удвоителем получается картинка хуже... Опять же вероятно что номиналы не удачно выбраны...
Nov 23 2011, 18:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MTh @ Nov 23 2011, 07:15)  Нет, завернули как раз по ЭМС... коэфициент мощности их устроил... Если бы завернули по ЭМС, сказали бы что излучает на частоте, например, 200кГц или 5Мгц выше положенного. На гармониках частоты преобразователя другими словами. А если речь зашла о гармониках тока на 50Гц - только коэффициент мощности рассматривается. Ничего другого. В приведенных выше ссылках рассматривается несколько усложненная схема "заполнения долины". В первоначальном варианте она гораздо проще. Там сначала смущает большой номинал резистора последовательно для зарядки конденсаторов. Но если вспомнить ТОЭ, то низкий КПД при зарядке конденсатора через резистор только при зарядке с нуля. При дозаряде на 10-20% все не так уж плохо. Вот варьируя параметры этой схемы и можно добиться сносной компенсации гармоник. По крайней мере IR как-то добился для люминисцентных ламп соответствия стандартам. Жаль, не найду сейчас ссылку...
Nov 24 2011, 04:50
Из: Иркутск
Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 21:42)  Если бы завернули по ЭМС, сказали бы что излучает на частоте, например, 200кГц или 5Мгц выше положенного. На гармониках частоты преобразователя другими словами. Суть в том что я попадаю в категорию С по ЭМС для освещения. Там верх анализа ЭМС - 2500 Гц. Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 21:42)  А если речь зашла о гармониках тока на 50Гц - только коэффициент мощности рассматривается. Ничего другого. Ну распределение тока в гармониках - как раз и влияет на коэфициент мощности - так сказать одно из другого вылазит. Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 21:42)  В приведенных выше ссылках рассматривается несколько усложненная схема "заполнения долины". В первоначальном варианте она гораздо проще. Да, но она не дает того эффекта который нужен. Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 21:42)  Там сначала смущает большой номинал резистора последовательно для зарядки конденсаторов. Но если вспомнить ТОЭ, то низкий КПД при зарядке конденсатора через резистор только при зарядке с нуля. При дозаряде на 10-20% все не так уж плохо. Вот варьируя параметры этой схемы и можно добиться сносной компенсации гармоник. По крайней мере IR как-то добился для люминисцентных ламп соответствия стандартам. Жаль, не найду сейчас ссылку... IR в своем документе как раз дал эти данные и поставил резистор на 1.2 КОм - у меня даже 120 Ом - разогревается мама не горюй. Сейчас набрал маленько деталек буду ставить эксперименты. IR кстати приводит в документе данные по ЭМС аналогичные моим по % составляющим тока. И из 3 или 4 тестов в документе, пройден был бы только один. Проблемы те-же что и у меня - 3 и 5-ая гармоники задавлены, 7-ая выскакивает...
MTh Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе Nov 22 2011, 09:30    Пушкарев Михаил Цитата(MTh @ Nov 23 2011, 07:15) Почему з... Nov 23 2011, 04:48     MTh Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2011, 08... Nov 23 2011, 05:40      Пушкарев Михаил Цитата(MTh @ Nov 23 2011, 09:40) что инте... Nov 23 2011, 06:46       MTh Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2011, 10... Nov 23 2011, 07:05        Пушкарев Михаил Оказывается, что большое значение имеет наличие в ... Nov 23 2011, 11:07     Пушкарев Михаил Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 22:42) Ес... Nov 24 2011, 02:19 Plain Такой БП потребляет ток от сети только когда напря... Nov 22 2011, 10:10 alexvu Тогда БП от любой техники (компьютерный и т.д. с к... Nov 22 2011, 13:15 Plain Практически из любого оффлайн-контроллера, или мон... Nov 22 2011, 18:27 Microwatt Похоже, завернули не по ЭМС а таки по коэффициенту... Nov 22 2011, 22:23 Microwatt Совместить ККМ и стабилизатор?
Можно и так, но це... Nov 24 2011, 08:31 MTh На самом деле поддерживаю Microwatt - пульсации то... Nov 24 2011, 09:38 Microwatt Цитата(MTh @ Nov 24 2011, 13:38) пульсаци... Nov 24 2011, 14:57  MTh Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 17:57) Хм... Nov 25 2011, 00:00  Plain Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 17:57) ещ... Nov 25 2011, 09:56   Microwatt Цитата(Plain @ Nov 25 2011, 13:56) Это по... Nov 25 2011, 11:27    Plain Цитата(Microwatt @ Nov 25 2011, 14:27) Я ... Nov 25 2011, 11:45     Herz Цитата(Plain @ Nov 25 2011, 13:45) В атом... Nov 25 2011, 17:39      Aner Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 21:39) Жесть..... Nov 27 2011, 14:14 MTh Сегодня предпринял еще одну попытку... результат н... Nov 25 2011, 07:05 recolt Внезапно возникла аналогичная проблема... Дабы не... Mar 16 2012, 01:03 MTh Странно, сегодня С4 приказал долго жить, после 10 ... Nov 27 2011, 08:26 MTh STP4NK60 + STTH2R06 - по их выбору все ок, несколь... Nov 28 2011, 03:11 MTh Мне не удалось залезть в нормые предъявляемые в ГО... Mar 17 2012, 08:43 recolt Отчитываюсь, что у мну получилось:
Вводные: Р=51Вт... Mar 20 2012, 17:09 тау Цитата(recolt @ Mar 20 2012, 21:09) Вывод... Mar 20 2012, 18:00  recolt Цитата(тау @ Mar 20 2012, 21:00) что каса... Mar 20 2012, 19:11   тау Цитата(recolt @ Mar 20 2012, 23:11) ... Mar 22 2012, 09:03 Plain Вы перечитайте ветку, здесь не нужны никакие SEPIC... Mar 20 2012, 18:59 Plain На Ваш труд никто и не посягает. К любому подходящ... Mar 21 2012, 04:30 recolt Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 07:30) На Ваш... Mar 21 2012, 16:44 Plain EFD25 на 100 кГц такую мощность не потянет, оптрон... Mar 21 2012, 19:09 recolt Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 22:09) EFD25 ... Mar 21 2012, 23:03  Plain Цитата(recolt @ Mar 22 2012, 02:03) Ну то... Mar 22 2012, 10:33
