> Оценка потребляемой мощности
sturi
сообщение Nov 24 2011, 08:04
Пользователь №: 67 967
В документации обычно приводится значение максимальной мощности рассеивания (power dissipation) - в моём понимании это максимальное количество энергии, образованной из-за того, что КПД<1. Например, если микросхема потребляет 1Вт и при этом КПД=0.8, то на корпусе микросхемы должно рассеяться 0.2Вт.
Но как из документации вытаскивать значение потребляемой мощности? Такого параметра я ни разу не встречал, да и КПД указывают тоже далеко не всегда.
Для примера прикладываю уже мелкавший тут даташит на регистр.
Пока я вижу такой выход: суммировать все входные и выходные токи по модулю (Ioh, Iol и Iih, Iil) и умножать на напряжение питания.
10 выходов и 4 входа. Случай для максимального потребления в статическом режиме, напряжение питания 5В.
10*1.15мА+4*1мкА=11.5мА, что соответствует потреблению 57.5мВт. При условии идеального КПД...
Как из этого высчитать требуемую мощность рассеивания? Или требуется иной подход к вычислению?
Microwatt
сообщение Nov 24 2011, 08:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Микросхема рассеивает ровно столько, сколько потребляет. КПД тут совершенно ни при чем.
Если Вы о другом спрашиваете. то как-то переформулируйте, продумайте вопрос.
sturi
сообщение Nov 24 2011, 09:25
хммм... Я понял к чему вы: полная мощность есть сумма потребляемой и полезной?
Возьмём к примеру преобразователь постоянного напряжения на входе у которого 50 вольт, а на выходе 5 вольт. Выходной ток 5А (продолжительное значение). К нему подключают нагрузку, потребляющую 3А. Как рассчитать величину power dissipation в таком случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
