> Прерывания в Cortex-M3
1kvi1
сообщение Nov 24 2011, 02:31
Пользователь №: 61 414
Добрый день!
Возникла следующая интересная проблема.
По ходу выполнения прошивки в какой то момент происходит зацикливание программы на прерывании от USART1.
То есть выполняется запуск обработчика прерываний с частотой примерно 100 кГц.
Основная программа успевает сделать несколько инструкций после чего снова происходит прерывание.
При этом если остановить обработку прерывания отладчиком и походить по инструкциям нормальный ход программы восстанавливается.
Прерывания разрешены только на прием, флаг готовых данных не взведен.
В регистре NVIC->ICSR указывается что активное прерывание от usart1.
С чем может быть связанно такое поведение?
Осциллографом контролировал линию - стабильная единица на обоих линиях.
Стабильно повторяется. Прерывания по приему не запрещается и разрешено постоянно.
void USART1_IRQHandler (void) {
  VD3R_ON;
  VD3G_ON;
  if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE)) {
//    USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TXE);
  if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)) {
//    USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
    unsigned char receive_char=USART_ReceiveData(USART1);
    if (!modemmode) {
  VD3R_OFF;
  VD3G_OFF;
vptr
сообщение Nov 24 2011, 05:31
Пользователь №: 32 363
Цитата(1kvi1 @ Nov 24 2011, 05:31) *
Добрый день!
не любит STM чтобы использовали код не так, как в их примерах)). Заметил тоже самое с другими прерываниями. Например с таймером, вот такой код работает нормально:
void TIM4_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
        //здесь обработчик прерывания
а теперь для теста добавим пару переменных
    CountTest1++;
        CountTest2++;
В этом случае все рассыпается, переменная CountTest1 будет постоянно быстрее накапливаться, чем переменная CountTest2. Это говорит о том, что void TIM4_IRQHandler(void) вызывается намного чаще, чем планировалось.
Но вот такой код:
        CountTest2++;
    CountTest1++;
работает нормально и CountTest1 всегда равна CountTest2. Получается, что вставка кода до строки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) все ломает. Это одинаково проявляется на STM32F207 и STM32F407. Для эксперимента
пробовал добавить GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; и посмотреть осциллографом длительность на GPIO_Pin_13. Получается полный хаос. 150 мс прерывания работают как положено раз в 1 мс (таймер настроен на 1 мс), потом на 150 мс висит 0 на GPIO_Pin_13. Может зависнуть на 150 мс и с 1 на выходе GPIO_Pin_13.
    GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13;    //индицируем прерывание для отладки
        CountTest2++;
опять же, если GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13, добавить после строки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET), то все оживает и работает как положено.
Сообщение отредактировал vptr - Nov 24 2011, 05:32
vptr
сообщение Nov 24 2011, 05:58
да и обработка прерывания завершается TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update) все как в примерах
        //здесь обработчик прерыания
        CountTest2++;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
Сообщение отредактировал vptr - Nov 24 2011, 06:02
KnightIgor
сообщение Nov 24 2011, 08:37
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
        CountTest2++;
В форуме здесь, а также на форуме ST, было упомянуто вообще-то для всех Кортексов (поищите сами), что при сбросе флагов прерываний непосредственно перед выходом из ISR, возможен повторный вызов ISR по причине конвейера и особенностей доступа по внутренним шинам. Поэтому перенесите TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); в начало ветви обработки, то есть поместив рабочие инструкции между сбросом флага и выходом из ISR.
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2011, 08:50
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Познавательно. А сколько тактов интересно нужно чтобы всё успело всосаться?
И почему-бы писателям этой либы сразу было не засунуть в ClearITPendingBit нужное кол-во нопов, чтоб мозги не компостировать никому....
KnightIgor
сообщение Nov 24 2011, 09:34
Из: Германия
Вот тут кое-что упоминается, в частности:
As Andrew noted before, the reason is that this wouldn't be an erratum. It is a feature inherent in the architecture. I'll spare you the details, but simply put, Cortex-M3 has two independent bus interfaces for instructions and data respectively. Your memory access is using the data port (and waits for the APB bus cycle to finish), while the instruction port keeps fetching more code which gets executed. The ISR return might execute before the data bus access has completed, so NVIC thinks that the (still) active IRQ was a new one.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 24 2011, 09:38
- 1kvi1   Прерывания в Cortex-M3   Nov 24 2011, 02:31
- - demiurg_spb   Думаю что это связано с тем что запросы на прерыва...   Nov 24 2011, 04:44
- - 1kvi1   ТО что флаги автоматически сбрасываются - это мне ...   Nov 24 2011, 05:15
|- - demiurg_spb   Цитата(vptr @ Nov 24 2011, 09:31) не люби...   Nov 24 2011, 05:36
|- - AHTOXA   Возможно, это то, что называется "spurious in...   Nov 24 2011, 06:08
|- - vptr   Цитата(KnightIgor @ Nov 24 2011, 11:37) В...   Nov 24 2011, 09:52
|- - demiurg_spb   Цитата(vptr @ Nov 24 2011, 13:52) и тольк...   Nov 25 2011, 04:37
|- - dxp   Цитата(demiurg_spb @ Nov 25 2011, 11:37) ...   Nov 25 2011, 06:34
|- - demiurg_spb   Цитата(dxp @ Nov 25 2011, 10:34) А не пом...   Nov 25 2011, 06:58
|- - dxp   Цитата(demiurg_spb @ Nov 25 2011, 13:58) ...   Nov 25 2011, 15:21
- - andrewlekar   А по-моему никто ничего не рушит, а просто прерыва...   Nov 24 2011, 05:42
- - 1kvi1   "spurious interrupt" - да был такой опыт...   Nov 24 2011, 08:53
- - ViKo   А чего-й-то у меня прерывание работает простенько?...   Nov 25 2011, 12:04
|- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Nov 25 2011, 16:04) А чего-...   Nov 28 2011, 08:01
|- - ViKo   Цитата(demiurg_spb @ Nov 28 2011, 11:01) ...   Nov 28 2011, 08:50
- - 1kvi1   К сожалению, описанные выше ситуации, когда флаг з...   Nov 27 2011, 15:33
|- - dxp   Цитата(1kvi1 @ Nov 27 2011, 22:33) Интере...   Nov 27 2011, 16:24
- - V_M_Luck   ЦитатаПоэтому, имхо, грамотный подход - это исполь...   Dec 8 2011, 10:13
- - 1kvi1   Внимательное чтение документации помогло определит...   Dec 9 2011, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
