> Оценка потребляемой мощности
sturi
сообщение Nov 24 2011, 08:04
Пользователь №: 67 967
В документации обычно приводится значение максимальной мощности рассеивания (power dissipation) - в моём понимании это максимальное количество энергии, образованной из-за того, что КПД<1. Например, если микросхема потребляет 1Вт и при этом КПД=0.8, то на корпусе микросхемы должно рассеяться 0.2Вт.
Но как из документации вытаскивать значение потребляемой мощности? Такого параметра я ни разу не встречал, да и КПД указывают тоже далеко не всегда.
Для примера прикладываю уже мелкавший тут даташит на регистр.
Пока я вижу такой выход: суммировать все входные и выходные токи по модулю (Ioh, Iol и Iih, Iil) и умножать на напряжение питания.
10 выходов и 4 входа. Случай для максимального потребления в статическом режиме, напряжение питания 5В.
10*1.15мА+4*1мкА=11.5мА, что соответствует потреблению 57.5мВт. При условии идеального КПД...
Как из этого высчитать требуемую мощность рассеивания? Или требуется иной подход к вычислению?
XVR
сообщение Nov 24 2011, 09:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не забудьте перед этим включить ваш регистр в розетку, т.к. ваш 'выход' будет работать только для м/сх состоящей из одного большого сопротивления (а без предварительного включения в 220В ваш регистр таковым сопротивлением не является) 1111493779.gif
Для расчета конкретного регистра нужно брать выходные токи (и не максимальные по даташиту, а реальные, которые будут зависеть от ваших нагрузок), и умножать на падение напряжения на выходных ключах (через которые эти токи и текут). Собственное потребления регистра будет незначительным на фоне этих выходных токов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
