> модуль SIM900, работа с модулем
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 08:04
Пользователь №: 68 489
Люди добрые, подскажите, что я делаю не так.
Модуль SIM900 подключен к USB порту через FT232RL. Между FT232 и модулем стоят ключи, которые разрывают линию UART пока сигнал STATUS в модуле равен 0.
FT232 и ключи прекрасно работают и команды с компьютера через программку Serial Port Monitor поступают на модуль.
Модуль же в свою очередь, командным эхом передает обратно на компьютер принятые команды и так же нормально регистрируется в сети. Но на принятые команды он не реагирует, только отвечает эхом.
При звонке на модуль, он пишет RING и пишет NORMAL POWER DOWN когда я нажимаю кнопку POWER KEY.
Пины UARTа модуля: DTR и RTS сидят на земле, RxD и TxD идут на ключи и дальше на FT232.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, почему модуль не реагирует на команды?
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 09:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А чтобы не городить ключи между модулем и FT и управлять ими от STATUS, достаточно на четвертый вывод FT232RL (VCCIO) подать напряжение с VEXT модуля. Тогда выходной буфер преобразователя будет запитываться нужной напругой и синхронно со статусом.
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 10:22
На счет вывода VCCIO полностью согласен. А вот то что VEXT появляется синхронно со статусом, не соглашусь.
Я специально сравнивал, VEXT появляется сразу после включения модуля, а статус появляется чуть позже, как только модуль будет готов к работе.
Чтобы избежать неприятностей с фантомной загрузкой, то советую использовать только сигнал статуса.
Подскажите пожалуйста, как передать данные с модуля на модуль, при обычном телефонном звонке (не TCP IP и не FAX). И какие выводы модуля нужно задействовать и каким образом?
Сообщение отредактировал Дюбо Андрей - Nov 24 2011, 10:27
Master of Nature
сообщение Nov 24 2011, 10:33
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Никакие (дополнительно) - если речь про CSD. Все как на обычном модеме.
необходимо просто вызов сделать ATDxxxxx<CR>
А на другом - или снять трубку или включить автоснятие после первого гудка.
И, естественно, дождаться установки соединения.
Для удобства можно воспользоваться аппаратным управлением потока, для переключения между режимами команд и данных.
Насчет этого - почитайте инструкцию или поищите здесь на форуме.
Много документации есть на сайте Гамма
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 10:42
Т. е. надо набрать номер ATDxxxxx без <;> и можно обмениваться данными по UART и будут использоваться те же выводы UART, что и при обычном телефонном звонке? И надо ли использовать вывод DCD?
Сообщение отредактировал Дюбо Андрей - Nov 24 2011, 10:47
Master of Nature
сообщение Nov 24 2011, 10:53
Мыслящий
Из: Самара
Да, можно обойтись без дополнительных выводов. Только Rx и Tx.
FAQ по AD
Форум по AD
- Дюбо Андрей   модуль SIM900   Nov 24 2011, 08:04
- - KARLSON   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 11:04) ...   Nov 24 2011, 08:15
|- - Дюбо Андрей   Цитата(KARLSON @ Nov 24 2011, 12:15) Эхо ...   Nov 24 2011, 08:22
|- - Master of Nature   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 12:22) ...   Nov 24 2011, 08:29
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Master of Nature @ Nov 24 2011, 12...   Nov 24 2011, 08:42
|- - Master of Nature   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 12:42) ...   Nov 24 2011, 08:49
||- - Дюбо Андрей   Цитата(Master of Nature @ Nov 24 2011, 12...   Nov 24 2011, 09:18
|- - ierofant   QUOTE (Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 11:42) ...   Nov 24 2011, 09:16
- - Romashki   Нужно посмотреть схему между модулем и фт232.   Nov 24 2011, 08:36
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Master of Nature @ Nov 24 2011, 14...   Nov 24 2011, 11:04
|- - Baser   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 13:04) ...   Nov 24 2011, 11:27
- - CADiLO   Можете не соглашаться, но все внутренние подтяжки ...   Nov 24 2011, 10:26
|- - Дюбо Андрей   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 14:26) Может...   Nov 24 2011, 10:29
- - CADiLO   Кроме того CSD должно быть разрешено оператором. У...   Nov 24 2011, 11:30
- - Romashki   Вообще то при звонке с модема на модем (о котором ...   Nov 24 2011, 12:02
|- - Master of Nature   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 16:02) Воо...   Nov 24 2011, 12:07
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 16:02) Воо...   Nov 24 2011, 12:09
- - CADiLO   Да и определяется оператором по ; в конце набора н...   Nov 24 2011, 12:11
- - Romashki   Нужно разграничить, если мы иде в интернет по CSD,...   Nov 24 2011, 12:28
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 16:28) Нуж...   Nov 24 2011, 12:37
|- - Romashki   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 14:37) ...   Nov 24 2011, 12:45
- - CADiLO   >>>Нужно разграничить, если мы иде в инте...   Nov 24 2011, 12:50
- - Romashki   У меня были карточки киевстара, на них подключены ...   Nov 24 2011, 13:21
|- - =F8=   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 17:21) У м...   Nov 25 2011, 06:31
|- - Master of Nature   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 17:21) У м...   Nov 26 2011, 10:33
- - CADiLO   Совершенно верно - в вашем пакете CSD было разреше...   Nov 24 2011, 13:32
- - Romashki   В моем представлении услуга CSD (именно услуга...   Nov 24 2011, 13:51
- - CADiLO   Ладно. Чтобы не путаться в терминах объясню что я ...   Nov 24 2011, 14:07
- - andrewlekar   У Теле2 например CSD отсутствует как класс. Так чт...   Nov 25 2011, 04:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
