> Оценка потребляемой мощности
sturi
сообщение Nov 24 2011, 08:04
Пользователь №: 67 967
В документации обычно приводится значение максимальной мощности рассеивания (power dissipation) - в моём понимании это максимальное количество энергии, образованной из-за того, что КПД<1. Например, если микросхема потребляет 1Вт и при этом КПД=0.8, то на корпусе микросхемы должно рассеяться 0.2Вт.
Но как из документации вытаскивать значение потребляемой мощности? Такого параметра я ни разу не встречал, да и КПД указывают тоже далеко не всегда.
Для примера прикладываю уже мелкавший тут даташит на регистр.
Пока я вижу такой выход: суммировать все входные и выходные токи по модулю (Ioh, Iol и Iih, Iil) и умножать на напряжение питания.
10 выходов и 4 входа. Случай для максимального потребления в статическом режиме, напряжение питания 5В.
10*1.15мА+4*1мкА=11.5мА, что соответствует потреблению 57.5мВт. При условии идеального КПД...
Как из этого высчитать требуемую мощность рассеивания? Или требуется иной подход к вычислению?
sturi
сообщение Nov 24 2011, 11:16
хм...
по совету kovigor нашёл вот такой документ от Texas Instrumetns - CMOS Power Consumtion and Cpd Calculation.
Прочитал делаю выводы:
Полное потребление регистра будет складываться из двух мощностей - мощность в статическом режиме и динамическом.
Pполн=Рстат+Рдин
Мощность в статическом режиме есть произведение токов утечек по всем входам/выходам на напряжение питания.
Рстат=(Iут1+Iут2+...Iутn)*Uпит
В данном случае даташит приводит ток покоя (который и является суммарным током утечки???) Quiescent Current равный 150мкА (при Uпит=5В).
Тогда Рстат=5*150=0.75мВт
Рдин складывается из мощности по входу и выходу.
Рдин=Рвх+Рвых
Рвх зависит от входной емкости, а Pвых уже от емкости подключаемой нагрузки.
Рвх=Свх*Uпит^2*fвх*N
Рвых=Снаг*Uпит^2*fвых*N, где N - количество входов и выходов.
Так что вся запара в определении этих емкостей. В даташите есть входная (7.5пФ), так что значение выходной можно увидеть в даташите на подключаемую нагрузку (где оная будет являться входной).
В данном случае при входной емкости в 7.5пФ и выходной 12пФ (к примеру) полная мощность равна аж 3мВт. Конечно это с большими допущениями, ибо по каждому выводу частота все-таки разная и низкая (я взял 1МГц).
Выше написанное похоже на правду?
Для расчета конкретного регистра нужно брать выходные токи (и не максимальные по даташиту, а реальные, которые будут зависеть от ваших нагрузок), и умножать на падение напряжения на выходных ключах (через которые эти токи и текут). Собственное потребления регистра будет незначительным на фоне этих выходных токов.
но ведь реальные токи не должны превышать значение из даташита (1.15мА для пяти вольтового питания)? И на всякий случай речь про ток с картинки? Я к тому если рассчитывать предельный случай, то можно использовать значения и из даташита?
kovigor
сообщение Nov 24 2011, 11:25
Пользователь №: 56 295
Только не забудьте про емкость монтажа ...
P.S. А зачем вам этот расчет ? Курсовая ? Или хотите использовать микросхемы на пределе допустимой частоты ?
sturi
сообщение Nov 24 2011, 11:45
хуже))
называется "анализ нагрузок комплектующих". Надо сравнивать в том числе значение нормативной максимально допустимой мощности рассеивания и расчётной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.39953 секунд с 7
