> Самовозбуждение СВЧ коммутатора, Самовозбуд коммутатора PE4246 Pelegrin
Green_Smoke
сообщение Nov 24 2011, 10:07
Пользователь №: 53 893
ДОброго всем времени суток!
Возникла у нас тут одна проблема с СВЧ коммутатором PE4246 от Pelegrin.
Коммутатор стоит на выходе гетеродина (4.5ГГц) и в выходной спектр добавляет спектральные составляющие на отстройках приблизительно 500кГц, 1МГц, 1,5МГц (гармоники 500кГц) с уровнем до -70дБн. В зависимости от напряжения питания частоты гармоник немного плавают. При снижении питания до 1В спектральные составляющие пропадают.
Танцы с бубном вокруг этой микросхемы (изменение номиналов конденсаторов, припайка резисторов) пока результатов не дали .
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Green_Smoke
сообщение Nov 24 2011, 11:10
Сигнал на входе около 10дБм.
Источник питания в штатном варианте LT1763-3.3, а в результате исследований перепробовали несколько лабораторных импульсных БП.
vxi
сообщение Nov 24 2011, 12:04
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
Там внутри стоит DC/DC преобразователь, работающий на частоте 500 кГц. Странно что они не указали уровень побочных составляющих, как они это делали на других своих ппрдуктах. Единственный вариант, это взять другой ключ. Я в своё время использовал PE4230 была та же самая история, вылечилась заменой на HMC349 благо они были pin - to - pin.
На новые свои ключи они пишут в datasheet параметр побочных составляющих, например на PE42551.
Сообщение отредактировал vxi - Nov 24 2011, 12:14
Green_Smoke
сообщение Nov 24 2011, 12:13
Не понял, проясните, пожалуйста где стоит DC/DC преобразователь в СВЧ ключе или в LDO?
vxi
сообщение Nov 24 2011, 12:22
Из: Долгопрудный
DC/DC перобразователь стоит в самом ключе PE4246.
Green_Smoke
сообщение Nov 24 2011, 12:26
Это точно?? Можно где-то это документально посмотреть?
Отдельно собрали на макетной плате увеличив конденсатор избавились от палок, но на живом не сработало...
vxi
сообщение Nov 24 2011, 12:35
Из: Долгопрудный
PE42551 посмотрите документацию на эту микросхему, там есть возможность отключения внутреннего преобразователя, думаю что PE42551 построен по той же самой схеме что и все остальные их ключи. И ещё раз повторюсь, что я испытывал ту же самую проблему с ключом PE4230. Вылечилась эта проблема заменой PE4230 на HMC349. Я тоже был удивлён что они не указали данной информации в datasheet на микросхему в отличии MACOMa и MiniCircuits. Которые данную проблему в своих datasheets описывают.
Кстати это не первая проблема с кристаллами от Peregrina, были проблемы и с их PLL. Так что я стараюсь не использовать их элементную базу в своих разработках.
Ну вот кстати и AN подтверждающие мои слова: http://www.psemi.com/pdf/app_notes/an27.pdf
Сообщение отредактировал vxi - Nov 24 2011, 12:47
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:29
