> модуль SIM900, работа с модулем
Дюбо Андрей
сообщение Nov 24 2011, 08:04
Пользователь №: 68 489
Люди добрые, подскажите, что я делаю не так.
Модуль SIM900 подключен к USB порту через FT232RL. Между FT232 и модулем стоят ключи, которые разрывают линию UART пока сигнал STATUS в модуле равен 0.
FT232 и ключи прекрасно работают и команды с компьютера через программку Serial Port Monitor поступают на модуль.
Модуль же в свою очередь, командным эхом передает обратно на компьютер принятые команды и так же нормально регистрируется в сети. Но на принятые команды он не реагирует, только отвечает эхом.
При звонке на модуль, он пишет RING и пишет NORMAL POWER DOWN когда я нажимаю кнопку POWER KEY.
Пины UARTа модуля: DTR и RTS сидят на земле, RxD и TxD идут на ключи и дальше на FT232.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, почему модуль не реагирует на команды?
CADiLO
сообщение Nov 24 2011, 12:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Нужно разграничить, если мы иде в интернет по CSD, тогда нужно от ператора предоставление этой услуги, НО если мы передаем данные с модема на модем, то тарификация идет как голос. При этом и в одном и в другом случае используется технология CSD.
"К сожалению, в последнее время многие корпоративные клиенты оператора мобильной связи КиевСтар столкнулись с увеличением стоимости GSM трафика для опроса объектов. Это связано с повышением тарифов на передачу данных (CSD) оператором мобильной связи КиевСтар в некоторых тарифных планах в пять-шесть раз."
Оператор четко знает что вам нужно CSD или голос. Потому что никакие модемы в голосовом соединении не передадут данные.
А вот маленькие расчеты:
Расчет затрат на примере одного из клиентов
Система использовала один канал опроса в режиме CSD на 150 подвижных объектов.
Абонентская плата за мобильную связь составляла 25 грн + 7% на каждый объект. Затраты на опрос одного объекта в режиме CSD составляли около 6,7 грн в месяц при получении базы данных четыре раза в сутки. Информация о перемещении всех объектов передавалась непосредственно на компьютер диспетчера в режиме он-лайн (UDP маркерами через GPRS).
Структура расходов до повышения тарифов:
•абонплата 150 * 26,75 = 4012,5 грн
•опрос объектов CSD 150 * 6,7 = 1005 грн
Итого: 5017,5 грн
Ожидаемые затраты после повышения тарифов:
•опрос объектов CSD 150 * 40,2 = 6030 грн
Итого: 10042,5 грн
При переходе к режиму GPRS трафик будет оплачиваться за счет уже установленной абонплаты. К этой сумме следует добавить стоимость аренды сервера или покупку ПО IS25-01, а также стоимость доступа к сети Интернет с рабочих мест диспетчеров.
Ожидаемые затраты при переходе на GPRS:
•абонплата (включает 20 Мб трафика GPRS, чего достаточно для он-лайн наблюдения) 150 * 26,75 = 4012,5 грн
•аренда виртуального сервера, включая Интернет-трафик (цены www.lucky.net) ~520 грн
•доступ к сети Интернет для работы диспетчеров (цены Утел) ~250 грн
Итого: 4782,5 грн
- Дюбо Андрей   модуль SIM900   Nov 24 2011, 08:04
- - KARLSON   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 11:04) ...   Nov 24 2011, 08:15
|- - Дюбо Андрей   Цитата(KARLSON @ Nov 24 2011, 12:15) Эхо ...   Nov 24 2011, 08:22
|- - Master of Nature   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 12:22) ...   Nov 24 2011, 08:29
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Master of Nature @ Nov 24 2011, 12...   Nov 24 2011, 08:42
|- - Master of Nature   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 12:42) ...   Nov 24 2011, 08:49
||- - Дюбо Андрей   Цитата(Master of Nature @ Nov 24 2011, 12...   Nov 24 2011, 09:18
|- - ierofant   QUOTE (Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 11:42) ...   Nov 24 2011, 09:16
- - Romashki   Нужно посмотреть схему между модулем и фт232.   Nov 24 2011, 08:36
- - CADiLO   А чтобы не городить ключи между модулем и FT и упр...   Nov 24 2011, 09:24
|- - Дюбо Андрей   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 13:24) А что...   Nov 24 2011, 10:22
|- - Master of Nature   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 14:22) ...   Nov 24 2011, 10:33
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Master of Nature @ Nov 24 2011, 14...   Nov 24 2011, 10:42
|- - Master of Nature   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 14:42) ...   Nov 24 2011, 10:53
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Master of Nature @ Nov 24 2011, 14...   Nov 24 2011, 11:04
|- - Baser   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 13:04) ...   Nov 24 2011, 11:27
- - CADiLO   Можете не соглашаться, но все внутренние подтяжки ...   Nov 24 2011, 10:26
|- - Дюбо Андрей   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 14:26) Может...   Nov 24 2011, 10:29
- - CADiLO   Кроме того CSD должно быть разрешено оператором. У...   Nov 24 2011, 11:30
- - Romashki   Вообще то при звонке с модема на модем (о котором ...   Nov 24 2011, 12:02
|- - Master of Nature   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 16:02) Воо...   Nov 24 2011, 12:07
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 16:02) Воо...   Nov 24 2011, 12:09
- - CADiLO   Да и определяется оператором по ; в конце набора н...   Nov 24 2011, 12:11
- - Romashki   Нужно разграничить, если мы иде в интернет по CSD,...   Nov 24 2011, 12:28
|- - Дюбо Андрей   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 16:28) Нуж...   Nov 24 2011, 12:37
|- - Romashki   Цитата(Дюбо Андрей @ Nov 24 2011, 14:37) ...   Nov 24 2011, 12:45
- - Romashki   У меня были карточки киевстара, на них подключены ...   Nov 24 2011, 13:21
|- - =F8=   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 17:21) У м...   Nov 25 2011, 06:31
|- - Master of Nature   Цитата(Romashki @ Nov 24 2011, 17:21) У м...   Nov 26 2011, 10:33
- - CADiLO   Совершенно верно - в вашем пакете CSD было разреше...   Nov 24 2011, 13:32
- - Romashki   В моем представлении услуга CSD (именно услуга...   Nov 24 2011, 13:51
- - CADiLO   Ладно. Чтобы не путаться в терминах объясню что я ...   Nov 24 2011, 14:07
- - andrewlekar   У Теле2 например CSD отсутствует как класс. Так чт...   Nov 25 2011, 04:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
