Миниатюризация коаксиального шлейфа |
Nov 23 2011, 11:16
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые, Умы!Помогите пожалуйста. Я тут смастерила, как смогла коаксиальный четвертьволновый резонатор длиной 3 см, однако, резонансная частота даже близко к 2.5 ГГц не приближается, про Q-factor-просто промолчу  . Я взяла два коаксиальных кабеля (они были с одной стороны под sma) разрезала их, к внутренним проводникам обоих прикрепила медный проводок диаметром 1 мм, а внешние проводники примотала изолентой к стальной трубке, "одела это", а "дно" заклеила пластиком. Буду благодарна за любые совет и помощь!!!P.S. Прошу прощения за качество картинок, т.к. в лабушке фотографировать ничего нельзя. Всем огромнейшее спасибо!
Nov 23 2011, 19:02
Пользователь №: 1 741
У вас 100% включение и источника, и приемника в резонатор- его добротность посажена ниже плинтуса. Или подключайте кабеля генератора и анализатора через очень маленькие емкости (1-2 пф) или, что еще лучше, через петли индуктивной связи. С петлями проще- замкните центральный проводник на оплетку и приближайте или отодвигайте их от открытого конца резонатора- сразу увидете, если связь будет слишком большая, ширина резонансной кривой начнет расти, а амплитуда- падать. Ну и лучше не использовать два кабеля, а подключать генератор и анализатор через КСВ мост. В принципе, тут анализатор вообще неужен (разве что используется его встроенный следящий генератор в качестве источника сигнала). Достаточно обычного детектора (того, что в КСВ мосте (SWR autotester)).
Nov 24 2011, 06:17
Пользователь №: 42 757
Цитата(khach @ Nov 23 2011, 23:02)  У вас 100% включение и источника, и приемника в резонатор- его добротность посажена ниже плинтуса. Или подключайте кабеля генератора и анализатора через очень маленькие емкости (1-2 пф) или, что еще лучше, через петли индуктивной связи. khach, у Кати открытый конец резонатора с противоположной стороны. На резонансе, по "эквивалентной" тсз. схеме, она подключает приборы к эквивалентному сопротивлению потерь. Чем выше добротность резонатора, тем меньше влияют приборы на показания такого резонатора, и поэтому измеряется его ненагруженная добротность. Конденсаторы и петельки не нужны. Катя, у вас гранёные стаканы в "лабушке" есть ?? Должны быть.... очень удобно спирт наливать  . У граненого стакана высота чуть более 9 см. Аккурат 3 четверти длины волны . Удлиненный таким образом до 9см резонатор покажет резонанс более точно по сравнению с четвертьволновым при постоянной погрешности длины выводов в точке подключения.
Nov 24 2011, 13:36
Из: Нидерланды
Цитата(тау @ Nov 24 2011, 13:50)  Катя хочет четвертьволновой. Хочет ТЕМ волну (по предыдущим постам) . Хочет открытый конец мочить в спирте ( спирта у неё немеряно - в 2х метровые трубы заливает) Спасибо Вам огромнейшее, Уважаемые khach , тау и Proffessor за Ваше время и советы!!! Правда, хочу ТЕМ-волну, в моем разомкнутом резонаторе. Конечно в идеале было бы, чтобы с обоих концов он был разомкнут, а тогда как мой спирт залить, поэтому и не знаю-то, я ничегошеньки, никак подсоединить, так чтобы ненарушить ТЕМ-волну в таком маленьком резонаторе, никак сделать так чтобы "пластиковое дно" не влияло уж очень сильно на амплитудно-частотную характеристику.
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 24 2011, 14:23
Nov 24 2011, 14:37
Пользователь №: 60 253
Цитата(Kate25 @ Nov 24 2011, 16:36)  Спасибо Вам огромнейшее, Уважаемые khach , тау и Proffessor за Ваше время и советы!!!
Правда, хочу ТЕМ-волну, в моем разомкнутом резонаторе. Конечно в идеале было бы, чтобы с обоих концов он был разомкнут, а тогда как мой спирт залить, поэтому и не знаю-то, я ничегошеньки, никак подсоединить, так чтобы ненарушить ТЕМ-волну в таком маленьком резонаторе, никак сделать так чтобы "пластиковое дно" не влияло уж очень сильно на амплитудно-частотную характеристику. Добрый день, Катя. Я бы попробовал сделать так: Между генератором и анализатором установил тройник, от него гибкий (лучше жёсткий) коаксиал недлинный, кратный пол длинны волны( с учётом укорочения и самого тройника). Он будет трансформировать входной импеданс Вашего резонатора в среднюю точку тройника(в отношении 1:1). Далее вы припаиваете свой L/4 незамкнутый резонатор с воздушным заполнением. Пространственно он должен быть направлен вниз( к центру Земли  ), тогда заливать в него не надо будет и пластикового донышка не нужно. Будете опускать резонатор открытой стороной в рюмку спирта.
Сообщение отредактировал uve - Nov 24 2011, 14:46
Nov 24 2011, 14:47
Из: Нидерланды
Цитата(uve @ Nov 24 2011, 18:37)  Добрый день, Катя. Я бы попробовал сделать так: Между генератором и анализатором установил тройник, от него гибкий (лучше жёсткий) коаксиал недлинный, кратный пол длинны волны( с учётом укорочения). Он будет трансформировать входной импеданс Вашего резонатора в среднюю точку тройника(в отношении 1:1). Далее вы припаиваете свой L/4 незамкнутый резонатор с воздушным заполнением. Пространственно он должен быть направлен вниз( к центру Земли  ), тогда заливать в него не надо будет и пластикового донышка не нужно. Будете опускать резонатор открытой стороной в рюмку спирта. Спасибо, Вам, самое Человеческое, Уважаемый uve! Понимаете, мне спирт обязательно заливать надо, так как у меня его хоть и много (спирта), всем хочется, чтобы потребялемость его моим резонатором сократилась, а если в рюмку, то это больший объем, чем в самом резонаторе-неэкономично, что-ли...
Nov 24 2011, 14:51
Цитата(Kate25 @ Nov 24 2011, 17:47)  Спасибо, Вам, самое Человеческое, Уважаемый uve! Понимаете, мне спирт обязательно заливать надо, так как у меня его хоть и много (спирта), всем хочется, чтобы потребялемость его моим резонатором сократилась, а если в рюмку, то это больший объем, чем в самом резонаторе-неэкономично, что-ли... Ну так, купите на блошином рынке рюмочку чип-исполнения, диаметром чуть больше резонатора.
Kate25 Миниатюризация коаксиального шлейфа Nov 23 2011, 11:16 Proffessor Цитата(Kate25 @ Nov 23 2011, 13:16) Уважа... Nov 23 2011, 11:42 Kate25 Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 15:42) К... Nov 23 2011, 11:50  Proffessor Цитата(Kate25 @ Nov 23 2011, 13:50) Спаси... Nov 23 2011, 12:27   Kate25 Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 16:27) Н... Nov 23 2011, 12:40    Proffessor Цитата(Kate25 @ Nov 23 2011, 14:40) Еще р... Nov 23 2011, 12:57     Kate25 Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 16:57) Н... Nov 23 2011, 13:52      Proffessor Цитата(Kate25 @ Nov 23 2011, 15:52) Спаси... Nov 23 2011, 14:04       Kate25 Цитата(Proffessor @ Nov 23 2011, 18:04) К... Nov 23 2011, 14:07 Kate25 Цитата(khach @ Nov 23 2011, 23:02) У вас ... Nov 23 2011, 19:16          Kate25 Цитата(uve @ Nov 24 2011, 17:51) Ну так, ... Nov 24 2011, 15:23 Dunadan Цитата(Kate25 @ Nov 24 2011, 18:23) А еще... Nov 24 2011, 15:35 Kate25 Цитата(Dunadan @ Nov 24 2011, 18:35) Хоть... Nov 24 2011, 15:47  uve Цитата(Kate25 @ Nov 24 2011, 18:47) Понят... Nov 24 2011, 16:53
