> "Мусор" на входе Atmega
nvk
сообщение Nov 24 2011, 13:50
Пользователь №: 66 352
Добрый день!
Имеется следующая программа:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
void USART_Transmit(char *data)
int i,s;
s = strlen(data);
for(i=0;i<s;i++)
/* Wait for empty transmit buffer */
while (!( UCSRA & (1<<UDRE)));
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data[i];
int main(void)
int inputs;
char str[10];
char *ptr;
//Все выводы порта В - входы
DDRB = 0x00;
PORTB = 0x00;
//Настройка параметров связи
UBRRH = 0x0;
UBRRL = 0x7; //скорость 115,2 Кбит
UCSRC = 0x86;
UCSRA = 0x0;
UCSRB = 0x19; //8 бит данных
while(1)
inputs = PORTB;
ptr = itoa(inputs, str, 10);
USART_Transmit(str);
return 0;
На терминал выводятся числовые или буквенные символы, хотя должен быть 0. Измерял мультиметром напряжение на каждом отводе - либо 0,02В либо -0,6В.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 24 2011, 17:57
Причина редактирования: [codebox]
Палыч
сообщение Nov 24 2011, 14:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Причин того может быть несколько
1. Неправильно инициируете USART (проверить это затруднительно, поскольку Вы не указали ни тип МК, ни тактовую частоту).
2. Неверные настройки терминала.
3. Неверная установка fuses (можно зациклить программу на МК на выводе одного и того же символа - удобно "U" - и посмотреть/померить время импульсов на выходе USART осциллографом).
4. Ошибка в схеме или в кабеле подключения к ПК.
5. .......
Чем больше Вы дадите информации, тем быстрее получите конкретный совет, позволяющий решить Вашу проблему.
- nvk   "Мусор" на входе Atmega   Nov 24 2011, 13:50
|- - nvk   1. Микроконтроллер Atmega32, тактовая частота от в...   Nov 24 2011, 15:48
|- - Палыч   Цитата(nvk @ Nov 24 2011, 19:48) if ((POR...   Nov 24 2011, 16:11
|- - nvk   Цитата(Палыч @ Nov 24 2011, 23:11) Ноги п...   Nov 24 2011, 16:50
|- - Палыч   Цитата(nvk @ Nov 24 2011, 20:50) PORTB пр...   Nov 24 2011, 18:54
||- - nvk   Цитата(Палыч @ Nov 25 2011, 01:54) Поскол...   Nov 25 2011, 03:20
|- - maksimp   Цитата(nvk @ Nov 24 2011, 20:50) Болтаютс...   Nov 25 2011, 05:58
|- - Палыч   Сообщите: какой компилятор используете. Ошибка, с...   Nov 25 2011, 06:19
|- - nvk   Цитата(Палыч @ Nov 25 2011, 13:19) Сообщи...   Nov 25 2011, 10:47
||- - nvk   Для того, чтобы проверить один старший бит, написа...   Nov 27 2011, 06:29
||- - Палыч   Цитата(nvk @ Nov 27 2011, 10:29) Работает...   Nov 27 2011, 07:13
|- - Marian   Цитата(Палыч @ Nov 25 2011, 09:19) Ошибка...   Nov 27 2011, 13:16
|- - Палыч   Цитата(Marian @ Nov 27 2011, 17:16) Кто в...   Nov 27 2011, 15:25
- - ucMike   Может правильнее: Код.... while(1) { input...   Nov 24 2011, 16:29
- - ucMike   Для входов PORTB определяет состояние подтягивающи...   Nov 24 2011, 17:18
- - usav   Давайте разделим мух и будем властвовать! 1) П...   Dec 8 2011, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
