> Mega 16, T1, Помогите с настройкой таймера
Александр К.
сообщение Nov 15 2011, 19:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 22 235
Запутался с таймером. Помогите.
CodeVisionAVR, Mega 16.
Нужно:
250 кГц, Normal top, прерывание по переполнению и по Comp.A, Comp.B. На выводы ничего не выводить, с выводов не прерываться.
CodeVision даёт такую настройку:
CODE
/ Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 250,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: On
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
и также
CODE
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// Place your code here
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
// Timer 1 output compare B interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
Проблема: прерывание по переполнению есть, а двух других нет.
Значения OCR1A, OCR1B в программе меняются на ненулевые.
Где моя ошибка?
Сообщение отредактировал Александр К. - Nov 15 2011, 19:25
Палыч
сообщение Nov 15 2011, 19:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
За это отвечает регистр TIMSK, значение которого Вы не привели...
Александр К.
сообщение Nov 16 2011, 04:12
Из: Волгоград
Спасибо. Вечером проверю, что в этом регистре.
Александр К.
сообщение Nov 24 2011, 16:07
Из: Волгоград
Ещё разок помогите, пожалуйста.
Тот же компилятор.
signed char k_corr=25 ;
int t_gor=1369,t_gor_nev;
unsigned int t_pper=6893;
В формуле
t_gor_nev=t_gor-(((long)t_pper*k_corr+90)/180);
происходит переполнение за счёт t_pper*k_corr.
Как исправить?
smk
сообщение Nov 24 2011, 16:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Тот же компилятор.
В формуле
Как исправить?
t_gor_nev
сделайте long;
а в дальнейшем (int)t_gor_nev;
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Александр К.
сообщение Nov 24 2011, 18:16
Из: Волгоград
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
