SIM900D, зависание модуля поле нескольких дней работы |
Nov 22 2011, 19:30
Пользователь №: 4 603
Столкнулся со следующей проблемой. Используем модули SIM900D. Прибор отправляет только SMS сообщения, GPRS не используется. Прибор может работать 3 дня, может работать 1 мес, произвольное время, но в один прекрасный момент модуль зависает, перезапустить модуль с помощью ноги Power_Key не получается. При этом модуль начинает потреблять больший ток. Модуль зависает наглухо, помогает только полное отключение питания. По симптомам похоже на фантомное питание, пробовал ввести модуль в подобный режим подавая на RTS, DTR, RXD высокий уровень и при этом отключать и включать питание через Power_Key. Модуль запускается без проблем, ни какого намека на фантомное питание нет. Изначально была прошивка 1137B05SIM900D64_ST, затем поменяли прошивку на 1137B08SIM900D64_ST, но это не помогло, проблема осталась.
Кто-нибудь сталквался с подобной проблемой?
Nov 24 2011, 17:05
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Цитата(butthead2 @ Nov 24 2011, 20:25)  Т.е. вы считаете что это две одинаковые ситуации - держать пин принудительно в 0, и 0 на нем держится сам вследствие того, что на него не подается напряжение? По моему требования описаны более чем ясно - до включения ничего никуда не тянуть. Дык 0 он и есть 0, откуда бы он не взялся. Если не путать конечно 0 и Z. А вообще автор писал, что ключ стоит у него, и апологеты шаманизма зря забеспокоились )))
Nov 24 2011, 18:51
Пользователь №: 51 470
Цитата(pau62 @ Nov 24 2011, 20:05)  Дык 0 он и есть 0, откуда бы он не взялся. Если не путать конечно 0 и Z. Многие считают свое мнение + тестер мерилом истины, даже не вдаваясь в подробности что такое 0 и что такое Z, а потом удивляются до чего ж модули хреновые. И рекомендации производитель обычно не с потолка придумывет. Если нет желания им тупо следовать, то нужно хотя бы понять их суть. Цитата(pau62 @ Nov 24 2011, 20:05)  и апологеты шаманизма зря забеспокоились ))) Вот делать "по велению души", а не по рекомендацияем - это и есть самый настоящий шаманизм и пляски с бубном
LAA SIM900D, зависание модуля поле нескольких дней работы Nov 22 2011, 19:30 Baser Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 21:30) Кто-нибу... Nov 22 2011, 20:13 MKdemiurg Цитата(Baser @ Nov 22 2011, 23:13) Китайц... Nov 23 2011, 00:21 Aner Получить такой результат можно многими путями. Нач... Nov 23 2011, 01:01 LAA К сожалению отключение питания модуля, не заложили... Nov 23 2011, 04:44 CADiLO >>>перезапустить модуль с помощью ноги Po... Nov 23 2011, 07:12 stream Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 23:30) в один п... Nov 23 2011, 11:19 ssokol Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 23:30) По симпт... Nov 23 2011, 13:58 CADiLO >>>а вот 900-е редко но бывает, что тольк... Nov 23 2011, 14:41 Frolov Kirill Цитата(CADiLO @ Nov 23 2011, 18:41) >... Nov 25 2011, 10:01 GeGeL Любые длинные провода непосредственно от ног модул... Nov 23 2011, 16:21 LAA SIM карта подключена от держателя непосредственно ... Nov 24 2011, 12:40 CADiLO >>>Все цифровые ноги при включении перево... Nov 24 2011, 12:59 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 16:59) >... Nov 24 2011, 13:15 CADiLO >>>Все цифровые ноги при включении перево... Nov 24 2011, 13:00 LAA Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:00) >... Nov 24 2011, 14:21 CADiLO 0.5 или даже 0.1 - не имеет значения
требование че... Nov 24 2011, 13:48 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:48) 0.5 и... Nov 24 2011, 14:00 Frolov Kirill Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:48) 0.5 и... Nov 25 2011, 10:57 CADiLO давайте будем попроще, мы как-то уже с вами спорил... Nov 24 2011, 14:49 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 18:49) Потом... Nov 24 2011, 15:07 Baser Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 16:49) имеет... Nov 24 2011, 21:35  butthead2 Цитата(Baser @ Nov 25 2011, 00:35) Но мет... Nov 24 2011, 21:43 CADiLO Зимой буду в Москве, можем собраться за бокалом пи... Nov 24 2011, 15:20  rx3apf Цитата(butthead2 @ Nov 24 2011, 20:25) Т.... Nov 24 2011, 20:43   GeGeL Цитата(rx3apf @ Nov 24 2011, 23:43) А сам... Nov 25 2011, 17:33   SergOv Цитата(rx3apf @ Nov 24 2011, 22:43) Я же ... Nov 26 2011, 11:02 =F8= Неплохо было бы протестировать питание симитровав ... Nov 24 2011, 21:32 stream Цитата(=F8= @ Nov 25 2011, 01:32) Неплохо... Nov 25 2011, 06:51  =F8= Цитата(stream @ Nov 25 2011, 09:51) О да.... Nov 25 2011, 08:41 CADiLO >>>>Да, с третьим пунктом Эдуард откро... Nov 25 2011, 07:34 Baser Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 09:34) PIC18... Nov 25 2011, 10:08 CADiLO Это таки да, зачастую беда в том что в даташит не ... Nov 25 2011, 09:08 CADiLO >>>А чем выход в ОК отличается от транзис... Nov 25 2011, 10:35 Baser Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 12:35) Но по... Nov 25 2011, 11:27 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 14:35) остае... Nov 25 2011, 17:50 CADiLO Ладно - все что хотел я написал выше. Кому охота п... Nov 25 2011, 11:18 Harbinger Вообще-то далеко не факт, что GPIO модуля в процес... Nov 25 2011, 19:22 rx3apf Цитата(Harbinger @ Nov 25 2011, 23:22) Во... Nov 25 2011, 19:27 andrewlekar Цитата(Harbinger @ Nov 26 2011, 00:22) Во... Nov 28 2011, 04:40 =F8= Цитата(Harbinger @ Nov 25 2011, 23:22) Во... Nov 28 2011, 10:03 GeGeL "0" на выходе CMOSовского драйвера - это... Nov 26 2011, 16:21 SergOv Цитата(GeGeL @ Nov 26 2011, 18:21) ... Nov 26 2011, 21:04  rx3apf Цитата(SergOv @ Nov 27 2011, 01:04) Вот и... Nov 27 2011, 09:12   SergOv Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 11:12) Это В... Nov 27 2011, 09:50    rx3apf Цитата(SergOv @ Nov 27 2011, 13:50) Речь ... Nov 27 2011, 10:14     SergOv Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 12:14) Т.е. ... Nov 27 2011, 11:36      rx3apf Цитата(SergOv @ Nov 27 2011, 15:36) Там с... Nov 27 2011, 12:13       SergOv Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 14:13) Ну че... Nov 28 2011, 07:48 Aner Наверное надо вводить понятие "китайский ноль... Nov 26 2011, 16:32 pau62 Вот становятся они выходами или не становятся - мо... Nov 28 2011, 12:41 =F8= Цитата(pau62 @ Nov 28 2011, 16:41) Вот ст... Nov 28 2011, 15:33  pau62 Цитата(=F8= @ Nov 28 2011, 19:33) Да и st... Nov 28 2011, 15:51   =F8= Цитата(pau62 @ Nov 28 2011, 19:51) Скольк... Nov 28 2011, 17:27 Aner для защелкивания ток как раз не нуджен, нужена ско... Nov 28 2011, 18:28 =F8= Цитата(Aner @ Nov 28 2011, 22:28) для защ... Nov 28 2011, 20:55  Aner Цитата(=F8= @ Nov 29 2011, 00:55) "L... Nov 28 2011, 21:40   =F8= Цитата(Aner @ Nov 29 2011, 00:40) рисунок... Nov 29 2011, 04:49 pau62 Ну давайте посмотрим в даташиты - у кого там встре... Nov 28 2011, 18:42 Aner именно ключ на полевике и спасает от этого эффекта... Nov 28 2011, 18:52
