Источник напряжения для измерений ВАХ, можно ли так делать? |
Nov 23 2011, 20:23
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте. Прошу совета по следующему вопросу. Делаю управляемый источник напряжения для системы измерения ВАХ. Нужно будет мерять малые токи. Поэтому сочинил некую схемку для преобразования ток-напряжение с последующим усилением (см. рисунок). Теоретически схема должна работать (насколько я понимаю работу ОУ  ). Однако, несмотря на приложенные усилия я не нашел описания подобного устройства. Казалось бы, преимущества налицо: можно ставить любое R0 и никак не влиять на выходное сопротивление источника. Но никто так не поступает! Стремно как-то. В чем же подвох? Наверняка ведь не спроста это. Короче говоря, можно ли так мерять ток, и если нет - почему? Заранее благодарен за просвещение.
Nov 24 2011, 05:56
Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 03:03)  отпадает-то отпадает.... так сразу бы и пояснили, что не 10 мА, а 10 нА. Не, такого мелкого я еще не измерял. Думаю, тут своя специфика. Это уже близко к уровню шумов и входных токов популярных ОУ. А каковы уровни напряжений? Напряжения 0...2,5 В Итак, получается, что единственный недостаток - диапазон измеряемых токов ограничен выходным током ОУ. Ну при таких шансах можно играть  Спасибо всем.
Сообщение отредактировал Aiva - Nov 24 2011, 06:02
Nov 24 2011, 07:08
Пользователь №: 12 883
Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 09:56)  Напряжения 0...2,5 В Итак, получается, что единственный недостаток - диапазон измеряемых токов ограничен выходным током ОУ. Ну при таких шансах можно играть Спасибо всем. Схема нормальная. Можно даже немного ее изменить - сэкономить один ОУ. Делается след. образом - 1-й ОУ - DUT - шунт - "ноль". Второй ОУ - повторитель с шунта. Его выход на АЦП и через хороший резистор на + вход 1-го. На тот же вход через другой резистор - сигнал с ЦАП. На - вход 1-го через резистор сигнал с выхода и через другой резистор - "ноль". Отношение резисторов в обеих ветвях должно быть очень одинаковым. Цитата(Alexashka @ Nov 24 2011, 11:05)  Если уж используете 4-проводную схему измерения, то лучше сделать так: Порядок величин не тот... нановольты не стоит ловить, наверное. И два провода нормально.
Nov 24 2011, 09:48
Цитата(MaslovVG @ Nov 24 2011, 12:58)  Дополнительные детали: паралельно входу обязательно встречно-паралелные диоды. Операционник с проволочными выводами. Точка входа не на печатной плате , а на дополнительном изоляторе (навесной монтаж). Измеряемые входные токи пикоамперы. На счет диодов, я понял наконецто зачем они. Действительно между входами напряжение 0 и входные токи они не должны добавить. А какие диоды это должны быть? Любые подойдут?
Aiva Источник напряжения для измерений ВАХ Nov 23 2011, 20:23 Herz Почему же нельзя? Можно. Нарисуйте путь прохождени... Nov 23 2011, 20:56 Aiva Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 23:56) Почему ... Nov 23 2011, 21:13  Herz Цитата(Aiva @ Nov 23 2011, 23:13) Пардон,... Nov 23 2011, 21:34   Aiva Цитата(Herz @ Nov 24 2011, 00:34) А дальш... Nov 23 2011, 21:44    Herz Цитата(Aiva @ Nov 23 2011, 23:44) Хм. Ну ... Nov 24 2011, 22:47     Tanya Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 02:47) .. напр... Nov 25 2011, 02:33     Aiva Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 01:47) Я пытал... Nov 25 2011, 19:31 Microwatt Схема, наверное, работоспособна, но при относитель... Nov 23 2011, 21:01       Tanya Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 13:48) На счет... Nov 24 2011, 10:45 Alexashka Если уж используете 4-проводную схему измерения, т... Nov 24 2011, 07:05 Aiva Цитата(Alexashka @ Nov 24 2011, 11:05) Ес... Nov 24 2011, 08:51 Aiva Та выдержать то 100мкА ЦАП выдержит. Да только у н... Nov 24 2011, 11:06 Tanya Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 15:06) Та выде... Nov 24 2011, 11:08 Aiva ЦАП AD5063. Nov 24 2011, 11:17 Tanya Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 15:17)
Посмо... Nov 24 2011, 11:38 Herz А какие ОУ Вы используете? Nov 25 2011, 20:18 Aiva Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 23:18) А какие... Nov 25 2011, 21:09  Herz Цитата(Aiva @ Nov 25 2011, 23:09) На выхо... Nov 26 2011, 08:43   Aiva Цитата(Herz @ Nov 26 2011, 11:43) Что-то ... Nov 26 2011, 13:01 Herz Для того, чтобы изменить выходное напряжение на 20... Nov 26 2011, 19:55 Aiva Цитата(Herz @ Nov 26 2011, 22:55) Для тог... Nov 26 2011, 21:55  Alexashka Цитата(Aiva @ Nov 27 2011, 01:55) Ну я то... Nov 28 2011, 05:54 Herz Интересно, каковы результаты дальнейших тестов? Dec 3 2011, 17:53 Aiva Цитата(Herz @ Dec 3 2011, 20:53) Интересн... Dec 3 2011, 19:35  Tanya Цитата(Aiva @ Dec 3 2011, 22:35) 3. Любой... Dec 4 2011, 08:14  Alexashka Цитата(Aiva @ Dec 3 2011, 23:35) 3. Любой... Dec 5 2011, 07:46   Tanya Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 11:46) Мож... Dec 5 2011, 08:34    Alexashka Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 12:34) У Вас н... Dec 5 2011, 11:31     Tanya Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 15:31) Дык... Dec 5 2011, 11:38      Alexashka Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 14:38) 2.5 V в... Dec 5 2011, 15:40       Tanya Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 19:40) Соо... Dec 5 2011, 16:04        Aiva Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 20:04) А в вос... Dec 6 2011, 19:19         Tanya Цитата(Aiva @ Dec 6 2011, 23:19) Такие ст... Dec 7 2011, 10:06         blackfin Цитата(Aiva @ Dec 6 2011, 23:19) Там стои... Dec 7 2011, 10:16          Tanya Цитата(blackfin @ Dec 7 2011, 14:16) Так ... Dec 7 2011, 10:52
