Прерывания в Cortex-M3 |
Nov 24 2011, 02:31
Пользователь №: 61 414
Добрый день! Возникла следующая интересная проблема. По ходу выполнения прошивки в какой то момент происходит зацикливание программы на прерывании от USART1. То есть выполняется запуск обработчика прерываний с частотой примерно 100 кГц. Основная программа успевает сделать несколько инструкций после чего снова происходит прерывание. При этом если остановить обработку прерывания отладчиком и походить по инструкциям нормальный ход программы восстанавливается. Прерывания разрешены только на прием, флаг готовых данных не взведен. В регистре NVIC->ICSR указывается что активное прерывание от usart1. С чем может быть связанно такое поведение? Осциллографом контролировал линию - стабильная единица на обоих линиях. Стабильно повторяется. Прерывания по приему не запрещается и разрешено постоянно. Код void USART1_IRQHandler (void) { VD3R_ON; VD3G_ON;
if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE)) { // USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TXE);
} if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)) { // USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
unsigned char receive_char=USART_ReceiveData(USART1);
if (!modemmode) {
VD3R_OFF; VD3G_OFF; }
Nov 24 2011, 05:31
Пользователь №: 32 363
Основная программа успевает сделать несколько инструкций после чего снова происходит прерывание. ... не любит STM чтобы использовали код не так, как в их примерах)). Заметил тоже самое с другими прерываниями. Например с таймером, вот такой код работает нормально: Код void TIM4_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) { //здесь обработчик прерывания
} } а теперь для теста добавим пару переменных Код void TIM4_IRQHandler(void) { CountTest1++; if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) { //здесь обработчик прерывания CountTest2++; } } В этом случае все рассыпается, переменная CountTest1 будет постоянно быстрее накапливаться, чем переменная CountTest2. Это говорит о том, что void TIM4_IRQHandler(void) вызывается намного чаще, чем планировалось. Но вот такой код: Код void TIM4_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) { //здесь обработчик прерывания CountTest2++; } CountTest1++; } работает нормально и CountTest1 всегда равна CountTest2. Получается, что вставка кода до строки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) все ломает. Это одинаково проявляется на STM32F207 и STM32F407. Для эксперимента пробовал добавить GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; и посмотреть осциллографом длительность на GPIO_Pin_13. Получается полный хаос. 150 мс прерывания работают как положено раз в 1 мс (таймер настроен на 1 мс), потом на 150 мс висит 0 на GPIO_Pin_13. Может зависнуть на 150 мс и с 1 на выходе GPIO_Pin_13. Код void TIM4_IRQHandler(void) { GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; //индицируем прерывание для отладки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) { //здесь обработчик прерывания CountTest2++; }
} опять же, если GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13, добавить после строки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET), то все оживает и работает как положено.
Сообщение отредактировал vptr - Nov 24 2011, 05:32
Nov 24 2011, 05:58
да и обработка прерывания завершается TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update) все как в примерах Код void TIM4_IRQHandler(void) { GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; //индицируем прерывание для отладки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) { //здесь обработчик прерыания CountTest2++; TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); } }
Сообщение отредактировал vptr - Nov 24 2011, 06:02
Nov 24 2011, 08:37
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(vptr @ Nov 24 2011, 07:58)  да и обработка прерывания завершается TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update) все как в примерах Код void TIM4_IRQHandler(void) { GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; //индицируем прерывание для отладки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) { //здесь обработчик прерыания CountTest2++; TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); } } В форуме здесь, а также на форуме ST, было упомянуто вообще-то для всех Кортексов (поищите сами), что при сбросе флагов прерываний непосредственно перед выходом из ISR, возможен повторный вызов ISR по причине конвейера и особенностей доступа по внутренним шинам. Поэтому перенесите TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); в начало ветви обработки, то есть поместив рабочие инструкции между сбросом флага и выходом из ISR.
Nov 24 2011, 09:52
Цитата(KnightIgor @ Nov 24 2011, 11:37)  В форуме здесь, а также на форуме ST, было упомянуто вообще-то для всех Кортексов (поищите сами), что при сбросе флагов прерываний непосредственно перед выходом из ISR, возможен повторный вызов ISR по причине конвейера и особенностей доступа по внутренним шинам. Поэтому перенесите TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); в начало ветви обработки, то есть поместив рабочие инструкции между сбросом флага и выходом из ISR. спасибо, судя по всему в этом и есть причина вот этот код рабочий Код void TIM4_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);// если вызывать позже, то возможен хаос //здесь обработчик прерыания CountTest2++; ... }
} Если TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update) вызывать позже в обработчике прерывания (причем не сразу, а так через несколько команд), то наступает описанный выше хаос. В общем сам виноват, в примерах от STM так и сделано, сперва if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET), потом TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update) и только после этого код обработки прерывания причем даже код ниже становится рабочим, но понятно что так делать нельзя, т.к. любые действия до TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); не есть хорошо Код void TIM4_IRQHandler(void) { GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; //индицируем прерывание для отладки if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);// если вызывать позже, то возможен хаос //здесь обработчик прерывания CountTest2++; }
Сообщение отредактировал vptr - Nov 24 2011, 09:53
Nov 25 2011, 06:58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(dxp @ Nov 25 2011, 10:34)  А не поможет тут использование инструкций-барьеров, чтобы гарантировать выполнение? Код __DSB(); // Ensure completion of memory access Вы об этом? По идее должно помочь. Вот что об этом в CM3_TRM пишут. Цитата To prevent bus wait cycles from stalling the processor during data stores, buffered stores to the DCode and System buses go through a one-entry write buffer. If the write buffer is full, subsequent accesses to the bus stall until the write buffer has drained. The write buffer is only used if the bus waits the data phase of the buffered store, otherwise the transaction completes on the bus. DMB and DSB instructions wait for the write buffer to drain before completing. If an interrupt comes in while DMB/DSB is waiting for the write buffer to drain, the opcode after the DMB/DSB is returned to on the completion of the interrupt. This is because interrupt processing is a memory barrier operation.
1kvi1 Прерывания в Cortex-M3 Nov 24 2011, 02:31 demiurg_spb Думаю что это связано с тем что запросы на прерыва... Nov 24 2011, 04:44 1kvi1 ТО что флаги автоматически сбрасываются - это мне ... Nov 24 2011, 05:15 demiurg_spb Цитата(vptr @ Nov 24 2011, 09:31) не люби... Nov 24 2011, 05:36  AHTOXA Возможно, это то, что называется "spurious in... Nov 24 2011, 06:08   demiurg_spb Цитата(KnightIgor @ Nov 24 2011, 12:37) В... Nov 24 2011, 08:50    KnightIgor Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2011, 10:50) ... Nov 24 2011, 09:34       dxp Цитата(demiurg_spb @ Nov 25 2011, 13:58) ... Nov 25 2011, 15:21 andrewlekar А по-моему никто ничего не рушит, а просто прерыва... Nov 24 2011, 05:42 1kvi1 "spurious interrupt" - да был такой опыт... Nov 24 2011, 08:53 ViKo А чего-й-то у меня прерывание работает простенько?... Nov 25 2011, 12:04 demiurg_spb Цитата(ViKo @ Nov 25 2011, 16:04) А чего-... Nov 28 2011, 08:01  ViKo Цитата(demiurg_spb @ Nov 28 2011, 11:01) ... Nov 28 2011, 08:50 1kvi1 К сожалению, описанные выше ситуации, когда флаг з... Nov 27 2011, 15:33 dxp Цитата(1kvi1 @ Nov 27 2011, 22:33) Интере... Nov 27 2011, 16:24 V_M_Luck ЦитатаПоэтому, имхо, грамотный подход - это исполь... Dec 8 2011, 10:13 1kvi1 Внимательное чтение документации помогло определит... Dec 9 2011, 09:54
