> Усреднение периодической величины
Brains
сообщение Nov 24 2011, 18:47
Пользователь №: 52 413
Доброго дня, форумчане!
У меня есть периодическая величина, значение которой нужно усреднить средним арифметическим (X1+X2+..+Хn)/n - в простейшем случае (Х1+Х2)/2.
Величина - это угол сдвига фаз, меняющийся от 0 до 359 градусов. Измерение ведется путем захвата таймером интервала времени между фронтами прямоугольных импульсов. При условии синфазности сигналов (должно измеряться значение 0 градусов), появляется неразрешимая пока мною проблема: из-за джиттера, являющегося следствием шума на входе, начинается гонка фронтов сигналов, при этом я получаю захваченные таймером интервалы, соответствующие углу в градусах, к примеру в такой последовательности: 1, 359, 1, 359.... Если попытаться усреднить эту последовательность, то получится значение 180 градусов, вместо ожидаемого нуля.
Вариант перехода к формату -180->0->+180 уже рассматривался, и он имеет такую же проблему при усреднении, возникающую в окрестностях 180 градусов (-179,+179 после усреднения дает 0 вместо 180).
Алгоритм нужен для целочисленного МК, желательно простой арифметическо-логический.
Какие есть варианты решения этой проблемы?
Alexey Lukin
сообщение Nov 25 2011, 08:17
Пользователь №: 62 000
Есть способ лучше: построить гистограмму углов, сгладить её круговой свёрткой и найти максимум. Он даст "основной угол". А затем все значения углов из несглаженной гистограммы суммируются относительно "основного угла".
А с аккумулятором будет нестабильно: последовательность типа {0, 0, 90, 180, 270, 0, 0, 90, 180, 270, ...} будет ваш аккумулятор водить кругами... Впрочем, это, наверное, редкий на практике случай.
Сообщение отредактировал Alexey Lukin - Nov 25 2011, 08:18
- Brains   Усреднение периодической величины   Nov 24 2011, 18:47
- - GetSmart   Вообще-то угол - это величина из двумерного простр...   Nov 24 2011, 19:30
- - Brains   ЦитатаПеред прибавлением очередного значения к сум...   Nov 24 2011, 20:10
|- - GetSmart   Цитата(Brains @ Nov 25 2011, 01:10) GetSm...   Nov 24 2011, 20:38
- - MKS   Можно от угла перейти к декартовым координатам (x,...   Nov 24 2011, 20:27
- - Brains   ЦитатаМожно от угла перейти к декартовым координат...   Nov 24 2011, 21:09
|- - GetSmart   Цитата(Brains @ Nov 25 2011, 02:09) Понят...   Nov 24 2011, 21:16
- - Brains   ЦитатаВо-первых, "кастинг" должен быть и...   Nov 24 2011, 21:28
|- - GetSmart   Цитата(Brains @ Nov 25 2011, 02:28) А эту...   Nov 24 2011, 21:33
|- - GetSmart   Цитата(Brains @ Nov 25 2011, 02:28) Про э...   Nov 25 2011, 21:28
- - fontp   QUOTE (Brains @ Nov 24 2011, 21:47) Вариа...   Nov 25 2011, 07:54
|- - GetSmart   Цитата(fontp @ Nov 25 2011, 12:54) Можно ...   Nov 25 2011, 09:53
|- - fontp   QUOTE (GetSmart @ Nov 25 2011, 12:53) Вор...   Nov 25 2011, 13:16
|- - GetSmart   Цитата(fontp @ Nov 25 2011, 18:16) Это та...   Nov 25 2011, 13:49
|- - fontp   QUOTE (GetSmart @ Nov 25 2011, 16:49) Я т...   Nov 25 2011, 14:26
||- - GetSmart   Цитата(fontp @ Nov 25 2011, 19:26) Где вы...   Nov 25 2011, 14:30
|- - fontp   QUOTE (GetSmart @ Nov 25 2011, 16:49) А с...   Nov 25 2011, 14:35
|- - GetSmart   Цитата(fontp @ Nov 25 2011, 19:35) Если э...   Nov 25 2011, 14:54
- - Alexey Lukin   Сложность свёртки с окном Ханна — 7 умножени...   Nov 25 2011, 15:28
- - AndrewN   QUOTE (Brains @ Nov 24 2011, 22:47) У мен...   Nov 25 2011, 17:19
|- - Alexey Lukin   Цитата(AndrewN @ Nov 25 2011, 21:19) Форм...   Nov 25 2011, 17:31
|- - AndrewN   QUOTE (Alexey Lukin @ Nov 25 2011, 21:31)...   Nov 25 2011, 17:37
- - AndrewN   QUOTE (Brains @ Nov 24 2011, 21:47) Алгор...   Nov 25 2011, 20:09
|- - Alexey Lukin   Цитата(AndrewN @ Nov 26 2011, 00:09) Оста...   Nov 25 2011, 22:43
- - Brains   Спасибо всем участникам обсуждения темы! В об...   Nov 26 2011, 08:39
- - qxov   Можно перемножить два сигнала и считать скважность...   Nov 28 2011, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
