Усреднение периодической величины |
Nov 24 2011, 18:47
Пользователь №: 52 413
Доброго дня, форумчане!
У меня есть периодическая величина, значение которой нужно усреднить средним арифметическим (X1+X2+..+Хn)/n - в простейшем случае (Х1+Х2)/2. Величина - это угол сдвига фаз, меняющийся от 0 до 359 градусов. Измерение ведется путем захвата таймером интервала времени между фронтами прямоугольных импульсов. При условии синфазности сигналов (должно измеряться значение 0 градусов), появляется неразрешимая пока мною проблема: из-за джиттера, являющегося следствием шума на входе, начинается гонка фронтов сигналов, при этом я получаю захваченные таймером интервалы, соответствующие углу в градусах, к примеру в такой последовательности: 1, 359, 1, 359.... Если попытаться усреднить эту последовательность, то получится значение 180 градусов, вместо ожидаемого нуля. Вариант перехода к формату -180->0->+180 уже рассматривался, и он имеет такую же проблему при усреднении, возникающую в окрестностях 180 градусов (-179,+179 после усреднения дает 0 вместо 180). Алгоритм нужен для целочисленного МК, желательно простой арифметическо-логический. Какие есть варианты решения этой проблемы?
Nov 25 2011, 07:54
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Brains @ Nov 24 2011, 21:47)  Вариант перехода к формату -180->0->+180 уже рассматривался, и он имеет такую же проблему при усреднении, возникающую в окрестностях 180 градусов (-179,+179 после усреднения дает 0 вместо 180). Алгоритм нужен для целочисленного МК, желательно простой арифметическо-логический. Какие есть варианты решения этой проблемы? Можно разрыв арктангенса сделать на противоположной стороне круга по отношению к текущим данным, т.е. например к первому отсчету fi0 + 180 % 360 а все другие значения приводить уже к этому новому интервалу (который определяется точкой разрыва) и просто суммировать. Если есть такие сильные помехи, что выбивают угол больше чем на 180 градусов, то от них всё равно нельзя избавиться любым способом
Nov 25 2011, 13:16
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (GetSmart @ Nov 25 2011, 12:53)  Воруют © Перельман и китайцы  PS. Это там деление, или мне показалось?  Это там остаток по модулю 360. Сначада интервал был 0-360. Вычисляем то что там написано Х. В этой точке делаем на круге разрыв. Т.е. все последующие значения фазы приводятся к интервалу [X-360, Х] и тупо суммируются. Здесь, есть конечно неустойчивость к забитости первой точки помехой - вдруг она ляжет криво по отношению к среднему. Собственно разрыв на круге нужно сделать бы в точке среднего, но оно нам как раз неизвестно заранее Поэтому действительно как-то так QUOTE (Alexey Lukin @ Nov 25 2011, 11:17)  Есть способ лучше: построить гистограмму углов, сгладить её круговой свёрткой и найти максимум. Он даст "основной угол". А затем все значения углов из несглаженной гистограммы суммируются относительно "основного угла".
Nov 25 2011, 13:49
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(fontp @ Nov 25 2011, 18:16)  Это там остаток по модулю 360. То есть остаток по модулю имеем без деления? Как-то с полуслова Вы меня не понимаете. ТС-у делить в напряг. Он же написал. Цитата(fontp @ Nov 25 2011, 18:16)  Сначада интервал был 0-360. Вычисляем то что там написано Х. В этой точке делаем на круге разрыв. Т.е. все последующие значения фазы приводятся к интервалу [X-360, Х] и тупо суммируются. Здесь, есть конечно неустойчивость к забитости первой точки помехой - вдруг она ляжет криво по отношению к среднему. Собственно разрыв на круге нужно сделать бы в точке среднего, но оно нам как раз неизвестно заранее Я так и не понял, чем это отличается от предложенного мной? Цитата Поэтому действительно как-то так А свёртка это вообще жесть. Причём свёртка будет каждого элемента в гистограмме. Хотя результат вобщем достоверный. Но сложение векторов в декартовых координатах будет явно проще.
Brains Усреднение периодической величины Nov 24 2011, 18:47 GetSmart Вообще-то угол - это величина из двумерного простр... Nov 24 2011, 19:30 Brains ЦитатаПеред прибавлением очередного значения к сум... Nov 24 2011, 20:10 GetSmart Цитата(Brains @ Nov 25 2011, 01:10) GetSm... Nov 24 2011, 20:38 MKS Можно от угла перейти к декартовым координатам (x,... Nov 24 2011, 20:27 Brains ЦитатаМожно от угла перейти к декартовым координат... Nov 24 2011, 21:09 GetSmart Цитата(Brains @ Nov 25 2011, 02:09) Понят... Nov 24 2011, 21:16 Brains ЦитатаВо-первых, "кастинг" должен быть и... Nov 24 2011, 21:28 GetSmart Цитата(Brains @ Nov 25 2011, 02:28) А эту... Nov 24 2011, 21:33 GetSmart Цитата(Brains @ Nov 25 2011, 02:28) Про э... Nov 25 2011, 21:28    fontp QUOTE (GetSmart @ Nov 25 2011, 16:49) Я т... Nov 25 2011, 14:26     GetSmart Цитата(fontp @ Nov 25 2011, 19:26) Где вы... Nov 25 2011, 14:30    fontp QUOTE (GetSmart @ Nov 25 2011, 16:49) А с... Nov 25 2011, 14:35     GetSmart Цитата(fontp @ Nov 25 2011, 19:35) Если э... Nov 25 2011, 14:54 Alexey Lukin Есть способ лучше: построить гистограмму углов, сг... Nov 25 2011, 08:17 Alexey Lukin Сложность свёртки с окном Ханна — 7 умножени... Nov 25 2011, 15:28 AndrewN QUOTE (Brains @ Nov 24 2011, 22:47) У мен... Nov 25 2011, 17:19 Alexey Lukin Цитата(AndrewN @ Nov 25 2011, 21:19) Форм... Nov 25 2011, 17:31  AndrewN QUOTE (Alexey Lukin @ Nov 25 2011, 21:31)... Nov 25 2011, 17:37 AndrewN QUOTE (Brains @ Nov 24 2011, 21:47) Алгор... Nov 25 2011, 20:09 Alexey Lukin Цитата(AndrewN @ Nov 26 2011, 00:09) Оста... Nov 25 2011, 22:43 Brains Спасибо всем участникам обсуждения темы!
В об... Nov 26 2011, 08:39 qxov Можно перемножить два сигнала и считать скважность... Nov 28 2011, 08:49
